Niveauregulierung defekt / undicht?
BMW X5 E70
Hallo liebe Community,
Ich habe nun schon mehrere Tage, leider vergeblich, versucht mein Problem zu lösen bzw etwas im Netz darüber zu finden.
Mein Dicker hat folgende Symptome.
Ich komme z.B. abends von der Arbeit und stelle den Dicken in der Einfahrt ab. Am nächsten morgen, also 8-10 Stunden später komme ich raus und das Heck liegt fast auf dem Boden, also Niveauregukierung ist ganz unten. Ich habe kein Luftfahrwerk rundum, nur NR hinten. Wenn ich den Wagen aufschliess und die Türen öffne, dann springt der Kompressor an und der Wagen wird hochgepumpt bis Höhe laut Sensor erreicht ist. Es folgt keine Fehlermeldung etc. , während der Fahrt macht sich nichts bemerkbar, Fahrzeug bleibt auf Höhe. Nur bei längerem stehen senkt er sich ab, quasi wie ein schleichender Plattfuß. Habe das Phänomen bereits an 2 anderen x5 e70 hier in der Gegend beobachtet und die Besitzer wissen auch nicht was es ist. Konnte auf die schnelle keine undichte Stelle finden, weidd aber ehrlich gedagt auch garnich wo die Leitungen überall langgehen... Kennt jemand dad Problem und hat evtl eine Hilfestellung / Tipps / Lösungen für mich?
Wünsche noch einen angenehmen Tag, danke schonmal
Der Einbau meiner neuen Luftfedern ist nun erfolgreich erledigt. Die Vorbereitung mit den Videos nimmt einem doch einige Zweifel bzw. Unsicherheiten und man geht viel unbefangener an die Sache ran.
Weitere Unboxing-Bilder werde ich nicht dazuliefern, das ist das Gleiche, was @scheid1979 schon gepostet hat.
Einen kleinen Fehler habe ich noch gemacht, ich habe ihn angehoben, als die Zündung schon aus war. Dadurch hat er beim Heben auch nicht mehr Luft abgelassen, so dass die rechte intakte Feder noch voll unter Druck stand. Dadurch musste ich nun zusätzlich zum Batterieabklemmen noch den Kompressor freilegen und die Blaue Leitung lösen.
Im Gegensatz zu dem englischsprachigen Video ist die Kompressorabdeckung beim Facelift deutlich aufwändiger zu demontieren, als es beim X5 im Video dargestellt wurde.
Die ist deutlich größer und seitlich noch mit Kuststoff(einweg)stopfen unter der Schwellerverkleidung fixiert. Das vollständige Abmontieren habe ich mir daher erspart. Nach lösen der Befestigungsmuttern kann man die Verkleidung soweit herunter“biegen“, dass man halbwegs an die Verschraubungen kommt.
Das Wechseln der Bälge war dann aber innerhalb von 30 Minuten für beide Seiten erledigt. Es ist wirklich kein Hexenwerk. Ich habe mir auch die Leitungsverschraubungen gut angeschaut, mit dem Ergebnis, dass ich diese nicht erneuern werde, da sie noch sehr gut aussahen. Was aber auf jeden Fall gemacht werden sollte, wie es geraten wird ist, die Leitungen abzukleben um Schmutz fernzuhalten! Die Verschraubung der neuen Luftfeder auch so lange wie möglich drin lassen, erst kurz vor der Montage komplett mit Stopfen herausdrehen. Das Anzugsmoment der Überwurfmuttern beträgt 3 Nm.
Ich habe mal ein paar Bilder des Delinquenten hinzugefügt. Sieht nach dem Ausbau noch deutlich schlimmer aus! Auch die rechte, noch „intakte“ Luftfeder kündigt nach genauerer Betrachtung ihr nahes Ende schon an. Das war im eingebauten Zustand so überhaupt nicht erkennbar, sondern erst, als ich die betreffende Stelle in die Biegung geschoben, also die Feder 2 cm zusammengedrückt habe!
