POI-Sammlung für das Discover Pro
VW Golf 7 (AU/5G)
Habe mir mal die Mühe gemacht, aus den Tiefen des Internets verschiedene POIs zusammenzutragen und über die VW Homepage für das Discover Pro aufzubereiten. Diese erheben natürlich nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, ich habe nur einige für mich (und hoffentlich auch für Euch) wichtige Kategorien gewählt. Ebenso kann ich für Genauigkeit natürlich nicht bürgen, da ich die Daten ja nicht selbst erstellt habe.
Ich denke, eine Aktualisierung einmal pro Quartal sollte reichen, so oft ändern sich die Daten ja nun auch nicht.
Hier also, wie versprochen, die Version 6 für DP + DM.
Ersatz für den Nav-Companion.
Zu allererst der Dank an @ looping16, der fleißig getestet hat und nie aufgegeben hat, auch wenn es mal nicht so gut lief. Ohne ihn wäre das nicht möglich geworden! Ganz großen Dank!
Noch ein paar Anmerkungen:
Unterstützt werden nach meiner Meinung (absolut unverbindlich):
Composition Media*
Discover Media ab 2017
Discover PRO ab 2017
Discover Media Gen2**
Discover Media Plus (MIB2)
Discover Media ab 2015
Discover PRO**
*Unterstützt wird das Composition Media (fraglich: Composition Media ab 2017?).
**akustische Warnung ab ca. Produktionswoche 22/2015 möglich
Also die Geräte, die auch der Nav-Companion konnte. Ansonsten ausprobieren.
Benötigt wird Excel 32 oder 64 Bit.
Input nur .csv Dateien.
Kleiner Seitenhieb, ihr wisst schon an wen das geht:
> eigene Icons zu bestehenden Kategorien
> andere optionale Unterteilungen der Blitzer
> eigene Zusammenfassungen
Mein Excel kann das, andere benötigen dazu eine mittelfristige Planung.
Laufzeit für ca. 180000 POI 3 – 4 Minuten. Ich meine, das ist akzeptabel. Zumal das Hochladen an den Nav-Companion ja auch mühsam war.
Weitere Infos zur Programmfunktion findet ihr als Word-Datei und Text-Datei im Download.
Und hier der Link:
https://www44.zippyshare.com/v/l2gnQemE/file.html
Drückt bitte fleißig den Danke-Button!
@ looping16
Toujours bon drive. Mais s'il vous plaît pas trop vite mon ami. Merci pour tout!
2490 weitere Antworten
2490 Antworten
@pfaelzerwildsau schrieb am 29. Mai 2018 um 22:06:40 Uhr:
Es kommt ein Script-Fehler wenn ich Blitzer oder Foto-Ampeln zum Hochladen auswähle.
Hab schon Europa, Deutschland und andere Kombinationen probiert, immer derselbe Fehler.
Fastfoodketten bekomme ich problemlos rein.
EDIT:
Habe mal ein Screenshot davon angehängt.
I had the same issue.
What helped for me was to change from Firefox to Chrome in Private mode (this was also the advice I received from info@skoda)
kann mir jemand sagen wie ich die Blitzer POIS auf einem Composition Media Baujahr 2017 installiert bekomme?
Ich finde nur Beiträge zum Discover Pro oder Discover Media.
Danke für Euren Support.
Wie soll das ohne Navigationsfunktion gehen? 😕
Genau, entweder DM 2 oder DP 1/2
Hmm..
Also folgende Teilenummer hat das Gerät
5G0035846A
Das Fahrzeug steht nicht bei mir auf dem Hof, möchte das für jemanden vorbereiten. Auf dem Foto dem ich die Teilenummer entnehme steht auch die Datenbasis der Navigation.
Dann muss es doch ein anderes Gerät sein.
Ist eine Navitaste vorhanden?
Muss nicht zwingend. Beim Upgrade aus dem VW Zubehör von CM auf DM bleibt das Bedienteil erhalten.
Ah okay..
Kann ansonsten jemand anhand der Teilenummer erkennen um welches Gerät es sich handelt?
Schenkt man nachfolgendem Thread Glauben, handelt es sich um ein Discover Media:
https://www.motor-talk.de/.../...edia-softwareupdate-t4896271.html?...
Wird es auch sein:
- Composition Media
- Navigationsfunktion Discover Media für Composition Media
So kompliziert verkauft VW Navis ab Werk.
Ich hab da mal eine Frsge, wenn man die Blitzer instsliert hat müsst ihr es im Navi dann nur ein Mal auswählen und die werden dann dauerhaft auf der Karte angezeigt?
Bei mir ist es so ich muss die immer wieder neu auswählen, weil die aus irgend einem Grund deaktiviert werden und somit auf der Karte nicht mehr Sichtbar.
Nein, einmalig dauerhaft.
@clash86 schrieb am 6. September 2018 um 12:03:51 Uhr:
So pauschal lässt sich das nicht beantworten. Nach einer Installation werden die Blitzer nach der Auswahl dauerhaft angezeigt. Aber nach jeder Neuinstallation (etwa wegen geänderter neuerer Daten) müssen diese auch neu ausgewählt werden.
Gruß holmes21
Bei mir muss ich die immer wieder mal neu auswählen , da die einfach von alleine desktiviert werden. Weid jemand an was es liegt ?
