Motorschaden 320d
Mein schwager hat einen 320d 150 ps bj. 05/2002. kmstand 202.000
Motor lief auf einen schlag auf 3 zylinder/unruhig
Fehlerspeicher verbrennungsaussetzer zylinder 2.
kompression gemessen zylinder 2 hat 4 bar.
die restlichen zylinder 20 bar
kann mir einer sagen was da passiert ist..?
44 Antworten
Wie der Vorgänger st 328 sagt Drallklappe.
Oder Du hast einen Dauereinspritzer. (Verursacht durch offene / feste Düse im Injector.) Dann schmelzt der Kolben weg und der Motor hat auch keinen Kompressionsdruck mehr.
Hatte ein kumpel erst letztens bei seinem 320d durch nen defekten injektor.
Bei erst 100tkm laufleistung....... 😠
Die diesel haben ja bekanntlich einige schwachstellen wie zb. turbo,drallklappen,injektoren usw.
Leider wahr... Witziger Weise erfährt/liest man von den Schwachstellen meistens erst dann, wenn man sich einen zugelegt hat ;-)
Ich denke auch, dass es die Drallklappen waren.
Wenn diese in den Brennraum fallen, dann ist ein Motorschaden vorprogrammiert!
War es ein Automatik-BMW?
BMW_verrückter
Original geschrieben von Bmw_verrückter
Ich denke auch, dass es die Drallklappen waren.Wenn diese in den Brennraum fallen, dann ist ein Motorschaden vorprogrammiert!
BMW_verrückter
Die 320d´s haben auch beim Schalter die Drallklappen, falls du darauf hinaus möchtest 😁.
Also mein 320er hat ein Schaltgetriebe und hatte Drallklappen verbaut. Waren aber an sich noch so weit gut in Schuss...
Danke für die antworten.
ursache wurde festgestellt
Drallklappe in den zylinder reingefallen.
Zylinderkopf,kolben zylinderwand defekt. schöne scheisse.
Nein der 320d hat ein schaltgetriebe.
Nix neues....aber schlimm genug.
Eigentlich ein armutszeugnis für bmw oder?
Der besitzer bleibt auf der scheiße sitzen.
Der besitzer bleibt auf der scheiße sitzen.ist ja nichts neues.. das interessiert bmw nicht
Klar interessiert die das nicht....is ja für die ein altes auto 😉
Kann man halt nix machen.
Bei anderen hersteller passiert auch genug scheiße.