Worauf man noch achten muss, die Leitungen springen nach der Montage gern noch mal aus der Nut im Federkopf. Daher unbedingt, nachdem man die Feder erfolgreich in den Bauraum eingefädelt hat, vor der endgültigen Montage noch einmal hineingreifen und den korrekten Sitz ertasten.
Die obere Aufnahme lässt sich leicht einsetzen und hat jede Menge Spiel. Diese erst einmal bis Anschlag drehen, ein kleines Stück zurückdrehen, so dass keine Verdrehung auftreten kann, Feder unten positionieren und einrasten – fertig.
Der Dicke steht nun seit der Inst wieder stabil und ist auch noch nicht einmal wieder messbar abgesackt. Das ist schon mal ein beruhigendes Zeichen, dass auch die Leitungen alle wieder 100%ig dicht sind.
Ich habe mich dann auch etwas intensiver mit der defekten Feder befasst, wie man sieht. Die Feder selbst kann eigentlich keinen Schaden nehmen, wenn sie unbelastet auf Anschlag geht. Sie geht nämlich nicht auf Anschlag. Wie man auf den Bildern sieht, sind auch keinerlei Schäden erkennbar.
Federkopf und –fuß haben eine Gesamthöhe von etwa 137 mm. Der verbleibende Platz im Einbauraum ist jedoch mindestens 150-160 mm. Kann noch deutlich mehr sein, da man bei hochgeschobenem Achsschenkel schlecht mit Messen herankommt. Wenn der Wagen absackt, liegt er also nicht auf der platten Luftfeder, sondern auf den Begrenzungsgummis der Stoßdämpfer. Dass diese nicht bei jedem harten Durchfedern, was ja hin und wieder mal vorkommen kann (hauptsächlich bei Schraubenfedern bei Beladung), gleich Schrott sind, dürfte einleuchten.
Warum die Feder nun an dieser Stelle so gern Schaden nimmt, kann ich mir recht gut vorstellen. Das ist die Stelle, an der der Gummi starke Durchmesseränderungen verkraften Muss, wenn der teil von außen nach innen gerollt wird und das immer wieder. Diese Walkarbeit verkraftet der Gummi wohl sicher nicht auf Dauer. Warum aber nur auf der Fahrerseite so deutlich stärker, bleibt mir immer noch ein Rätsel. Das Argument von @zessi001 kann ich aus meiner Erfahrung so nicht bestätigen. Meist sind stärkere Schadbilder eher an der rechten Seite von Fahrwerksteilen zu finden, (stärker verschlissene Bremsbeläge, ausgeschlagene Koppelstangen, Stabilagerung, Radaufhängung…) da hier die Straße deutlich schmutziger ist und auch unebener/welliger. (Ausgenommen natürlich neue, gut ausgebaute und glatte Land-/Bundesstraßen)
Ob ich nun alles Wissenswerte aufgezählt habe, weiß ich nicht. Noch Fragen, dann her damit.
PS: Die obere Halterung der Federn ist doch aus dem Kofferraum sichtbar. Man könnte also, theoretisch, nach Demontage der Innenverkleidung zumindest den Anschluss mit Lecksucher absprühen, um eventuelle Undichtheiten zu entdecken. Zum Montieren dürften die Aussparungen jedoch zu eng sein.
Feder links
Feder links
Feder links
+4
249 weitere Antworten
249 Antworten
Deshalb hab ich das AD Fahrwerk ohne Niveauregulierung, weil Luftfahrwek früher oder später immer undicht wird (egal welcher Hersteller) die Fehlersuche zum kotzen ist und einfach nur Geld frisst.
AD Fahrwerk hat immer Niveauregulierung. Mir wäre nicht bekannt, dass es Adaptive Drive ohne Luftfedern für den E70 jemals gab. Lass mich aber auch gerne Korrigieren...
@sigmastern schrieb am 4. Juli 2019 um 10:26:55 Uhr:
hallo,
mein X5 E70 BJ.2008 senkt sich über Nacht hinten ab. Manchmal ist es gleichmäßig, manchmal auf der linken Seite mehr. Ich habe in der Werkstatt checken lassen, die Leitungen und Balken sind dicht. Beim Fahren merke ich kein Problem. Wenn ich starte, pumpt der Wagen sich hoch und fährt ohne Probleme. Da ich mit dem Wagen zum Urlaub fahren möchte, möchte ich es gerne davor geklärt haben. Hat jemand damit Erfahrung?
