Neuer Schlüssel für A3 ( a6)?
Audi A3 8P
da ich einen neuen Schlüssel brauche wollte ich mir den vom neuen A6 holen kann man den auch verwenden??mfg pS weiss wer wieviel neue FFB kostet?
MFG
99 Antworten
Also ich fahre einen A3 8L BJ 96, habe noch den ganz alten Schlüssel ohne Funk.
Habe mir bei ebay den neuen Klappschlüssel vom Audi A6 geholt und Probiert den 1 zu 1 zu tauschen.
1. Habe den alten Schlüsselbart, da ich keinen passenden für den A6 Schlüssel gefunden habe einfach mit Silberlot aufgefüllt und mit ner Flex grade geschliffen.
2. Bin zum Schlüssel Dienst und hab mir nen innen Bart Fräsen lassen Kostenpunkt: 24,00 Euronen.
3. Habe den alten Transistor des Schlüssels ausgebaut, war ne ziemliche Sache, da er eingeklebt war, hab ihn aber durch abkratzen des klebers an der seite und dann von unten mit nem Schreubendreher rein gebort bis er sich von unten angehoben hat, dann ging er leicht raus.
4. Beim neuen A6 Schlüssel Transistor raus sitzt vorne rechts unter einer klappe die man mit etwas gewalt lösen kann, den alten raus neuen rein. der andere Transistor ist baugleich also passt Perfekt.
5. Starten des Motors Klappt, jedoch hat mein A3 keine Funk Zentralveriegelung sondern nur Zentral ohne Funk.
Nun meine Frage weis einer wie ich meinen A3 mit Funk nachrüsten kann also welche Platine in den A6 Schlüssel passt????
Oder muss ich auf jeden fall Schnippseln???
Hoffe die bis jetztige Anleitung hilft euch weiter
Wenn ihr Bilder wollt einfach melden 🙂
Hallo!
Also ......
Habe heute den A6 Schlüssel von meinem Freundlichen zurück bekommen!Er hat mir für 20 Euro den alten schlüssel abgesegt und in den neuen eingebaut, bis dahin alles ok!
Jetzt habe ich nur das Problem das er meint das das mit der Wegfahrsperre nicht hinhaut! Der Wagen Springt kurz an und geht nach ca 1 sek wieder aus! und es steht "SAFE" dort wo normalerweise der Trip Kilometerzähler ist! Kann mir vielleicht einer helfen oder sagen ob ich nicht einfach die Wegfahrsperre vom alten SChhlüssel ausbauen kann und in den neuen einbauen? ABer wo sitzt die weiss es weder vom A3 noch vom A6 schlüssel! Ausserdem meint er das das mit der Frequenz nicht hinhaut!Weder mit A4 noch mit A6 Schlüssel!!! Funkstar hat ihn schon umgebat und alles klappt optimal!
Da frag ich mich doch ob sein Freundlicher ein Zauberer ist oder meiner ein Schwachkopf!
HIlfe wäre echt nett!
PS: Kann mir mal einer ganz genau die Funktionsweise der Wegfahrsperre verraten...laut mechaniker sitzt die im Schlüsselbart!!Kann ich mir allerdings jetzt nicht mehr vorstellen da ich in einem anderen Beitrag was von Plastikschlüssel gelesen habe und das heisst ja eigentlich das das auch nur irgendein kleiner sender sein kann! ODE?
Also das Problem mit der Wegfahrsperre hab ich gemeistert einfach den Transponder Tauschen ist ein ca 0,8 bis 1 cm langes Glas Stäbchen, muss irgendwo im Schlüssel sein bei meinem A3, hatte den Schlüssel ohne Funk also den ganz alten ist es wenn man es aufmacht in so ner rille drin eingeklebt, einfach mit dem Schrauben zier klebstoff ausen rum weg kratzen und raus nehmen, sthet auch in meinem Post oben, dann den Transponder in den des A6 Schlüssels einbauen der sitzt beim A6 Schlüssel oben rechts unter so einer plastik kappe die man mit bischen gewalt lösen kann dann nur die 2 Transponder Tauschen und die WegFahr Sperre geht wieder und alles klappt 🙂))
Kann auch noch Bilder machen bin nur erst mal 1 Woche beim Ski Fahren
ist nur die frage wo ist das stäbchen beim schlüssel ?
und wie kriege ich es da raus (8PA)
Habe den A6 Schlüssel komplett zerlegt aber kann das echt nichts finden!!! Ist der auf der Platine angelötet oder ist der extra wo???
Hab gerade etwas entdeckt!
Ist nur noch die frage wo der Transponder im A6 Schlüssel ist?
www.audicabrio.net/klappschluessel.htm
is zwar nich der A6 schlüssel bei deinem Anhang aber genau da liegt der Transponder auch beim A6 Schlüssel, Bilder stell ich in 1 Woche Online da ich im Moment zum Ski Fahren gehe, und keine zeit mehr habe Sryyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.
cu cu
reden wir beide von dem neuen Model des A6 schlüssels??
Ist es dieser schwarze teil?
naja den transponder in dem a3 ding hab ich schon gefunden ist nur leider eingeklebt ist nur die frage wie kriege ich den a6 schlüssel auseinandergebaut ?
und wo ist da der trasponder versteckt
ja im a3 schl. hab ich ihn auch schon gefunden. aber im a6 find ich ihn nicht.den A6 Schl. musst du auf der oberseite bei dem bügel einfach aufhebeln und dann die 3 schrauben lösen!
oh gut also nichts mehr mit dem ringe abkratzen 🙂
ist noch die frage wie man den transponder gefahrlos aus dem a3 schlüssel kriegt
musst einfach mit nem scharfen messer den kleber abkratzen !!
aber ich befürchte das der alte schlüssel dabei draufgehen wird!!
naja ohne transponder kannst ihn eh nun noch zum öffnen und schließen benutzen
für alle die sich halb verrückt machen wegen dem scheiß a6 schlüssel. der a6 schlüssel passt nicht im a3. der a6 schlüssel hat eine komlett andere funk und transponder technologie (normale funkschüssel arbeiten auf 433 der a6 schlüssel arbeitet auf 868Mhz, wurde wegen diebstahlschutz geändert) auch die transpnderpille für die wegfahrsperre hat nen ganz anderen kryptocode ist also überhaupt nicht zu verweneden.
gruß
weisst du ob der a4 schlüssel auf der selben frequenz arbeitet?Ausserdem hats bei mir schon funktioniert!
