Mufu nachrüsten
Audi A3 8VA Sportback
Hallo zusammen, habe einen Audi A3 Spoortback Bj. 2014 ohne Multifunktion und ohne Bordcomputer.
habe nun ein Mufu Lenkrad vom Q3 (gebraucht erworben) und durch VAG einbauen und codieren lassen - leider sind die Tasten immer noch ohne Funktion (Kabelsatz wurde auch montiert).
Kann es sein dass die Tasten erst nach Einbau eines Lenkstockhebels mit Taste für den Bordcomputer funktionieren ? Ein Update wurde auch durchgeführt auf Version 420.
Vorab besten Dank
L. Acs
117 Antworten
Mufu geht wenn nur indirekt zu testen; das mmi ist Komponentenschutz - daher kein Ton- ausser bei aktiver Navigation und Telefon
reicht aber um es damit zu testen dann
redeten geht nicht; du musst den Komponentenschutz immer bei audi aktivieren lassen (online Verbindung! )
zudem sind im GW - SWAP Parameter drin; z.b. drive Select etc...was mit einem nicht SVM konformen Gateway dann schwierig wird nach zu pflegen
Möchte gerne GRA verbauen - könnte der passen ?
in Ebay "Org. Audi A3 8V Limo GRA MFA Tempomat 5Q0953549 8V0953521ED Spurhalteassistent"
8V0953521ED, 5Q0953549C, 8V0953502AD von eimem A3 Mod.2014 2,0 TFSI Limo Motorcode: CHH/Benzin, Automatik. Preis 119 €, was kostet der orig. bei Audi ? Danke
dafür bist du hier im falschen Thread
Mache nächste Woche Termin zum Tausch des Gateway High - in welcher Preislage bewegt sich das bei Audi ?
von bis ist alles drin
und bis hin zu .- geht gar nicht
im zubehör kostet das gateway high Neu 149,00 - bei VW/Audi ? weiß das jemand
@L.Acs schrieb am 31. Mai 2015 um 13:09:21 Uhr:
Fast alle deine Fragen wären mit einem Anruf bei deinem Audi Service erledigt..
Meiner Meinung müsste es des 5Q0 907 530 AB für ca. 117€ sein. Bin mal gespannt ob dein Freundlicher dir da helfen kann.
@Punisher26 schrieb am 31. Mai 2015 um 14:12:20 Uhr:
100 % passt das 5Q0 907 530 M
beim neuen GW von audi werden die Parameter Fehler (daher Steuergerät ist leer) und da das GW wahrscheinlich nicht SM konform ist; wird's Probleme geben (meine Meinung)
Hallo Scotty18, funktioniert es denn mit dem GW von K-Elektronik ?
dazu musst du die fragen ob es neu ist oder gebraucht ; wie ich es kenne; gebrauchte aus Testwagen etc.
Geh doch einfach mal zum Audi-Service und frag' dort nach. Den ganzen Stress nur für MuFu. :O
der Audi Service oder Händler wird oder sagt generell "geht" nicht
wer kann denn im Raum Stuttgart GW wechseln und anlernen ?
