Mufu nachrüsten
Hallo zusammen, habe einen Audi A3 Spoortback Bj. 2014 ohne Multifunktion und ohne Bordcomputer.
habe nun ein Mufu Lenkrad vom Q3 (gebraucht erworben) und durch VAG einbauen und codieren lassen - leider sind die Tasten immer noch ohne Funktion (Kabelsatz wurde auch montiert).
Kann es sein dass die Tasten erst nach Einbau eines Lenkstockhebels mit Taste für den Bordcomputer funktionieren ? Ein Update wurde auch durchgeführt auf Version 420.
Vorab besten Dank
L. Acs
117 Antworten
Normal nicht wenn du des Gateway High hast, wo wir uns hier noch net einig sind, ab wann es verbaut ist. Chancen stehen aber sehr gut meiner Meinung nach da du Xenon hast.
Nachrüsten kann eigentlich jede Werkstatt die am Airbag arbeiten darf. Codieren der SDS Funktion falls möglich und des Favoritenknopfes sollte am besten ein VCDS User machen. Der könnte dir auch mal schnell nen Autoscan vorher machen wegen dem Gateway.
@Desastermasterchen schrieb am 27. Mai 2015 um 18:04:27 Uhr:
Grundsätzliche Frage: Ist es ein Problem in einen A3 8V mit kleinem MMI-Navi, Xenon und GRA ein MuFu nachzurüsten?
Nein es ist problemlos möglich. Einfach neues Lenkrad mit Kabelsatz anschließen und fertig ohne codieren.
Sind die vor dem Codierversuch gekommen oder danach?
SDS und Favoritenknopf ging noch nie ohne Codierung. Kannst du den echt auswählen im MMI ohne codieren?
@Punisher26 schrieb am 27. Mai 2015 um 19:34:45 Uhr:
Sind die vor dem Codierversuch gekommen oder danach?SDS und Favoritenknopf ging noch nie ohne Codierung. Kannst du den echt auswählen im MMI ohne codieren?
Nein der geht nicht ohne codieren aber ich denke er wäre erstmal froh wenn er das ganze Menü steuern kann, lauter-leiser stellen, durch Musik scrollen etc. und das geht ohne aber das weißt du ja :P
ok, dachte schon ich hab was verpasst. 😉
Wie gesagt sollte es funktionieren und wenn du sicher sein willst kontrollier ob du ein Gateway High hast. Dann gehts auf jeden Fall.
Selber wechseln wirste eh net können da Audi des anlernen muss. Ohne Anlernen fährt des Auto überhaupt noch? @Scotty18
In Ebay bieten die gebrauchte Gateway high für ca. 50 € an kann man die eventuell ohne anlernen verbauen ?
@Punisher26 schrieb am 27. Mai 2015 um 20:45:09 Uhr:
mit aktiven Komp. geht alles (fahren etc)
nur halt keine Komfortfunktionen
innenlicht
Tacho (ausser geschwindigkeit)
diverse andere Komforfunktion / ACC etc. sofern Vorhanden; alles was unter Komponetenschutz fällt
Fahren und Aussenlicht geht immer
Also macht es keinen Sinn ein gebrauchtes zum testen einzubauen! oder könnten die Funktionen am Mufu funktionieren ?
