Mögliche Codierungen am Touareg 3
Hallo Zusammen,
da es einen solchen Beitrag in fast jedem Unterforum des VAG-Bereichs gibt, und hier noch nicht, ergreife ich einmal das Wort und biete mit dem Beitrag an mögliche Codierungen und Freischaltungen für den Touareg 3 hier zu sammeln, sich auszutauschen und zu diskutieren.
Am Wochenende half ich einem T3 Besitzer bei der Freischaltung des einfachen Fernlicht-Assistenten, da dieser leider nicht mitbestellt war, obwohl nur 155 Euro Aufpreis.
Die nötigen Schritte, egal ob VCDS, VCP oder OBD11, sind:
Steuergerät 09
Byte 5
Bit 0, Bit 5 und Bit 6 auf 1, Bit 7 auf 0
Steuergerät A5
Byte 67
Bit 2 aktivieren, bzw. von Hex 00 auf Hex 04
Aufgrund der neuen zFAS Kamera im T3 unterscheiden sich die Schritte von denen eines Audi A4/A5 8W, welcher im Grunde die gleiche technische Plattform besitzt, und somit auch die Zentralelektrik gleich ist.
Mit Vorsicht zu genießen ist eine Übersicht des Audi A4/A5 8W, da sich vermutlich viele Dinge auch auf den T3 adaptieren lassen:
https://www.audi-coding.com/index.php/Audi_A4_B9_ab_Bj_2015
Viele Grüße,
hadez16
Hallo Zusammen,
Steuergerät 09
Byte 5
Steuergerät A5
Byte 67
Viele Grüße,
hadez16
478 Antworten
Hallo, vielen Dank für die Info, ich habe es gefunden, ich hoffe das es nun wider funktioniert.
VG
Rainer
Hallo, ich noch mal, also Fernlicht , Blinker geht alles wieder, nur er zeigt immer noch AFS Kurvenlicht als Fehler, wie kann ich es prüfen oder einstellen ?
VG
Rainer
Bitte im VCDS Hauptmenü auf Auto-Scan gehen. Starten.
Wenn er fertig ist, auf "Speichern" gehen.
Unter C:\Ross-Tech\VCDS-DRV\Logs findest du dann die Auto-Scan Textdatei.
Diese bitte über den erweiterten Editor in Motor-Talk bitte als Datei anhängen.
Sonst lesen wir hier nur Kaffeesatz.
Was sagt der Fehlerspeicher?
Steuergerät 09 öffnen, "Grundeinstellung" klicken.
In der Auswahlliste gibt es dann einen Punkt, der sinngemäß lautet "Grundeinstellung Scheinwerfer Start" (oder so).
Diesen aktivieren.
Dann den Punkt "Quittierung Grundeinstellung Scheinwerfer" (oder so) wählen.
Danach kannst du den Fehlerspeicher nochmal leeren, wenn er sich nicht selbst geleert hat.
Sorry wenn ich das so schreibe, aber der Fehlerspeicher ist doch mehr als eindeutig.
Wenn man sowas nicht ein mal deuten oder verstehen kann, warum fummelt man dann in solch einer Größenordnung an seinem teuren Fahrzeug rum.
Ansonsten wie Hadez16 sagt, Grundeinstellung starten und danach quittieren
@Nudelsuppe2k schrieb am 20. Juni 2024 um 14:55:27 Uhr:
... warum fummelt man dann in solch einer Größenordnung an seinem teuren Fahrzeug rum.
Nicht aufregen, es ist doch nur ein Auto...
Guten Abend,
Hat jemand von Euch die Codierung für das Touch Lenkrad? Das soll bei einem 2019er nachgerüstet werden.
Liebe Grüße
Einzelne Stufen kann man nicht tiefer codieren bei dem Modell, nur der gesamte Nullpunkt, der dann für alle Stufen als Referenz dient
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Luftfahrwerk tiefer codieren....' überführt.]
@hadez16 schrieb am 20. November 2019 um 19:48:19 Uhr:
Bordsteinautomatik nicht möglich.ComingHome/LeavingHome hat man doch ab Werk???
Fahrprofil-kram nicht möglich.
Habe T3 R 2022 Voll.
Kann man die Zeit nicht mehr als 30sec einstellen bei ComingHome/LeavingHome
z.B. 60sec?
Habe nichts gefunden.
Und ich habe Ambiente Beleuchtung mit 30 Farben.
Kann man die 2 leisten in unterschiedlichen Farben ändern, wie beim T3 Facelift??? z.B. oben Blau unten Rot???
Vielen Dank
Danke
Habe T3 R 2022 Voll ausgestattet.
z.B. 60sec?
Vielen Dank
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Codierungen' überführt.]
Hi Schau mal hier evtl. Kan dir einer von den Jungs weiterhelfen
https://www.motor-talk.de/forum/codierer-raum-hannover-t5087980.html
Danke aber habe selber mein Gerät.
Ich will nir wissen ob überhaupt möglich???
@Ibrahim38 schrieb am 29. November 2024 um 18:15:44 Uhr:
z.B. 60sec?Habe nichts gefunden.
Kann man die 2 leisten in unterschiedlichen Farben ändern, wie beim T3 Facelift??? z.B. oben Blau unten Rot???Vielen Dank
Danke
