MKB: ABS, geht während der Fahrt aus
VW Passat 35i/3A
Hallo. Mit ist mein 35i nun zum 3. mal während der Fahrt einfach ausgegangen. Er ging dann immernochmal direkt an. Weil meine Frau das Auto auch fährt, finde ich das sehr gefährlich, weil ja Bremsen nicht mehr richtig gehen.
Einmal nach der Arbeit ging auch nix mehr an für ne Stunde, danach wieder wie gewöhnlich. Ich habe ne DWA oder wie das heisst.
Habe nun gelesen im Forum, dass man ein Relais auch wechseln kann als möglich Fehlerquelle. Da ich nicht der größte Techniker bin, würde ich gerne mit was kleinem anfangen, weil ich mir was anderes auch nicht zutraue. Wo sitzt dieses Relais?
Wollte nur Rückmeldung geben, dass die Kiste immer noch Schnurrt wie ein Kätzchen. Danke an alle, vorallem Wester ! ;-)
198 weitere Antworten
198 Antworten
Nun...wer etwas basteln möchte könnte auch den eigentlichen Hall IC erneuern...wollte es nur mal erwähnt haben.
So ein Ding kostet um die 0.70€
Duck und weg....
Gruß Thomas
2-tle4905l-infineon-hallsensor-5mt-18mt-tle4905-l
@Ronny & Claudia schrieb am 14. Juli 2018 um 22:05:49 Uhr:
Womit wurde denn der Fehlerspeicher ausgelesen ?
Der Fehlerspeicher wurde über vag-com ausgelesen, ich habe jetzt aber nicht auf die genaue Version geschaut, sollte das eine Rolle spielen.
Nein!
Ich werde jetzt mal versuchen mir selbst ein Netbook mit entsprechender Software und OBD Kabel zu besorgen, dann kann ich selbst immer ablesen.
Und ich werde mir mal die Kabel vom Zündverteiler angucken, vielleicht ist mit denen irgendwas nicht in Ordnung. (Grünspan oder ähnliches)
VAG COM ist ok.
Da ich am Wochenende jetzt nicht so viel gefahren bin (7km), steht nun heute die erste größere Fahrt wieder an. (150 km)
Wünscht mir Glück, das er nicht liegen bleibt.
Ich habe im Motorraum ein kleines abgerissenes Kabel gefunden. Könnt ihr zuordnen wozu es gehört?
Der Stecker sitzt hinter dem Motorblock, falls es euch was hilft.
Lambdasonde
@sportline155 schrieb am 16. Juli 2018 um 11:25:08 Uhr:
Lambdasonde
Hat ATU auch gesagt, als einer Mal kurz drüber geschaut hat. Aber auch das sollte laut ATU nicht die Ursache sein, dass das Auto ausgeht. Natürlich werde ich das trotzdem reparieren lassen.
Also geht das Auto weiterhin aus ?
@Ronny & Claudia schrieb am 16. Juli 2018 um 11:54:57 Uhr:
Ich hoffe nicht, von meiner Tour habe ich jetzt rund 40km abgefahren und er ist noch nicht ausgegangen. ^^
Auch die nächsten 50km ohne Probleme durchgehalten.
Weil Du schreibst das Du mit dem abgefaulten Massekabel der Lambdasonde bei ATU warst und er nicht deshalb aus geht ...
@Ronny & Claudia schrieb am 16. Juli 2018 um 13:03:41 Uhr:
Ich habe halt nur gefragt ob dieses Kabel irgendwie dafür verantwortlich sein könnte, dass das Auto ausgeht aber das wurde halt verneint.
So, meine Tour ist beendet und ich kann berichten, das er heute nicht ausgegangen ist. Gefahren bin ich 222km.
Ich hoffe das bleibt jetzt auch in Zukunft so, damit ich wieder Freude an Fahren habe.
Kleine Ursache große Wirkung ..
Dann Mal gute Fahrt ..
