Nachrüstung: groß MMI, nur Display
Audi A4 B9/8W
Kann man das kleine Display mit dem großen Display ohne weitere Teile austauschen und die Auflösung anpassen? Touch Funktion ist nicht gewünscht.
@marc4177 schrieb am 16. Februar 2018 um 12:58:13 Uhr:
@V15 schrieb am 16. Februar 2018 um 10:59:06 Uhr:
Die Bedieneinheit ist mit Touch. Frage ist ob Monitor austauschen möglich ist, ohne Bedieneinheit und MIB Unit.
Das "Touch" hast du auf keinen der Displays.
Es ist nur die Bedienbarkeit über den Touchpad unten an der Konsole. Deshalb ist es auch MMI Touch aber nicht das Display.
Du solltest erst lesen und dann belehren.
Der OT hatte das schon vorher verstanden. Du zitierst das auch noch und schreibst das Selbe wie er.
Hauptsache Klugkacki machen. 😉
112 weitere Antworten
112 Antworten
Mit deiner Fahrgestellnummer lässt sich das bei dir Verbaute eindeutig identifizieren.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Teilenummer - Datenbank?' überführt.]
Endnummer N ist kleines Navi hat die schwarzen Tasten .
F/T ist großes Navi mit silbernen Tasten.
Hab bei mir auch von schwarz auf silber umgebaut Belegung ist die gleiche
online-teile.com
da findest du die Teile für deinen Audi. Unterschiede erkennt man z.B. an den PR Nummern...
@Baazi-Georg haben dann die großen nicht auch Touch ?
den die kleinen haben das ja nicht.
Vielen Dank für die Infos.. hab jetzt gemerkt das es ja ewig viele Indexe gibt.. Gerade bei dieser Online-Teile.com Seite..
leider stehen auch hier nicht die Unterschiede dabei, zwischen den einzelnen Modellen..
Zb. eben.. ist jetzt das mit N für das kleine Navi ohne Touch
F/T für das große mit Touch, mit schwarzen oder silbernen Tasten.. usw.. das findet man so ja alles erst mal nicht..
@Brick01
Das Bedienteil hat nicht direkt mit dem Touchscreen zu tun .
Hab das kleine Navigation ohne touch aber Bedienteil vom Touch wegen der silbernen Tasten
@Baazi-Georg also hat das Ding Touch, funktioniert aber nicht, weil du das kleine Navi hast.
Aber die normalen Funktionen gehen trotzdem?
Heißt aber auch zb. bei den Tastern am Lenkrad (hier hab ich die kleinen und will auf Plus umrüsten)
das die auf jeden Fall mit 8W anfangen müssen.. denn es gibt auch welche mit 4E.
Ok.. ich denk ich habs so halbwegs kapiert 🙂
ja kacke.. gerade gekuckt.. die Taster die ich mir gekauft habe sind:
4M0951523
also vermutlich falsch ? 4M is Q7 ?
Es stand aber dabei das die beim A4 auch gehen... kann das jetzt sein, oder sind die falsch ?
@Brick01
4M0951523 ist für
A4 ab 2016
AQ4 ab 2016
AQ5 ab 2017
AQ7 ab 2016
@Brick01 schrieb am 23. Juli 2020 um 19:56:34 Uhr:
4M0951523
ok.. gut.. hab einen ab 2016.. dann wird das doch passen.. (habs noch nicht verbaut)
Guten Abend, hat jemand zufällig eine Ahnung, welches Display 8,2 besser ist oder sind beide von der Qualität gleich ?
8W0919605 „Alpine“
8W1919605 „Innolux“
Danke im Voraus
@basti1303 schrieb am 18. März 2021 um 20:34:18 Uhr:
8W0919605 „Alpine“
8W1919605 „Innolux“
Danke im Voraus
Hallo :-)
Hat hier jemand schon Erfahrung?
Das 8W0919605 „Alpine“ ist 8,2 Zoll
Das 8W1919605 „Innolux“ ist 8,25 Zoll
Kann das jemand so bestätigen?
@Charly_A schrieb am 24. Februar 2018 um 17:03:02 Uhr:
Main Unit mit der Teilenummer 8W0035035 nvidia Einheit mit DAB
Teilenummer 8W0035036 nvidia Einheit ohne DAB
Teilenummer 8W5035035 Qualcom Einheit mit DAB
Teilenummer 8W5035036 Qualcom Einheit ohne DAB
Qualcom Einheiten sind schneller, Update auf Satellitenansicht möglich, da Google Earth nicht mehr nutzbar ist. Auf nvidia Einheiten gibt es kein Update und somit auch keine solche Ansicht.
.. abgesehen vom REMOTE HMI ^ damit geht dann auch wieder google; wie lange wird sich zeigen
@Scotty18 schrieb am 26. April 2021 um 17:47:29 Uhr:
Stimmt, dafür gehen die anderen (eventuell gebuchten) connect Dienste nicht.
Haben eigentlich alle MMI Bedieneinheiten mit den silbernen Tasten Touch im großen Knopf?
Hab mit 8W0 919 614 D besorgt weil mir die silbern Tasten gefallen und nach Einbau zeigt er mir Touchfunktion an.
