PDC / PLA Steuergerät mit OPS
brauche etwas Hilfe zu den PDC / PLA Steuergeräten.
Möchte auf OPS, ggf. wenn meine anderen Steuergeräte mitspielen auch auf PLA aufrüsten.
Da ich ja die bestehende Verkabelung auf den Antriebs-Bus ändern muss, würd mir "zur Not" auch erst mal nur das PDC mit OPS reichen.
Kann ich trotzdem ein PLA Steuergerät verbauen? Oder schaltet das alle Funktionen ab, wenn nicht alle Bedingungen für PLA vorhanden sind?
Hätte das Steuergerät 1T0 919 475 H schon hier. Ist das ggf. auch schon eines der neueren Generation?
In Alex Umbauanleitung für OPS steht das 3C8 919 475.
Bräuchte ich dann als Fallback noch ein reines 8k PDC-Steuergerät ohne PLA?
Ein eBay-Händler hat mir noch die beiden folgenden angeboten: 5K0 919 475 D und 1Z0 919 475.
eStone
@sportline155 schrieb am 15. Februar 2015 um 18:01:44 Uhr:
Mit VCDS ist es ja ein leichtes die Busruhe zu kontrollieren.War da mal nicht was mit der Bedieneinheit 5D und dem RNS510, da musste man auch tauschen.
Ist Dein RNS510 nachgerüstet ?
Genau da liegt der Hase im Pfeffer. Die Tastatur braucht ein Update oder muss abgeklemmt werden.
115 Antworten
kann so ein fehler wegen defekte sensoren kommen?
vorn und hinten jeweils ein sensor kurzschluss nach masse.
Nein
can verdrahtung schein i.o. zu sein. nachdem verpolen war das stg nicht mehr zu erreichen. istzustand hergestellt, stg. wieder da leider das fehler auch-
was kann ich noch kontrollieren?
die pdc-ops anleitung besagt, dass der Pin 3 nicht belegt sein soll. ich meine bei dem kufatec kabelsatz ist dies nicht der fall. (obwohl inkl. ops funktion bestellt) hat das was zu beuten? wofür ist die leitung überhaupt?
Das PLA Steuergerät sieht das anders. vllt ist das Gateway zu alt?
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\3C0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H13 0170
Revision: H13 Seriennummer: 3420P099140061
Codierung: FDA1FF06100602002002
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 2F6660E2BEF52560886
ist das zu alt?
Hm. Nein.
Im gateway ist die 10 codiert?
10? wenns die einparkhilfe 2 ist, ja.
die pdc-ops anleitung besagt, dass Pin 3 nicht belegt sein soll. ich meine bei dem kufatec kabelsatz ist dies nicht der fall. (obwohl inkl. ops funktion bestellt) hat das was zu beuten? wofür ist die leitung überhaupt?
momentan tipp ich aufs pin 3 (16 poliger stecker) werds ma testen.
pin3 ist doch frei
was kann man noch testen?
T16 PIN 15 orange/braun
T16 PIN 6 orange/schwarz
T16 PIN 3 ist nix dran soweit ich das sehe
hi,
danke aber das eigentliche problem seht weiter oben. hat mit der can belegung nicht viel zu tun, erstmal.
farbangaben helfen nicht viel weiter, für kufatec ist grau alles 😉
Warum legst Du den "Antrieb" CAN des PLA Stg nicht dahin wohin er original soll.
J533 Diagnose-Interface
PLA - T16 PIN 15 orange/braun -----> J533 T20 PIN 6
PLA - T16 PIN 6 orange/schwarz -----> J533 T20 PIN 16
Am AFS was abzuzweigen ist doch nix, J533 liegt doch fast daneben.
Original geschrieben von sportline155
Warum legst Du den "Antrieb" CAN des PLA Stg nicht dahin wohin er original soll.J533 Diagnose-Interface
ist aber einfacher zu erreichen, wenn alles nicht hilft bleibt auch nis anderes übrig als übers gateway abzuzweige.
Adresse 10: Einparkhilfe 2 Labeldatei: PCI\1T0-919-475.clb
Steuergerät-Teilenummer: 1T0 919 475 P HW: 3T0 919 475 C
Bauteil und/oder Version: PARKHILFE PLA H08 0116
Codierung: 108106
Betriebsnummer: WSC 12345 123 12345
VCID: 48942B7EFB5B9258A9C
1 Fehler gefunden:01312 - Datenbus Antrieb
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 7
Kilometerstand: 168735 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2106.14.00
Zeit: 12:02:02Freeze Frame:
Temperatur: 23.0°C
dieser fehler ist irgendwie verschunden. muss noch zwei sensoren ersetzen dann sehen wir weiter.
danke an alle die sich beteiligt haben
ciao
ciao
hi
alsoooo, das hintere sensor ausgetauscht, vorne die verdrahtung korrigiert (fehler meinerseits) und siehe da alles so wie es sein soll.
PDC PLA OPS funktionieren problemlos. nur noch die karre ganz machen und das nächste projekt in angriff nehmen.
vielen dank an alle die mich unterstütz haben.
danke, ciao