Vielen Dank
Nur zur Info, mein Mechaniker hat vor dem Luftfedertausch den Dicken auf der Bühne gehabt und alles mit Lecksuchspray abgesprüht und nichts gefunden. Die Luftfedern wurden hierfür auch extra komplett ausgefahren.
Trotz einsprühen war ich mir ziemlich sicher das es die Luftfedern sein müssten, also habe ich die wie hier in den Berichten zu lesen ist gewechselt und siehe da, bis heute ist der Dicke nie mehr runter gegangen.
Also verlasse dich nicht auf die Werkstatt und wie schon von mir geschrieben sollten die Dinger nach 8 Jahren runter da sie eine Gefahr für dich und andere Menschen sind.
Wenn er dann immer noch runter geht kannst du dich in ruhe auf den Kompressor oder Verteilerblock konzentrieren.
@zessi001 schrieb am 4. Juli 2019 um 11:35:57 Uhr:
Dann muss ich dich leider korrigieren, es gibt AD Fahrwerk ohne Niveauregulierung. Es ist selten zu finden aber das AD Fahrwerk hat nichts mit den Luftbälgen zutun. Bei AD gehts nur um die elektrischen Stoßdämpfer und die Verstellbaren Stabi's.
@scheid1979 schrieb am 6. Juli 2019 um 21:48:00 Uhr:
hallo,
Vielen Dank
Echt jetzt? Wenn du das Fahrzeug auf der Bühne hast und die Federn aushängen, kannst du Lecksucher sprühen, bis die Vorräte aufgebraucht sind! Die Anlage ist in diesem Fall drucklos!
hallo,
Vielen Dank
Vielen Dank, es ist nicht unwahrscheinlich, da die linke Seite sich öfter einseitig senkt. Mit dem Kompressor oder Verteilerblock müsste er sich beiselig absenken oder?
Nein, so einfach ist das nicht. Steht aber auch auf den vorherigen 14 Seiten.
Aber erstmal die Luftbälge nochmal unter Druck prüfen, falls das nicht gemacht wurde. Kompressor und Verteilerblock sind eh eine Einheit, wenn mans original haben will.
Hat jemand Erfahrung mit Reparaturen am Kompressor?
@tkolly schrieb am 1. Oktober 2019 um 12:56:19 Uhr:
Ich habe mal an meinem E61 einen Gewechselt. Reparatur an sich ist eigentlich nicht möglich. Man konnte de Kompressor und die Ventilbaugruppen einzeln bestellen und auf die Trägereinheit wieder montieren. Das ist Billiger als die gesamte Luftversorgungsanlage von BMW zu verwenden.
Der Kompressor selbst ist meist am Kolben verschlissen für den man keine Ersatzteile bekommt. Eine Reparatur nicht möglich, da er nicht schadfrei zerlegbar ist!
Es gibt zu manchen Kompressoren "Reparatursätze", die aber lediglich neue Dichtringe und Schrauben beinhalten. Sollte der Schaden größer sein, hilft nur der Tausch des ganzen Kompressors.
Falls du eine Bezugsquelle für die von Bikerleo beschriebene Variante suchst: hier
Die Jungs haben mich mit deren Konditionen schon vor einem "wirtschaftlichen" bewahrt..
Und der Bock läuft einwandfrei, bis heute. :-)
Der Umbau ist mit entsprechendem Werkzeug gut zu meistern.
LG
@Hobbyschrauber2006 schrieb am 4. Oktober 2019 um 13:03:27 Uhr:
LG
Habe die Rechnung gefunden. Meine waren damals von http://www.air-suspension-shop.com. Oliver Miessler. Sind preislich auch top.
Hey,
Danke für die Antworten ...
Übrigens sind unter E61 interessante Beiträge:
„Reparatur Kompressor luftfederung e61“
Ich bin selbst gerade dabei meinen zu reparieren ...
Weis jemand, wo das Relais und der Ansaugluftfilter vom Kompressor sitzt?
