POI-Sammlung für das Discover Pro
Habe mir mal die Mühe gemacht, aus den Tiefen des Internets verschiedene POIs zusammenzutragen und über die VW Homepage für das Discover Pro aufzubereiten. Diese erheben natürlich nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, ich habe nur einige für mich (und hoffentlich auch für Euch) wichtige Kategorien gewählt. Ebenso kann ich für Genauigkeit natürlich nicht bürgen, da ich die Daten ja nicht selbst erstellt habe.
Ich denke, eine Aktualisierung einmal pro Quartal sollte reichen, so oft ändern sich die Daten ja nun auch nicht.
Hier also, wie versprochen, die Version 6 für DP + DM.
Ersatz für den Nav-Companion.
Zu allererst der Dank an @ looping16, der fleißig getestet hat und nie aufgegeben hat, auch wenn es mal nicht so gut lief. Ohne ihn wäre das nicht möglich geworden! Ganz großen Dank!
Noch ein paar Anmerkungen:
Unterstützt werden nach meiner Meinung (absolut unverbindlich):
Composition Media*
Discover Media ab 2017
Discover PRO ab 2017
Discover Media Gen2**
Discover Media Plus (MIB2)
Discover Media ab 2015
Discover PRO**
*Unterstützt wird das Composition Media (fraglich: Composition Media ab 2017?).
**akustische Warnung ab ca. Produktionswoche 22/2015 möglich
Also die Geräte, die auch der Nav-Companion konnte. Ansonsten ausprobieren.
Benötigt wird Excel 32 oder 64 Bit.
Input nur .csv Dateien.
Kleiner Seitenhieb, ihr wisst schon an wen das geht:
> eigene Icons zu bestehenden Kategorien
> andere optionale Unterteilungen der Blitzer
> eigene Zusammenfassungen
Mein Excel kann das, andere benötigen dazu eine mittelfristige Planung.
Laufzeit für ca. 180000 POI 3 – 4 Minuten. Ich meine, das ist akzeptabel. Zumal das Hochladen an den Nav-Companion ja auch mühsam war.
Weitere Infos zur Programmfunktion findet ihr als Word-Datei und Text-Datei im Download.
Und hier der Link:
https://www44.zippyshare.com/v/l2gnQemE/file.html
Drückt bitte fleißig den Danke-Button!
@ looping16
Toujours bon drive. Mais s'il vous plaît pas trop vite mon ami. Merci pour tout!
2490 Antworten
@busfranz307 schrieb am 19. Mai 2017 um 09:23:04 Uhr:
Habe meine POIs aktualisiert (Stand Kalenderwoche 19) mit folgenden Kategorien:-ADAC
-ATU
-Autowaschen
-Blitzer Ampel
-Blitzer Fest
-Blitzer Sektion
-Burger King
-Cash Group
-Cash Pool
-JET
-KFC
-McDonalds
-Parken kostenlos
-Pizza Hut
-Sparkasse
-TunnelDa neuerdings bei der Installation immer Probleme auftauchen (bei mir übrigens auch), werde ich diesmal verschiedene Versionen hochladen. Zuerst die beiden Dateien NUR für's Discover Pro, anschließend die beiden original von der VW-Seite erstellten ZIP's. Mit den originalen hat es bei mir erwartungsgemäß nicht funktioniert, d.h. es wurde zwar die Karte erkannt, aber es war keine Installation möglich. Vermutlich verursacht die metainfo2.txt im Hauptverzeichnis den Fehler. Deshalb habe ich die Daten aus dem Unterordner MIB2HIGH verwendet, mit denen es sofort funktionierte, und nun separat als ZIP erstellt.
Die originalen ZIP's der VW-Seite lade ich eigentlich nur hoch, da sie vermutlich im Discover Media II funktionieren und doch einige mit diesem Gerät die Sammlung verwenden wollen. Allerdings kann ich das selbst nicht testen.
Viel Erfolg und viel Spaß, für die Vollständigkeit der Daten kann ich wie immer natürlich keine Gewähr übernehmen!Viele Grüße
Hallo, ich habe das Udate über den VW Service durchgeführt und möchte nun die POI´s installieren. Leider zeigt mir mein Discover Pro MIB II immer an, das keine Daten zum installieren gefunden wurde. Ich möchte alle POI´s auf meinem DP haben, welche Dateien muss ich wählen, damit ich diese auch nutzen kann? Dank für die Mühen hier alles zu ausführlich zu beschreiben und auch noch zu erklären. Mit netten Grüßen Holger
@pfaelzerwildsau schrieb am 11. September 2017 um 18:28:51 Uhr:
@RuedBo schrieb am 11. September 2017 um 15:15:30 Uhr:
Mal ne doofe Frage.
Hab letzte Woche meinen Golf 7 bekommen mit Discover Media.
Blitzer drauf.
Ton ist da und sie werden angezeigt.
Nun dongt es ja ständig.
Die örtlichen Blitzer kenne ich aber ja alle.Wo kann ich denn das dongeln deaktivieren, wenn ich nur örtlich unterwegs bin??
Annäherungstöne finde ich leider nicht.Einfach zuhause die Sonderziele deaktivieren und beim Verlassen der "Nahverkehrszone" die Sonderziele wieder einschalten.
