Mein polo hat ein Eigenleben
VW Polo 2 (86C)
Hey liebes forum ich konnte bei eurem forum jetzt nich genau fündig werden bei meinem Problem. Falls ich falsch bin darf das Thema gerne verschoben werden ..
Okay ich versuche mal kurz und knapp mein Problem zu beschreiben und versuch so genau zu beschreiben.
Erst mal ich fahre ein
Polo 86c coupe mit einem 1.3l 40kw /55 ps ez is 01.1990 mit vergaser.
Zum Problem:
Motor startet läuft auch bei minus graden ohne Probleme nur manchmal kommt es vor wen ich fahre das er ( fuer mich scheinbar absäuft) mitten in der fahrt. Mein verdacht wa erst das er dan zuviel sprit bekommt und regelrecht ersäuft.habe dan also verdacht gehabt das es der temp sensor is und habe ihn unverzüglich erneuert.da es meist dan erst vorkam wen ich ihn kurz abgestellt habe und dan meine fahrt vorgesetzt habe, da lief er 3 - 4 tage ohne dieses problem bis heute tauchte es wider auf wo ich grad in der 30iger zone im dritten bei ca 1800 umdrehung war fing er wider an zu ruckeln also als wen man Motor bremse macht und er halt ausgehen will dabei.
Jetzt is mein gedanke die verteilerkappe + finger und oben drein gleich 4 neue Zündkerzen rein Zuhauen .vllt kennt jemand das problem oder hat ein heißen tipp fuer mich?.
Und wen er grade dabei ist ( abzu saufen ) gehe ich wie folgt vor :
Drücke kupplung und dreh ihn hoch auf 2000 umdrehung und lasse dan die kupplung kommen dan stottert er manchmal etwas nach aber letztendlich komme ich dan weiter vorran ..ich habe auch verdacht auf den vergaser das da iwas nich stimmt.. unterdruck Schläuche können es net sein weil sonst hätte ich ja dauernt das problem ... in diesen 4 tagen wo er einwandfrei lief habe ich ihn mehrmals am tag abgestellt und da war nix.. erst seit heute wider.. es wäre echt super wen einer von euch ein tipp hätte oder sogar eine Lösung hat..
Also es kommt erst dan wen ich das auto einmal aus mache bzw abstelle , was mir dan sagt das es auch der kaltstart sein kann das er dem Steuergerät meldet das der Motor kalt is was er aber nich is und gibt dan mehr sprit zum warm werden ,da er es dan aber ist ersäuft er ? Korregiert mich falls ich da flasche liegen sollte. .
Bitte seit net zu streng mit mir ich besuche die seite mit meinen smartphone =) danke schon mal für eure hilfe
186 Antworten
Hier die bilder
Was mir noch aufgefallen ist .is es normal das die verteilerkappe bissl lose is bzw locker sitzt .. die ging ratze fatz ab .. bei meinem alten 45 ps polo weiß ich noch hab ich mir en abgewürgt das teil ab und ran zu bekommen
Und kann mir einer erklären was die rot mackierten teile sind ? Um diese dan auch zu erneuern weil die vom vor besitzter mit Klebestreifen provisorisch behandelt wurde und mich persönlich stört wen teile vorhanden sind die so provisorisch gemacht wurden
je nachdem wie oft sonne Verteilerkappe ausgebaut wurde sind die clips manchmal etwas ausgenudelt. Macht aber nix.
Wofür dieser Schlauch ist...puuuh...irgendwie Kurbelgehäusentlüftung?? Mach den erstmal neu.
Also nach Ansicht des Videos:
der Kollege zieht Flaschluft.
Ein Guten tipp wie ich schnell und sicher ausmachen kann ? Hatte mal gehört man solle spülmittel über die u Schläuche streichen um die Bläschen zu finden?.. oder gibt es noch eine bessere Methode?
Mit Brensenreiner auf evtl. undichte Stellen sprühen. Wenn der Motor dann von alleine höher dreht, haste die Stelle gefunden.
Aber diese Panzerband-Pfuscherei ist nie im Leben dicht.
Deshalt diese stellen wo es dran is was sind das fuer anbau teile ggf wie nennt man sie damit ich neue holen kann ... oder kann es sogar sein das diese 2 stellen für flaschluft ziehen ?
Was komisch is er dreht im stand bei warmen motor schon standert 1.5 und wen er kalt is 2000
Ja, definitiv Falschluft.
Schlauch ausbauen, zum Teiledealer tingeln und ihm auf die Theke knallen. Hat jeder Teileonkel als Meterware sowas.
Hier die KGE als Explosionszeichnung:
http://www.partscats.info/.../teile.php?...
Okai dan werd ich die Schläuche mal durch testen mit bremsenreiniger
Da ist ETLICHES nicht original !
Aber es gibt ja leider keine Gesamtansicht 🙁
Ich kann gerne ein komplettes bild vom Motorraum machen ... und mit einer anleitung auch das ausbauen was nich rein gehört bzw neu sein sollte
Oder kann ich mit einer bestimmten fahrweise das beeinflussen das er nich so heftig neben luft zieht
