PDC / PLA Steuergerät mit OPS
brauche etwas Hilfe zu den PDC / PLA Steuergeräten.
Möchte auf OPS, ggf. wenn meine anderen Steuergeräte mitspielen auch auf PLA aufrüsten.
Da ich ja die bestehende Verkabelung auf den Antriebs-Bus ändern muss, würd mir "zur Not" auch erst mal nur das PDC mit OPS reichen.
Kann ich trotzdem ein PLA Steuergerät verbauen? Oder schaltet das alle Funktionen ab, wenn nicht alle Bedingungen für PLA vorhanden sind?
Hätte das Steuergerät 1T0 919 475 H schon hier. Ist das ggf. auch schon eines der neueren Generation?
In Alex Umbauanleitung für OPS steht das 3C8 919 475.
Bräuchte ich dann als Fallback noch ein reines 8k PDC-Steuergerät ohne PLA?
Ein eBay-Händler hat mir noch die beiden folgenden angeboten: 5K0 919 475 D und 1Z0 919 475.
eStone
@sportline155 schrieb am 15. Februar 2015 um 18:01:44 Uhr:
Mit VCDS ist es ja ein leichtes die Busruhe zu kontrollieren.War da mal nicht was mit der Bedieneinheit 5D und dem RNS510, da musste man auch tauschen.
Ist Dein RNS510 nachgerüstet ?
Genau da liegt der Hase im Pfeffer. Die Tastatur braucht ein Update oder muss abgeklemmt werden.
115 Antworten
@schaupy schrieb am 10. Februar 2015 um 20:41:24 Uhr:
Ja das kannst du nehmen.
Kannst auch Patchkabel nehmen. Also ganz normales Netzwerkkabel. Da kosten 10m auch nicht viel mehr und du hast im inneren glaube 5 verdrillte Leitungen. Also insgesamt 50m perfekte CAN Leitung 😉
Exakt, vgl. drei Beiträge weiter oben.
Hallo Zusammen!
I also interested on this. I have read the Alex (DIY) and here he is the member Konrad3C. He helped me replacing 3C8 for 1Z0 module. I placed order from U.S.A Data line (000979987) and yellow wire (000979009EA) plus tape 000979950. I own a VW Passat 2006 front and rear pdc. He is a good guy, I pm him and he reply so quickly and very kind. Waiting the parts reach me to start the procedure.
Kannst auch Pachtkabel nehmen. Also ganz normales Netzwerkkabel. Da kosten 10m auch nicht viel mehr und du hast im inneren glaube 5 verdrillte Leitungen. Also insgesamt 50m perfekte CAN Leitung 😉
danke jetzt habe ich mit Patchkabel verstanden.
was da vor gemeint war.
Hurra habe ich eingebaut alles läuft zeigt auch in rns510
Aber kein pipton was kann das sein???
Besitzt du Vcds?
Falls ja schau erstmal im Fehlerspeicher ob da was drin steht.
Ansonsten einfach mal in den Anpassungskanälen die Lautstärke erhöhen.
@schaupy schrieb am 14. Februar 2015 um 19:26:12 Uhr:
Besitzt du Vcds?
Vcds habe ich
Aber noch ganz neu dabei.
Wo genau kann man lauter machen ?
kein Fehlerspeicher
Schau einfach mal in die Anpassungskanäle da siehst du es schon.
@schaupy schrieb am 14. Februar 2015 um 20:50:14 Uhr:
Danke habe ich gefunden das war einfach Handbremse an
Das habe ich natürlich nicht gewusst alte hat mit und ohne Handbremse gepiept
Danke nochmal an alle wer mir dabei geholfen hat .
Hallo Leute nach diese Umbau von 3C0 907 530 C auf E wegen OPS .
Heute Morgen ist meine Batterie leer .
Davor waren keine Probleme .
Was kann ich machen???
Hilfe bitte bitte
Füge hier mal bitte ein Scan vom Fahrzeug ein. Bitte vorher alle Seriennummern entfernen.
Ich Mus erst mal Batterie aufladen
Die scans werden im vcds ordner zwischen gespeichert. Ansonsten fertige einen aktuellen an, wenn er wieder voll ist.
