MBUX neue Kartenversion 311 verfügbar
habe durch Zufall entdeckt, dass ab sofort die neue Kartenversion 311 für alle Regionen im Me-Portal zum Download bereit steht.
@Benz-Tom schrieb am 4. Oktober 2020 um 13:01:07 Uhr:
@dirk_awKann es bei den Fehlern evtl. einen Zusammenhang mit alten ECE Zusatzdaten für Sat- und Terrain geben, welche nur die Werkstatt updaten kann?
Also wenn User vereinzelt vielleicht noch Version 10.2, oder 12.1 haben?
Auch die aktuelle 13.2 wird ja nicht durch unser Update aktualisiert.
Ist nur eine Idee von mir?
Grüße und einen schönen Sonntag.
P.S. Ich habe mit Version 13.2 und FUP3 erfolgreich DACH aktualisieren können.
nein, damit hat es nichts zu tun, liegt an der Registrierung der neuen Karten im System. Wenn diese kopiert wurden, müssen diese noch registriert werden und da ist dann etwas schief gelaufen.
So gibt es keine Übereinstimmung zwischen den tatsächlich vorhandenen Dateien und denen der Registrierung und der Fehler wird angezeigt.
Gruß Dirk
182 Antworten
Werde mich auch mal Update versuchen.
Habe nun zig Dateien auf dem Stick, ohne Ordnerstruktur. Korrekt?
Wie starte ich im Fahrzeug das Update? Oder einfach nur den Stick einstecken? 🙂
Stick einstecken, das Auto meldet sich dann mt einem Hinweis und im richtigen Menü (Service-Softwareupdate). Starten muss man den Prozess dann noch selber.
Ohne Ordnerstruktur ist richtig.
Ich habe im Auto die Option die Daten vom Stick herunterzuladen und als andere Option das Update zu installieren.
Soll ich jetzt erst die Daten vom Stick herunterladen lassen und dann erst die Installation starten? Oder kann man direkt auf Installation drücken?
Ist nicht wirklich gut erkennbar. Warum es überhaupt 2 verschiedene Felder gibt...
@dirk_aw schrieb am 4. Oktober 2020 um 08:51:58 Uhr:
@katunga68 schrieb am 3. Oktober 2020 um 11:21:44 Uhr:
Gibt es eine Möglichkeit, das Navi zurückzusetzen? Hab da ein Problem mit der neuen Karte.Hi,
alle die den Fehler "Kartendaten stimmen nicht mit der im System überein. Bitte legen Sie einen Datenträger mit entsprechenden Kartenmaterial ein", was habt ihr für eine MBUX Version?
Das Problem das hier auftritt ist, dass die Navigations-Datenbank nicht erfolgreich aktiviert wurde.
Eine Dauerhafte Lösung gibt es nur durch ein MBUX Update auf FUP3, aktuelle Version.
Danach müssen über das Dealer Menü die installierten Karten gelöscht "Delete MapData" und die aktuellen Karten neu installiert werden.Danach ist noch eine SCN Codierung notwendig.
Der User der hier nach diesem Fehler das Glück hatte, das es eine neue Kartendaten gab, konnte das Problem durch deren Installation fixen. Aber auch hier ist es empfehlenswert das System auf FUP3 zu bringen.
Gruß Dirk
@dirk_aw Danke Dir für diese Info. Das bedeutet, wenn ich aktuell noch auf FUP2 bin laufe ich das Risiko, wenn ich per Stick das Kartenupdate ausführe, dass der Fehler auftritt? Kann Mercedes da noch was Over the Air nachbessern oder bedeutet dass, dass jetzt zwangsläufig alle auf FUP3 müssen um das zu vermeiden?
Kann man sagen das Risiko ist beim Update per Stick bei nur der Deutschland Karte geringer als beim Komplettupdate aller bzw. verschiedener Länder? Hast Du dazu zufällig eine Info? Wann wird denn ungefähr damit begonnen, die Händlerversion der V14 auszuliefern?
Danke und schönen Abend
Kleines Update: auch bei mir kam nach der Stick-Installation die "berühmte" Fehlermeldung, dass die Kartendaten nicht zum System passen. Gestern beim Händler die Karten löschen lassen und neu aufspielen. Wie dirk_aw schon schrieb, hat Xentry noch nicht Version 14 (Warum auch immer) - sondern die vorhergehende. Also auf der Heimfahrt vom Händler das Update per USB-Stick gestartet mit 3 Unterbrechungen - funktioniert nun einwandfrei mit Kartenversion 14.
Könnt ihr einen Stick empfehlen für das Update? Ps nutze einen Mac und es wird mein erstes Kartenupdate 😉. Freue mich über die kleinen Tricks hierfür. Und was wäre eigentlich, wenn ich OTA das Update bekomme, aber selbst die Sprachausgabe nicht gesondert installiere? Wie kann das Eine ohne das Andere funktionieren? Denke mit den Karten für die DACH Region werde ich erstmal glücklich.
mfg Wiesel
@amdwolle schrieb am 1. Oktober 2020 um 21:37:19 Uhr:
Aber beim Online Update erneuert er doch nur ein Land.
Hast du nur ein Land auf den Stick gepackt?
Ich habe gestern Deutschland und die Nachbarländer aktualisiert. Herunterladen mit dem Downloader und Update im Fahrzeug dauerte 2 Stunden...
@DieselWiesel198 schrieb am 8. Oktober 2020 um 19:28:43 Uhr:
Könnt ihr einen Stick empfehlen für das Update? Ps nutze einen Mac und es wird mein erstes Kartenupdate 😉. Freue mich über die kleinen Tricks hierfür. Und was wäre eigentlich, wenn ich OTA das Update bekomme, aber selbst die Sprachausgabe nicht gesondert installiere? Wie kann das Eine ohne das Andere funktionieren? Denke mit den Karten für die DACH Region werde ich erstmal glücklich.mfg Wiesel
Ich glaube, da gibt es nichts besonderes. Die Downloader Software ist recht langsam und meldet sich, wenn der Stick zu klein sein sollte.
Ich habe 12 Gb für D und Umgebungsstaaten benötigt.
Ich nutze auch einen Mac; Der Stick muss FAT oder ExFAT mit Master Boot Record formatiert sein.
Geht auch bei NTFS.
Vielen Dank schonmal für die Tricks 🙂. Das hilft. Wenn ich es zeitlich schaffe, versuche ich es am We. Laut Forum blockiert der Mac den Downloadmanager, muss dann sicher irgendwelche Sicherheitsstufen ändern, oder?
mfg Wiesel
Genau, das ist aber eine OS-Einstellungssache und nix wildes!
Ich habe gestern Deutschland und die Beneluxländer aktualisiert, während der Fahrt. Hat max. 30 Minuten gedauert und lief ohne Probleme. Die anderen Länder brauche ich nicht da ich dort eh nicht mit dem Auto hinfahre.
wo kann man das Update im Auto starten ohne Stick ?
@andi.r schrieb am 9. Oktober 2020 um 02:44:33 Uhr:
Einstellungen, System, Software-Update
Wie lange hat Ben euch die Komplett-Installation vom Stick gedauert?
