PDC Vorne - Nachrüsten
Hallo zusammen!
Im letzten Jahr hab ich einiges nachgerüstet und auch gekauft.
S-Line Einstiegbeleuchtung, Pedalkappen, Spiegelkappen, ect.
Die Rückfahrkamera hat dank vielen Anleitungen + Videos die es mittlerweile hier und auch im Netz gibt, ohne Problem geklappt. Kurz gesagt, ich habe eine unentdeckte Leidenschaft gefunden, selbst-was-am-Auto-machen.
Jetzt hab ich in den nächsten 2 Monaten vor, meine Stoßstange (nur vorne, finde ich sieht man das nicht großartig) auf S-Line umzurüsten.
Stoßstange (muss noch Lackiert werden), Grill und Gitter unten habe ich schon. Stoßstange und Grill haben bereits die Löcher und bevor ich da Blenden einbaue...
Leider gibt es noch relativ wenig über das tatsächliche Nachrüsten, weder beim A4 noch beim A5 B9 eine genaue Anleitung.
Über Tutorials auf YouTube habe ich zumindest gesehen, wie die PDC an der Stoßstange angebracht werden, weiter bin ich noch nicht gekommen.
Viele hier sind kein Freund von K-Electronics, würde es aber dort dennoch bestellen, allein, weil ich bislang noch keine Schlechte Erfahrung mit Ihnen gemacht habe...
Jetzt meine Fragen wären jetzt,
hat das schonmal jemand tatsächlich durchgeführt und hat das ganze Aufgenommen oder hat eine Anleitung? (evtl. ist ja sogar im Raum München, Nürnberg)
Irgendwo habe ich gelesen, dass man wohl ein anderes Steuergerät benötigt?
102 Antworten
@TDCroPower schrieb am 17. Mai 2021 um 21:11:41 Uhr:
@basti1303 laut Anleitungen wohl 18,2mm Stanze und 10mm Bohrer.
Vielen Dank, für die Info.
Servus ??
Eine Frage, die vorne die PDC Nachgerüstet haben bei hinten Original ab Werk.
Mir kommt es Subjektiv vor das die Reaktionszeit bzw Empfindlichkeit der Sensoren ( besonders hinten)langsamer geworden ist.
Es funktioniert alles Richtig, Codiert usw.
Früher (nur PDC hinten) haben die schon ganz früh angefangen zu Pipsen.
( Ein Rückfahrkamera wurde auch Nachgerüstet)
Und die Empfindlichkeit der Sensoren kann man nicht Regeln bzw Beinflüssen mit Codierungen oder?
Danke! ( Ich bin nicht vom Fach-deswegen die Frage)
Ich habe den nachrüstsatz von Audi bekommen für die vorderen zum nachrüsten.
Es ist leider keine Einbauanleitung dabei.
Hinten sind sie ab Werk verbaut.
Kann man die so anschließen das es im MMI angezeigt wird?
Für vorne ist ein extra Schalter dabei hätte es aber gerne in der Leiste integriert.
Kann mir jemand weiter helfen?
Wenn es der „originale Nachrüstsatz“ von Audi ist - dann sind das nur piepser, nichts mit Anzeige, nichts mit Linien, nichts mit Leiste, einfach nur piepser - mir wurde damals von abgeraten … ob das stimmt, kann ich nicht beurteilen, ist eine Leiste dabei?
quote]
@Baazi-Georg schrieb am 4. Juli 2021 um 08:22:50 Uhr:
Nein da wird nichts angezeigt das ist nur ein universell Satz… rein aus optischen Gründen würde ich dir auch nicht dazu raten
Hi, ich kann dir auch nur vom Set abraten. Hab mal eine Anleitung geschrieben, zum Nachrüsten von dem Originalen PDC. Kostet ca 250-280€ (oder weniger je nachdem wie günstig man die Teile bekommt, lackieren muss bzw. ob man die Löcher selber stanzt)
https://www.motor-talk.de/.../...e-nachruesten-anleitung-t7103564.html
ok das klingt mal...
dachte man könnte es so verbauen das mehr geht
Hast du ggf noch was von den Kabel ?
oder link wo ich die bekommen kann?
@basti1303 schrieb am 4. Juli 2021 um 10:38:12 Uhr:
@Baazi-Georg schrieb am 4. Juli 2021 um 14:08:27 Uhr:
Welches Kabel meinst du? Dass vom BCM zur Stoßstange? oder von der Stoßstange zu den Sensoren?
@unkreativa
Hast noch die Einbau Anleitung?
Für die vorderen?
Welches Kabel wo hin
@Baazi-Georg für Original oder die „Billige“ Audi Lösung ?
@basti1303
Für die originalen
Durch meinen Unfall bekomme ich vorne neuen Grill und Stoßstange
Hast du schonmal in meinem Blog geschaut ? Da ist eine Anleitung für die Originale PDC Nachrüsten drin. Oder willst du was bestimmtes wissen ?
@basti1303
Block steht was ich suche.
Kann es sein das ich von dir die zwei Kabel gekauft habe?
@basti1303
Nochmal danke für die rasche Lieferung von dem Kabel zum bcm und die Anleitung.
Somit hatte der Schaden durch den Unfall etwas Gutes original Stoßstange und Grill mit pdc-Halterungen. Werkstatt hat Kabel bis Spritzwand gelegt somit war der Rest in knapp einer Stunde erledigt und funktioniert gut.
