Premium Sound Subwoofer nachrüsten
Wie die Überschrift sagt würde ich dazu gerne einige Infos von euch erfahren bzw ob es schon jemand gemacht/machen lassen hat.
Ich frage da ich gemerkt habe dass es ja noch ein bisschen mehr "scheppern" könnte ;-)
Für alle die die etwas nachrüsten möchten: Ford hat je nach Ausstattung verschiedene Kabelbäume eingebaut. Deswegen finden manche unbelegte Stecker/Buchsen und andere (wie eben ich auch) nicht. Erstmal zum Subwoofer: er hat eine Doppelschwingspule, deswegen 4 Drähte, kommen vom Radio Stecker C2ME03-C (zumindest lt. meinem Belegungsplan). Die Buchse irgendwo hinten rechts Radhaus ist für das Kabel zum Subwoofer. Also zählt die Pins. Graue Buchse 4 Pin = Subwoofer. Graue Buchse 6 Pin = Rückfahrkamera ( sollte beim Rücklicht rechts sein). Das zugehörige Kabel liegt nicht original. Grauer Stecker 8 Pin = Modul Rückfahrkamera. Ebenfalls hinten rechts. Für Fahrzeuge mit Parkautomatik: 3 grüne Stecker hinten rechts und eben keine Vorbereitung Rückfahrkamera. Weiter ausholen will ich nicht denn es geht hier um Subwoofer. Und eben dieser bekommt nur 2 Audiosignale, deswegen liegen da auch nur dünne Drähtchen und keine Spannungsversorgung. Denn Leistung kommt von Strom und Spannung. Und die gibt es beim passiven System nicht extra. Sonst bräuchte man Low Level Audio Signal (Chinch) + plus, minus und Remote.
138 Antworten
@Daniel-HB schrieb am 4. August 2015 um 20:58:34 Uhr:
Ok, Super. Anhänger ist in Planung :-)Jetzt noch das Kabel für den Subwoofer noch finden. Ansonsten werden die hinteren Boxen herhalten müssen.
Danke
Die hinteren Boxen haben hingehalten. Einen High/Low Adapter mit Remote dazwischen geschaltet und FUNZT. YEAHH
Hi, 2 kurze Frage zum Einbau bzw. das Verlegen vom Batterie Kabel in den Kofferraum beim Focus MK3 FL.
Wo kommt man am besten vom Motor in den Innenraum?
Gibt es probleme mit irgendwelchen Radiocodes oder Ähnlichen "Diebstahlschutzeinrichtungen" (falls es so etwas überhaupt noch gibt) nach dem Abklemmen der Batterie?
Wo bist du denn an die hinteren Boxen ran gegangen? Habe eine Turnier.
@luk1987 schrieb am 13. August 2015 um 15:56:08 Uhr:
m.W. ist da das Radio auf das MSTG "gebrandet", also ich hab nen Neuwagen, hab mir die Gebrauchsanwitzig angeschaut, aber ein Radio-Code kommt da nicht mehr vor. Kannst bei dir ja nochmal gegen-checken, müsste ja drin stehen.
@MX2202 schrieb am 19. April 2014 um 21:12:49 Uhr:
Mal angenommen ich fahr jetzt zu ACR und such mir nen aktiv Woofer für die Reserveradmulde mit passendem Adapterstück aus unterstützt das das Radio auch??Zitat:
Original geschrieben von charles2
dann war es wohl eine nachrüstung. allerdings weiß ich jetzt nicht welche varianten ford inzwischen verbaut hat.
das kommt immer darauf an, wie es angeschlossen werden soll,
man kann einen aktiven Sub auch an das billigste 2-Kanal-Stereo-Radio
anschließen, wenn man die Parameter beachtet und alles ordentlich einstellt!
@Skolem schrieb am 20. Januar 2016 um 18:12:29 Uhr:
m.W. ist da das Radio auf das MSTG "gebrandet", also ich hab nen Neuwagen, hab mir die Gebrauchsanwitzig angeschaut, aber ein Radio-Code kommt da nicht mehr vor. Kannst bei dir ja nochmal gegen-checken, müsste ja drin stehen.Zitat:
gibt keinen Radio-Code, Radio-Hardware ist im BCM hinterlegt
Also nochmal zum Verständnis, habe das Premium Sound Paket 9 Lautsprecher! Heißt wenn ich das von euch richtig verstanden habe... Das dass Kabel für den sub schon im fzg verlegt ist und ich nur noch den sub + styropor dazu kaufen müsste
Da wird es wohl zu einem Versorgungsproblem kommen:
9-LSP-Paket = 5-Kanal Audioverstärker mit 125 W
10-LSP-Paket = 7-Kanal Audioverstärker mit 215 W
"7-Kanal Audioverstärker mit 215 W" steht so in den Preislisten.
Der Sub wird wohl einiges an Leistung benötigen.
Welche Kabel sind vorhanden bei Standardausführung mit Sync2 Navi. Kann Surround z. B. nachträglich aktiviert werden, ein Subwoofer an vorhandener Kabelverlegung angeschlossen, oder sonstiges ohne viel Aufwand aktiviert werden? Focus 1.5 Tdci titanium Turnier Facelift
