Open sky mit Fernbedienung öffnen
wer kann mir sagen wie das Bordsteuergerät programmiert werden muss um das open sky mit der Fernbedienung öffnen zu können!
Wäre toll wenn ihr mir den Programmierungs-Cod für meinen Freundlichen mitteilen könntet.
Danke u.Grüße an alle vier Ringe!
A3 8pa Ambition /05.2005
Original geschrieben von topas1
Gibt es schon Erfahrungen, ob es beim Faceliftmodell die Möglichkeit gibt das Panoramaschiebedach (ehemals Open Sky) jetzt so zu codieren, dass ein Schließen und ein Öffnen über FFB möglich ist.Eigentlich kenne ich die Antwort schon, aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt.😉
nein GEHT NICHT (schließen JA / Öffnen NEIN) Hintergrund das STG. was im FL verbaut wird, ist das gleiche wie im VorFL.. Übrigens Webasto steckt dahinter 😉
145 Antworten
Original geschrieben von Scotty18
wird bei Audi auf kurz oder lang auch so kommen!
Vermute ich auch. Wenn ich lese, was ab dem MJ2010 mit dem neuen STG nicht mehr geht, ist Audi auf den ersten weg dahin 🙁
bitte nicht dann kauf ich keinen neuen audi mehr
das wird AUDI jetzt natürlich daran hindern 😁 ....
Muss schnell wieder mein VCDS Kabel los werden. Wird ja dann sinnlos 😁
HI im MJ 2010 geht das Opensky immer noch nicht oder ?
Wenn doch ist es möglich die Fenster aus dem Programm zu nehmen so das nur das dach bei öffnen funktioniert?
ich kann mein Open Sky Schiebedach zwar auch von außen schließen,
allerdings leider über das Schlüsselloch,
ist das normal oder geht das auch per Funk ???
Gruß Andi
Ich hab auch MJ2010 und kann auch nur über das Schlüsselloch schließen.
Schließen per fernbedienung geht bei allen a3.
Muss aber codiert werden!
Ab 2010 soll auch das öffnen per fernbedienung unterstützt sein.
Gruß micha
Muss aber codiert werden!Ab 2010 soll auch das öffnen per fernbedienung unterstützt sein.
Gruß micha
was muss ich da codieren lassen ?
Byte 5 bit 5 im komfortsteuergerät muss gesetzt werden(nur bis einschließlich modelljahr 2009) und dann ist das komfortschließen aktiv.
Gruß micha
Ist definitiv nicht der Fall.
Original geschrieben von son1c_SN
Ist definitiv nicht der Fall.Zitat:
Gruß micha
Also schließen geht zu 100%!
Öffnen weiß ich nicht genau, da ich noch keinen 2010 im den fingern hatte😉
aber ich bin der meinung hier mal irgendwo gelesen zu haben das es bei denen funzt!
Gruß micha
Also schließen geht zu 100%!Zitat:
aber ich bin der meinung hier mal irgendwo gelesen zu haben das es bei denen funzt!Gruß micha
Micha ... dann sag mir mal bitte, wie man per Fernbedienung schließen kann? 😁 Es geht wirklich nicht ...
Wie ich oben schon geschrieben habe, es muss codiert werden😉
ab werk geht es nicht, das ist klar.
Am besten mit nem vcds tester an die sache gehen und dann bei einem modell bis 2009 den byte wie oben beschrieben setzen.
Dann funzt es.
Die codierung für nen 2010er hab ich grad nicht zur hand.
Aber es gibt hier einen thread zum thema "2010 was ist codierbar" oder so ähnlich.
Da sind ein paar sachen veröffentlicht.
Alle codierungen beim 2010er sind nicht bekannr, da dort ein neues system
zur anwendung kommt und es noch nicht abschließend geklärt was machbar ist.
Jedenfalls kann ich bei
meinem
sporti das dach schön per knopf schließen😉
gruß micha
ps:schau mal auf openobd.org da findest du bestimmt das ein oder andere
meinem
gruß micha
ps:schau mal auf openobd.org da findest du bestimmt das ein oder anderemüsste durch längeres halten des Zusperrkopfes auf der Funkfernbedinung gehen, oder?
So wie beim Schlüssellochm, da muss ich ja auch länger das Zusperren halten....
Gruß Andi
