nochmal ASA AR1 Felge
Audi TT RS 8S
Hallo Leute,
da ich jetzt beschloßen habe diese Felge zu bestellen bräuchte ich nochmal, trotz aller bisherigen AR1 Threads weitere Infos.
Ich möchte mir die Felge in 9x18 ET35 Zoll zulegen.
Da anscheinend 8x18 VA & 9x18 HA mit Gutachten ausgeliefert wird bin ich auch schon am überlegen ob ich nicht diese Kombination wähle.
Welche Reifenkombination wählt man bzw. sieht gut aus bei dieser Felgenkombination?
Welche Spurverbreiterungen wären bei der Felge zu empfehlen für den TT Front (VA,HA) ?
Besten Dank & Gruss
Bernd
60 Antworten
Nochmal für alle:
Ich hab vorne 15mm und hinten 20mm dicke Platten drauf.
Wenn ich daran rummurkse, probiere ich das immer so aus, wie der TÜV das auch macht. Also auf Klötze fahren um schräg gegenüberliegende Räder einfedern zu lassen.... so kann man am besten schauen, wieviel Platz noch im Radkasten ist.
War zwar mit den ASA´s noch nicht beim TÜV, aber erfahrungsgemäß trägt der alles ein, was nicht am Radkasten scheuert...
Statt der ASA werde ich jetzt die Brock B13 nehmen.
Hier ist eine (grottenschlechte) Fotomontage direkt aus Paint. Habe mir allerdings 18 Zoll bestellt. Die Montage ist eher 19 Zoll.
Sieht doch ganz gut aus!
Welche Größe rund rum???
Ganz harmlos. Rundum 8x18. Vorne mit 225/40, hinten auf jeden Fall breiter.
Warum hinten breiter???
Was soll so ne breite Pelle auf ner 8 J Felge???
225 hinten ist nicht so dolle. Müssen schon breitere Puschen drauf. Auch wenn's nur ne 8er Felge ist. Passen tun auch 255/35.
Optisch kann das gar nichts!!!
Du hst bei nem 225/40 auf ner 8J Felge ja schon nen Ballonreifen!!!
Achwas. Habe 225er rundum drauf.
Kommt ja auch auf die Beschleunigung an.
Da sind mir 18" mit eben 225ern das Optimum zwischen Beschleunigungsverhalten und Endgeschwindigkeit.
Meiner soll ja nur schnell aussehen.
Würde bei ner 8J 225/35 nehmen. Etwas teuer aber optisch geiler. Auf jedenfall nichts breiteres auf ner 8J, wie siehtn das aus???? HILFE!!!!!
225/35 geht nicht, weil ich damit nicht mehr in meine Tiefgarage kommen würde. Das müssen 225/40er sein.
Wieso??? Meinst du der kommt dann zu tief???
Original geschrieben von tom9999
Super, Danke dir ;-)
So hier kommen mal 2 Bilder...
Nr2...
Bei mir kommt es da auf jeden Milimeter an. Im Moment ist das so, dass ich zwischen Fußboden und Frontspoiler ca. 1 cm Platz habe. Und die 225/40 sind ja auch schon ein bisschen tiefer. Die 225/35 gehen wohl nicht mehr ohne Beschädigungen.
