PDC Vorne - Nachrüsten
Hallo zusammen!
Im letzten Jahr hab ich einiges nachgerüstet und auch gekauft.
S-Line Einstiegbeleuchtung, Pedalkappen, Spiegelkappen, ect.
Die Rückfahrkamera hat dank vielen Anleitungen + Videos die es mittlerweile hier und auch im Netz gibt, ohne Problem geklappt. Kurz gesagt, ich habe eine unentdeckte Leidenschaft gefunden, selbst-was-am-Auto-machen.
Jetzt hab ich in den nächsten 2 Monaten vor, meine Stoßstange (nur vorne, finde ich sieht man das nicht großartig) auf S-Line umzurüsten.
Stoßstange (muss noch Lackiert werden), Grill und Gitter unten habe ich schon. Stoßstange und Grill haben bereits die Löcher und bevor ich da Blenden einbaue...
Leider gibt es noch relativ wenig über das tatsächliche Nachrüsten, weder beim A4 noch beim A5 B9 eine genaue Anleitung.
Über Tutorials auf YouTube habe ich zumindest gesehen, wie die PDC an der Stoßstange angebracht werden, weiter bin ich noch nicht gekommen.
Viele hier sind kein Freund von K-Electronics, würde es aber dort dennoch bestellen, allein, weil ich bislang noch keine Schlechte Erfahrung mit Ihnen gemacht habe...
Jetzt meine Fragen wären jetzt,
hat das schonmal jemand tatsächlich durchgeführt und hat das ganze Aufgenommen oder hat eine Anleitung? (evtl. ist ja sogar im Raum München, Nürnberg)
Irgendwo habe ich gelesen, dass man wohl ein anderes Steuergerät benötigt?
102 Antworten
@chiochiochio bin fertig, die Anleitung findest du zum Einbau hier...
https://www.motor-talk.de/.../...der-rueckfahrkamera-t5854229.html?...
@TDCroPower schrieb am 2. Mai 2021 um 00:59:53 Uhr:
mega lässig, danke dir!!!
Zurück zum Thema hier...
hat jemand die passenden Codierungen für PDC vorne, wenn man PDC hinten schon hat?
Habe im Netz nur eine vollständige Codierliste gefunden, wenn man die Sensoren + PLA einbaut...
PLA Retrofit:
Address 09 - Central Electrics
- Byte 16, bit 1=1
- Byte 28, bit 6=1
- Byte 35, bit 7=1
- Byte 37, bit 5=1
- Byte 37, bit 6=0
- Byte 37, bit 7=1
- Byte 38, bit 0=0
- Byte 38, bit 1=1
Address 44 - Steering Assist
- Byte 01, bit 3 from 0 to 1
- Byte 01, bit 7 from 0 to 1
Address 17 - Instruments
- Byte 05, bit 4 from 0 to 1
Noch weiß ich nicht was ich davon alles benötige.
Habts Ihr eine Einbauanleitung fuer die PDC vorne?
Was musstet Ihr alles Codieren?
Einbauzeit ca.?
Danke
@Surgeon69
Wie wär's denn mal mit diesen Thread durchlesen? Oder sollen es deiner Meinung nach andere für Dich tun. Es ist ales hier beschrieben.
@bruno7161 schrieb am 9. Mai 2021 um 14:26:41 Uhr:
@Surgeon69
Eine Einbauanleitung habe ich gedacht als pdf oder.scan(und nicht nur Stossdtange runter, kabelbaum dort..)
Eine Codierung (wir zum Beispiel auf audiwiki)- diesbezueglich hat keiner was geschrieben in dem Thema ( nur vcds und Datensatz)
Und Einbauzeit war 5 Stunden mit der RFK (Meine Frage war rein fuer PDC vorne)
LG
Codierungen werden im stg 10 gemacht , Ggf 5f sofern kein pdc vorhanden war
6c auf ops
… eigentlich alles selbsterklärend mit VCDS
Also ich habe mir vorhin m das Steuergerät 09 angeschaut und geschaut ob die Einträge logisch sind die gesetzt werden müssen.
Naja sind einige OPS Möglichkeiten, dann gibt es noch zu APS einen Eintrag bezüglich Switch, könnte der Taster sein? Eine Änderung hat mir diesen leider nicht aktiviert.
@Surgeon69 es wird von mir eine komplette Anleitung folgen sobald ich mal alle Infos habe, ähnlich der zum Rückfahrkameraeinbau im anderen Thread.
Es fehlen eigentlich nur noch die komplette Codierliste, denn die sind im Forum leider nirgendwo komplett zu finden!
Ja APS Switch ist der Taster ^ oben meinte ich nicht 10 sondern 09 ^
@Scotty18 kannst uns nicht den gefallen tun und die genauen Stellen nennen die wir ändern müssen?
Wie gesagt würde als danke schön wieder eine Anleitung für alle OBD und VCDS Nutzer erstellen um das Thema still zu legen.
Edit:
Also unter dem 09 habe ich folgende Werte im Long Codieren gefunden die etwas damit zu tun haben könnten…
Aps switch: Not installed/installed
OPS: Not installed/installed
OPS variant: Not installed/installed standard/installed 360
Und es gab noch einen Wert den man von 4 Sensoren auf höhere setzen konnte, habe den mir nicht als screenshot gesichert!?
nein
da ich a) kein auto gerade hier habe
b) sowas generell nie nach einer anleitung mache; sondern einfach logisch den Labels und der Erfahrungen folgen
Hat jemand PDC nachgerüstet, ohne die Schalterleiste zu wechseln? Der Taster deaktiviert doch nur PDC vorne, oder ?
geht nicht ohne
es wird auch immer v+h aktiviert / deaktiviert
Weiß jemand zufällig den Durchmesser, für den Stanzer?
@basti1303 laut Anleitungen wohl 18,2mm Stanze und 10mm Bohrer.
