Problem mit Discover Media Online-Verkehrsdaten
ich habe nun die Suchfunktion mehrmals bemüht, aber zu diesem Problem bin ich nicht wirklich schlau geworden.
Bei meinem Discover Media habe ich ständig Probleme mit der Online-Verbindung. Egal ob ich den Car-Stick mit SIM-Karte in USB 1 oder 2 benutze, oder mein iPhone als Hotspot verwende.
Ständig ist es so, das die Verbindung oben im Display angezeigt wird (mit den fünf Balken und 3g) aber dennoch nur TMC Verkehrsdaten zur Verfügung stehen, wenn ich auf Traffic drücke. Ebenso stehen auch die anderen Online-Carnet-Dieste nicht zur Verfügung.
Ich würde sagen, ich habe so eine 50%-Chance, das die Verbindung klappt! Hat noch jemand anders diese Probleme, oder vielleicht eine Lösung?
Ich habe bereits alles auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und mich neu angemeldet, aber das Problem bleibt!?
@Krax69 schrieb am 3. November 2017 um 14:40:48 Uhr:
...Ich habe ein Fest verbautes Navi im Auto. Und im neuen Golf den ich im Jänner bekommen ist so ziemlich
alles drinnen was es gibt. Kostet 41000 Euro.
Was willst du uns jetzt damit sagen? 😕
Was hat das mit CarNet zu tun?
Du hattest nach dem Sinn von CarNet gefragt und bekommst eine Antwort. Daraufhin stempelst du alle, die es benutzen als doof ab, wieso man dafür Geld bezahlen sollte, weil es mit GoogleMaps "kostenlos" auch geht.
Gleichzeitig versuchst du mit einem Auto, was du noch nicht hast, anzugeben (btw: Es ist das falsche Auto dafür).
Ich vermute mal, dass du keine Ahnung hast, was CarNet ist und was man damit alles an Infos sich holen kann.
Wenn es dir nicht gefällt, dann verlasse bitte dieses Thema und lasse alle anderen, die sich dafür interessieren und sich darüber austauschen wollen, hier in Ruhe diskutieren.
722 Antworten
Ich konnte das Problem eigenständig lösen. Ordner mittels "KeKa" komprimieren. GZIP auswählen und höchste Komprimierungsstufe. Jetzt klappts. Online-Daten kamen nach ca. 1 Minute. Hoffentlich klappt es jetzt IMMER so.
@Polo6CFahrer schrieb am 2. März 2017 um 21:32:36 Uhr:
Was hat das denn für eine Wortgröße bei gzip mit maximaler Stufe bei dem von Dir verwendeten Programm? 64 oder 128?
Die Größe passt. Keka ist das richtige Tool. Top! Freut mich wenn es klappt. Warum kann VW das nicht? War doch einfach, oder?
@vwgolf100 schrieb am 2. März 2017 um 22:12:52 Uhr:
Ich konnte das Problem eigenständig lösen. Ordner mittels "KeKa" komprimieren. GZIP auswählen und höchste Komprimierungsstufe. Jetzt klappts. Online-Daten kamen nach ca. 1 Minute. Hoffentlich klappt es jetzt IMMER so.Was hat das denn für eine Wortgröße bei gzip mit maximaler Stufe bei dem von Dir verwendeten Programm? 64 oder 128?
Das kann ich dir leider nicht sagen. Keka zeigt es nicht an.
@Juwi2005: Ja wenn man weiß wie man es macht, ist es leicht. Allerdings musstest du ja auch erst mal die optimalen Werte herausfinden. ;-) Besten Dank dafür.
Ich melde ebenfalls Erfolg :-) Bin auch wieder online.
Während juwi2005 und Polo6CFahrer ja mit einem MAC und KeKa gearbeitet haben, habe ich meine Anpassungen nun mit einem Windows PC hinbekommen. Hat letztlich mit 7-Zip funktioniert.
Die Erkenntnisse dabei: Gar nicht erst die cfg-Datei verwenden zum Entpacken (scheint zwar zunächst auch zu funktionieren, erzeugt beim zweiten Entpacken aber eine Fehlermeldung "unerwartetes Dateieende"😉. Stattdessen habe ich gleich die Roh-Dateien verwendet, die im Ordner VW liegen (das ist exakt der Inhalt, der in der cfg gepackt ist).
Online Config anpassen. Dann alle Ordner mit 7-Zip per tar zu einem "Tarball" packen (Standardeinstellung). Anschließend die tar-Datei wieder per 7-Zip als gzip packen (Kompressionsstufe Maximum, Wortgröße 64). Endung wieder anpassen - fertig, funktioniert.
Da werde ich mir mal einen Preis bei VW abholen müssen.
Definitiv, allerdings würde ich noch ein bisschen warten, ob es nicht doch noch Probleme gibt.
Falls nicht, am besten dann der Technik in Wolfsburg als Verbesserungsvorschlag melden, damit mit dem Kartenupdate diese Änderung einfließt.
Aber trotzdem gute Arbeit. Heute im Berufsverkehr bei 180 Meldungen alles geladen binnen 1 Minute.
Ich werde in 2 Wochen meinen neuen Golf 7 fl mit DM abholen. Für den Fall, dass auch das neue DM Generation 2 GP den selben Fehler aufweist, habe ich schon mal das Scenario auf meinem Mac mit der aktuellen Karte durchgeführt. Also mit Discover Care die aktuelle Datei runtergeladen und auf eine SD installieren lassen. Dabei fällt mir auf, dass alles bereits entpackt ist. Im Pfad maps/00/cfg/vw/traffic/onlineconfig/ kann ich die onlineconfig.xml mit BBEdit anpassen und abspeichern. Mache ich da einen Denkfehler, weil alles schon entpackt ist?
Ja. Diese Dateien werden nicht genutzt. Entscheidend ist die vw_default.cfg Datei.
Also die vw_default.cfg lässt sich mit BBEdit editieren und mit search die session Werte suchen und abändern ohne dass etwas entpackt werden muss. Ich verwende die neueste Karte 0730_MP161-1231a.xEUR1.7z. Wie kann das sein?
BBEdit ist da eben sehr schlau und entpackt die Config. Wenn Das so geht, um so besser. Für alle die BBEdit nicht haben, geht es ja auch anders. Versuche es mal und melde Dich.
gerne, sobald das Auto da ist.
Bitte nicht mit BBEdit machen.
Der zerstört den Header der Datei. Anschließend ist die Config für das DM nicht mehr lesbar.
Also am besten entpacken und mit Keka wieder zusammenpacken (GZIP und höchste Komprimierung).
PS: Verkehrsdaten weiterhin nach 1-2 Minuten da.
Danke für den Tipp. Aber wenn ich die cfg auf zip umbenenne und mit Keka entpacke entsteht nur eine Datei und keine Ordner.
diese Datei nochmals in Zip umbenennen und entdecken :-)