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 53 56 5D 62
69 6D 72 77 7D
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5D-Bedieneinheit -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
7D-Zuheizer -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-018-BMN.clb
Teilenummer SW: 03G 906 018 ER HW: 03G 906 018 ER
Bauteil: R4 2.0l PPD1.2 G 4367
Revision: --H02--- Seriennummer: xxxxxxxxxxxxx
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 45195 124 03097
VCID: 79F56EE760D952CB44D-802C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\3C0-614-095-C2.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 095 S HW: 3C0 614 095 S
Bauteil: ESP 440 C2 H015 0004
Revision: H015 Seriennummer: xxxxxxxxxxx
Codierung: 0030010
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 326799CBFD2F6193C57-8067
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 AH HW: 3C0 907 044 AH
Bauteil: ClimatronicPQ46 050 0505
Revision: 00050005 Seriennummer: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 67D1389F066DD43BA29-8032
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Seriennummer: xxxxxxxxxxxxx
Codierung: F1888F0D10041A0000000F000F000000001955435C1000
Betriebsnr.: WSC 12345 678 98765
VCID: 306393C3F3235383B33-8065
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer VW461 012 0503
Codierung: 00063445
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 T Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RegenLichtSens 011 1110
Codierung: 00217165
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV\3AE-919-475.clb
Teilenummer SW: 3AE 919 475 HW: 7N0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H04 0009
Revision: -------- Seriennummer: xxxxxxxxxxxxxxxx
Codierung: 118002
Betriebsnr.: WSC 99999 123 12345
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18VW47X0000 001003
ROD: EV_EPHVA18VW47X0000.rod
VCID: 7CFB77F36FEB67E35FB-8029
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 K HW: 3C0 909 605 K
Bauteil: 0Q AIRBAG VW8R 029 2521
Revision: 10029000 Seriennummer: xxxxxxxxxxxxx
Codierung: 0012369
VCID: 2E5F8DBBE9174573A1F-807B
Subsystem 1 - Seriennummer: xxxxxxxxxxxxxxxx
Subsystem 2 - Seriennummer: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Subsystem 3 - Seriennummer: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Subsystem 4 - Seriennummer: xxxxxxxxxxxxxxx
Subsystem 5 - Seriennummer: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Subsystem 6 - Seriennummer: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 E HW: 3C0 953 549 E
Bauteil: J0527 0015
Revision: 00005000 Seriennummer: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Codierung: 0000312
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Revision: X0006000 Seriennummer: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Codierung: 0007105
VCID: 61C52687E849AA0B6CD-8034
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\3C0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Seriennummer: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Codierung: F9A07F565226022002
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
VCID: 23496C8FB2D5F81B3E1-8076
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Bauteil: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Seriennummer: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 3975AEE7205992CB04D-806C
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 D
Bauteil: ELV 024 0370
3C0905861D ELV 024 0370
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
Bauteil: RNS-MID H02 3970
Revision: AB001001 Seriennummer: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Codierung: 0E010002010002200011
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 2F6190BFEE1D4C7BAA9-807A
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1123
Revision: 11006001 Seriennummer: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Codierung: 0000183
VCID: 3C7BB7F32F6BA7E31FB-8069
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 K
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 33699CCF0235689BCE1-8066
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 042 0472
Revision: 00042000 Seriennummer: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Codierung: 00900A00D1030E76300494157008CFCE707C00
Betriebsnr.: WSC 05311 123 12345
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 2 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Neigungssensor 004 0611
Subsystem 3 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Innenraumueberw.004 0611
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\3C0-035-456.lbl
Teilenummer: 3C0 035 456
Bauteil: 08K Audioverst. 0003
Revision: 00001000 Seriennummer: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
VCID: 5DBD1A77D4318EEB485-8008
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1123
Codierung: 0000182
VCID: 3D7DBAF73471AEEB285-8068
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3C0-907-801-53.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Bauteil: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Codierung: 0000012
VCID: 21456687A8C9EA0B2CD-8074
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Adresse 5D: Bedieneinheit Labeldatei: DRV\3C0-035-151.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 151 C HW: 3C0 035 151 C
Bauteil: J738 011 0018
Revision: 00011000
VCID: 18334B637B93ABC3DB3-804D
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1110
Revision: 11005001 Seriennummer: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Codierung: 0000144
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: DRV\1K0-907-383-MY7.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
Bauteil: ANHAENGERELEKTR 001 0020
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 6AD741AB157FE953BD7-803F
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: DRV\3C9-827-383.lbl
Teilenummer SW: 3C9 827 383 B HW: 3C9 827 383 C
Bauteil: J605 HECKDECKEL 0405
Revision: 00H20001
Betriebsnr.: WSC 23250 384 715754
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C9 827 384 B
Bauteil: J756 HECKDECKEL 0405
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1110
Revision: 11005001 Seriennummer: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Codierung: 0000144
VCID: 3E7FBDFB3977B5F331F-806B
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: DRV\7P6-035-730.clb
Teilenummer SW: 7P6 035 730 C HW: 7P6 035 730 C
Bauteil: TELEFON H05 0440
Revision: 1B001001 Seriennummer: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Codierung: 0A00000000010100
ASAM Datensatz: UHVNA A01007
ROD: UHVNA.rod
Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: DRV\1K0-963-235.lbl
Teilenummer SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Bauteil: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Seriennummer:
VCID: 2D5D8AB7E4113E6B985-8078
Ende----------------------------(Dauer: 02:50)-----------------------------
