Problem mit Automatikgetriebe
Notlauf Programm, oder doch nicht?
Heho,
ich bin gerade vor ner Std. durch die Wäsche. Unterboden auch, halt Komplett.
Wie ich aus der Wäsche fahre, schaltet mein Auto nicht in die 3 Gruppe. Nur müsste doch beim Getriebe Notprogramm die Ganganeige alle Felder beleuchten?! Meine war aber völlig normal... D hat geleuchtet. Und je nach Wahl halt das richtige.
Und der hat auch so komisch gerräuchert... Kann aber auch an den 3500u/min liegen, die ich ja nun fahren musste.
Also bin ich stehen geblieben und habe den Motor ausgemacht. Ging wieder alles normal danach.
Trotzdem ab zu Audi um den Fehlerspeicher auszulesen.
Ja dann hat der Meister den FS des Getriebes ausgelesen und folgenden Fehler festgestellt:
Bremslichtschalter F
Masse fehler
er meinte dann das es daran nicht liegen kann... Außerdem glaubte er den Fehler bei dem Model schon oft gesehen zu haben.
FS gelöscht und wieder weg.
Dauert keine 5min geht der wieder in dieses NF-Programm. Auch wieder alle Gänge beleuchtet.
Wieder stehen geblieben Motor aus und es ging wieder...
Was ist das???
164 Antworten
Ich war eigentlich auch zufrieden, mit dem Getriebe...
Nun mal wieder was ziemlich krasses.
Ich sollte mich heute Früh entscheiden was ich mache. Dehalb wollte mich die Werkstatt auch anrufen.
Tat sie aber nicht.
Als ich nach Hause kam war für mich klar das ich das auf alle Fälle woanders machen werde.
Ein Instandsetzer in HH war sehr sehr sehr kompetent, nett und ehrlich zu mir. Waren auch nur 178km bis dorthin.
Also Trailer, Audi rauf und da hin.
Einziges Manko: Termine erst ab 07.03
Naja. Er meinte dann nach meiner Beschreibung das mein Getriebe auf alle Fälle ein kleineres Problem hat. Sofern die da nichts dran gepfuscht haben.
Hinter dem Deckel sitz ein Kolben der durch Federn zurückgehalten, gedrückt oder so, wird.
Dieser bewegt sich in einen Zylinder in/um den ein Bremsband gehört. Bei mir schleift dieses Durch. Einfach dadurch das im Schieberkasten eines Ausgehackt ist und nicht mehr 100%ig Arbeiten kann.
Preis: komplett mit Wechsel 250€
Wenn aber dieser Kolben weg ist, so wie ich dachte, da die Pfosten ja meinten das dort nur eine Feder sitzt.... Ist das Problem schon viel größer.
Wenn der dort verkeilt ist und gearbeitet hat ist das Getriebe nicht reparabel. Sobald das Gehäuse einen Schaden hat.
Also war klar das ich da jetzt anrufe und mein Auto jetzt hole um es vor mein Haus (naja Mamas u. Papas) zu stellen.
Immerhin habe ich etwas herausgefunden, in 15min was die nicht in 3 Wochen geschafft haben? Kapier ich irgendwie nicht.
Und was ist. Rotzt Frech sagt der mir das die schon wieder an dem Schraube?! !!! Weil die genau das selbe heute herausgefunden haben.
Hallo?????????
Die machen was ohne mich zu fragen?! Wo sind wir hier?!
Und obwohl wir telefonieren wollten?! Ich check das nicht?!
Wenn die das hinbekommen o.k.
Aber wenn es keine Abhilfe bringt, zahle ich keinen Cent. Von keinem Teil dieser Scheiß Aktion.
Der Wahnsinn...
Hast Du denen irgendwann schriftlich eine Auftragg erteilt?
So, wie ich diese kleinen Buden kenne, wahrscheinlich eher nicht.
Frank
Du wirst aber sicher eine Auftragsannahme von denen haben, oder?
Wenn ja, lies genau was dort drauf steht.
Beim 🙂 steht da immer was von Rücksprache mit dem Kunden.......
Ist aber keine Audiwerkstatt, oder?
auchsowas habe ich nicht.
Nein, Audi wollte das Getriebe ja nicht anfassen...
Das ist mehr so locker hier. Aber Rechnungen bekommt man wenn die Arbeit dann irgendwan fertig ist.
Heute war das wieder "lustig"...
Der angekündigte "Durchbruch" entpuppte sich schnell als Schrott.
Gestern noch sowas wie Bremsbänder einhängen und Scheiberkasten usw.
Heute...
Ja der Instandsetzer mit dem du gesprochen hast hat sich geirrt... Ich habe heute mit ihm gerredet. (<- wie wenn er nichtmal weiß mit wem ich telefoniert habe?)
Dann hat er gesagt das die Teile die er noch versuchen will morgen per UPS kommen.
Ich fragte dann was. Antwort war:
Sieb und einen Ring...
^^Hääääääääääääää?
Ist klar. Sieb und Ring... Den Kupferring für die Ablassschraube oder was?
Er ruft mich an wenn das Auto villeicht fertig ist. Also Morgen oder Übermorgen oder so...
Morgen sind es ganze 3 Wochen!!!
Ich denke langsam die Penner wollen irgendwas vertuschen?! Aber machen kann ich ganrichts 🙁
Ich warte ab und werde mein Auto dann nach HH schleppen um dort nochmals maßig Kohle reinzustecken. Oder um zu hören das meiner Schrott ist.
Ist voll nicht lustig seit 3 Wochen mit einem Problem rumzulaufen das einfach nicht besser aber immer teurer wird...
Mein ganzer Tag ist ohne Auto im Arsch.
Automatikgetriebe
Original geschrieben von gargamelchen
Ich habe die Seite gefunden.
Gibt es den Link auch für Automatikgetriebe? Will mein Oel demnächst wechseln.
Bei meinem Model habe ich das alte Öl abgelassen und anschliessnd seitlich das neue ATF zuerst bei stehendem Motor eingefüllt, bis es nicht mehr geht(läuft über). Dann Motor starten alle Gänge für ca. 10 sec. durchschalten und bei einer Getriebetemperatur von 30°C weiter auffüllen bis es wieder überläuft. Schraube wieder drauf. Fertig. Man braucht ca. 2,7Liter ATF.
Sollte er ein Peilstab haben, dann kann man es über das Röhrchen absaugen und auffüllen(Audi100).
Ich kann mein Auto morgen holen...
Die wollen noch eine Probefahrt machen und dann zu Audi Fehlerprogramm rausmachen lassen.
Es wurde jetzt das Sieb getauscht. Das Getriebe mehrmals gespühlt...
Und die Steuereimheit, die hinter (über) den Sieb sitzt gerreinigt.
Danach machte das Getriebe keine Geräusche mehr...
Ich werde da morgen ohne positive Erwartungen hin und erstmal gucken.
Dem Frieden traue ich nämlich nicht so ganz...
Na dann mal teu, teu, teu das alles wieder klappt!
Hast ja nun auch lange genug auf Dein Auto gewartet!
das kann man eigentlich mal ganz laut sagen...
Trotzdem sind da sooooo viele Ungerreimtheiten und offene Fragen das ich trotzdem noch ein häßliches Gefühl im Bauch habe...
Da bin ich dann mal auf die Rechnung gespannt. Und besteh auf eine detaillierte Aufstellung der durchgeführten Arbeiten!
Sag Bescheid, wenn Du sie vorliegen hast.
Frank