Wenn Du das jedoch dauerhaft haben möchtest, ohne jedesmal manuell in den Menüs rumfummeln zu müssen, wirst Du Dir wohl zwei unterschiedliche Listen (csv) machen müssen.
Eine mit den lokalen Blitzern und eine mit dem "RoW".
Die lokale Liste dann ohne Annäherung, die andere entsprechend mit in's Navi implantieren.
Wird aber 'ne Fummelarbeit für kalte Winterabende. 😉
Ja.
So hab ich mir das eigentlich auch gedacht.
Wenn ich die Sonderziele deaktiviere tauchen sie auf der Karte auch nicht mehr auf.
Aber der Ton kommt seltsamerweise dennoch.
Wie kann das denn wohl sein?
Schau Dir mal in meiner Signatur die PDF-Anleitung an.
Auf Seite 4 am Ende ist ein Hinweis, welches sich auf das letzte Kartenupdate bezieht.
Der Einfachheit halber im Anhang dieses Postings auch als Bild angehängt.
Vielleicht hilft dir das ja weiter.
Nee.
Die Blitzer werden ja angezeigt.
Und eine Fehlermeldung hatte ich auch nicht beim
Updaten.
Ich möchte nur den Warnton aus haben wenn ich die sonderziele deaktiviere.
Die werden dann nicht mehr angezeigt aber es dongt noch.
Sorry, meine vorherige Antwort bezog sich auf die Frage von
@hotieIch hatte vergessen zu zitieren:
@hotie schrieb am 11. September 2017 um 21:02:58 Uhr:
Warum die akustische Signalisierung kommt, obwohl die POI's deaktiviert wurden, weiß ich nicht.
Muss ich erst mal versuchen nachzustellen.
Wie gesagt, Du wirst wohl um zwei einzelne Listen nicht herumkommen.
So meine Vermutung.
Warum denn zwei Listen?
Sind ja zwei.
Blitzer und Ampeln.
Ich bin da nicht so anspruchsvoll und das
reicht mir eigentlich schon.
Bis auf den Ton eben.
Aber eben drum denken ich nutze das aktuelle
Discover Media.
NICHT das Pro
Ich meinte mit zwei Listen je eine für örtliche und nichtörtliche Gefahrenstellen.
Da es sowohl um Blitzer, als auch um Fotoampeln getrennt geht, wären es dann derer Vier.
Wie gesagt, warum eine akustische Signalisierung bei deaktivierten POI's trotzdem kommt, dazu kann ich leider nichts sagen.
Ich muss dazusagen, dass ich die Möglichkeit lokale POI's zu deaktivieren, nur für einen ganz bestimmten Ausnahmefall nutzen möchte, der bisweilen bei mir noch nicht eingetreten ist.
Ansonsten sind die bei mir immer aktiv.
Und soviel Blitzer und Fotoampeln gibt es in meinem lokalen Bereich nicht, als dass mich die akustische Signalisierung stören würde.
Somit kann zumindest ich Dir da nicht weiter helfen.
Und für das Discover Media bin ich eh raus.
Auf meiner kurzen Strecke 5 km die ich täglich fahr sind 4 Blitzer!!!!
Das ist dann schon "nervig"
Sonst jemand eine Idee?
Ja, je leiser du die Navigationsansagen hast, desto leiser ist bei mir auch der Annäherungston. Habe das Navi immer leise, benutze es aber wegen der Stauumfahrung und da hört man den "Dong" kaum bis nie. Hatte mich schon gefragt wie man das beeinflussen kann. Also Versuchs mal mit Navi Ton aus/leise
@RuedBo schrieb am 12. September 2017 um 11:20:53 Uhr:
Das ist dann schon "nervig"Sonst jemand eine Idee?
Lösch aus den Rohdaten diese Blitzer doch raus und mach dir deinen eigenen Import!
@busfranz307 schrieb am 19. Mai 2017 um 09:24:31 Uhr:
Nur für's Pro
Hallo, was bedeutet mit "gelben Blitzer"? Gruß
Du kannst im Setup-Menü den Haken bei "Meine Sonderziele" entfernen, dann kommt auch keine akustische Meldung mehr.
@hotie schrieb am 14. September 2017 um 09:36:41 Uhr:
Nur für's ProHallo, was bedeutet mit "gelben Blitzer"? Gruß
Da sind die entsprechenden Icon's in der Grundfarbe gelb gehalten und nicht rot. Eigentlich weniger auffällig und ich selbst benutze sie auch nicht, allerdings gab es vor einiger Zeit mal entsprechende Wünsche von Usern und der zusätzliche Aufwand war relativ gering.
@themightymaster schrieb am 14. September 2017 um 15:46:28 Uhr:
Funktioniert leider nicht.
Ich werd mich wohl mal schlau machen müssen wie ich die 4 Blitzer
entfernen kann aus der Liste.
Du musst nur die Dezimalzahlen der Nord/Ost-Koordinaten der 4 Blitzer ermitteln und die entsprechenden Zeilen aus der CSV-Datei löschen.
Anschließend wie gehabt die gespeicherte Datei bei der VW-Page importieren.
Diesen Vorgang wirst Du jedesmal bei einer neuen zu importierenden CSV-Datei machen müssen.
