Lenkradheizung codieren
Hi leute hab da mal ne frage🙂
Habe einen BMW 5er GT , habe mir das Lenkrad M mit Lenkradheizung zugelegt,
nun alles angeschlossen aber es läuft nichts,
Habe den Schalter auch noch gewechselt da leuchtet das LED nicht und das Lenkrad wird auch nicht warm.
Was ich stark vermute sollte man da noch was codieren weiß aber nartürlich nicht was deshlab bitte ich euch um Hilfe??
@stussy82 schrieb am 9. Oktober 2014 um 09:05:55 Uhr:
Ja der Schalter für die Lenkradheizung sitzt bei den FXX direkt neben der elektr. Lenkradverstellung. Also an der Lenksäule und nicht am Lenkrad. Daher die Frage ob für diesen Schalter ein extra Kabel zum Schaltzentrum Lenkrad gezogen werden muss oder ich irgendwo anpinnen kann? Wer kann helfen?
Hi.
wenn Du schon elektrische Lenkradverstellung hast, liegt bereits ein Kabel zum Schaltzentrum Lenkrad. Da dieses Kabel aber fest mit dem Schalter verbunden ist, musst Du zum Wechsel des Schalters die obere Lenksäulenverkleidung abnehmen.
Hierzu nacheinander auf beiden Seiten mit einem Plastikkeil von unten leicht in den Zwischenraum zwischen oberer- und unterer Lenkradverkleidung und die obere Hälfte der Verkleidung leicht nach aussen wegbiegen, bis sie ausrastet. Lt. BMW besteht hierbei aber Beschädigungsgefahr! Bei mir ging das aber ganz easy und ohne etwas kaputt zu machen.
Danach die untere Lenksäulenverkleidung nach unten wegziehen (ist mit je zwei Plastikzapfen eingeklickt) Die erkennst Du, wenn die obere Verkleidung ab ist.
Nun den Schalter raus, und den Kabelstecker aus dem Schaltzentrum ziehen.
Einbau umgekehrt.
Bis auf ein wenig Gepfriemel mit dem Kabelanschluss am Schaltzentrum war das bei mir für das erste Mal ziemlich easy.
Zu guter Letzt noch im SZL/3000/Lenkrad_Heizung auf "aktiv" codieren und beim Einschalten der Lenkradheizung über warme Hände freuen...
Schöne Grüße
Uli 😉
105 Antworten
Perfekt....genau das wollte ich wissen... die Lenkrad Blende kann ich so entfernen ?
Danke für das Bild...
gibt's dazu was neues? Habe einen F11 LCI mit M-Lenkrad, würde mir die Lenkradheizung gerne nachrüsten wenn sich der Aufwand in Grenzen hält. Habe weder SWW noch SVW und auch keine elektrisch verstellbare Lenksäule - was brauche ich denn dann alles...? 😕
Naja in Grenzen hält sich das eher nicht...
Neues Lenkrad: 32307851235
Schalter Lenkradheizung: 61319195007
Steuergerät Lenkradelektronik: 61317848638
Verkleidung Lenksäule unten: 61319219803
Schaltzentrum Lenksäule: 61319354052 (mit entsprechend gepinntem Anschluss, hat das originale trotz fehlender Unterscheidung im ETK leider nicht standardmäßg)
Teilenummern ohne Gewähr! Müsste man sich wohl bei Ebay zusammenkaufen...
Zwei Kabel müssen gezogen werden (vom Beifahrerfußraum zum Lenkrad, ist aber kein Problem).
Ist halt auch die Frage ob man dann SVW nicht gleich mit nachrüstet. Ist kaum mehr Aufwand, falls KAFAS (Kamera) vorhanden. Braucht dann noch zusätzlich das passende Bedienelement Fahrerassistenzsysteme.
Wie das mit FLA nachrüsten beim LCI ist, weiß ich nicht. Beim Nicht-LCI braucht man da nur die Kamera und das passende SZL mit entsprechendem Knopf...
Hi, ich habe das normale Ledersportlenkrad mit Lenkradheizung, 2016er F11.
Welches M Lenkrad müsste ich denn nehmen, wenn ich es nachrüsten möchte? Vielleicht mit einem guten Ebay Link oder so? Vielen Dank. 🙂
könnt Ihr vergessen.....gebrauchte M Lenkräder mit Heizung gibt’s so gut wie gar nicht.... und wenn wollen die alle um die 1000.- Euro, selbst da weiß man nicht ob das dann Lenkrad vom Nachbarn ist das letzte Woche gestohlen wurde.
Alles neu beim BMW zu kaufen steht in keiner Nutzungsrelation für die ein paar Monate im Jahr
@Phantom1 schrieb am 9. März 2018 um 17:13:13 Uhr:
Alles neu beim BMW zu kaufen steht in keiner Nutzungsrelation für die ein paar Monate im JahrGruß
Daher: rosswell fragen. Da geht es eben doch aus sicherer Quelle und günstig 😉
Mal ehrlich M-Lenkrad mit Heizung....gehts noch....oder wird schlimmer...ist doch nicht euer Ernst oder....
@SirHitman schrieb am 9. März 2018 um 18:33:30 Uhr:
Verstehe den Zusammenhang nicht wirklich? Wird der 5er oder generell ein bmw zum Rennwagen durch das m Lenkrad, bei dem komfortfeatures unangebracht sind? Kann nicht wirklich dein Ernst sein. Im Winter möchte ich die Heizung nicht mehr missen, wenn man keine standheizung und keine Garage hat.
Nicht mehr missen? Kalter Ledersitz ok, aber ein Lenkrad? Und jetzt sag noch, dass du beim Fahren auch handschühchen anziehst 😁 😁 😁
Man ohh man und dann BMW fahren mit M...fehlen nur noch die Pumps mit Baumwollsöckchen... 😁 😁 😁
ach kommt Jungs... bei minus 10 ist es doch angenehm wenn das Lenkrad nicht so kalt ist... Alternativ kann man aber auch Handschuhehe nehmen... he he
Klar die selbsgestrickten von Oma mit M-Logo drauf...und jetzt schnell wech.. 😁 😁 😁 schönes Wochenende allen...
Hallo!
Seit 14 Jahren haben meine Autos eine Lenkradheizung. Wieso auch nicht? Wärme Hände sind besser als kalte. Oder darf man das als BMW Fahrer neuerdings nicht? Klar, dazu gehört dann bitte auch schwitzen im Sommer. Klimaanlage im BMW? Geht es noch? 😁
CU Oliver
ich habe wenigstens schon den Schalter eingebaut und codiert.... jetzt fehlt nur noch das Lenkrad...😁
@SirHitman schrieb am 9. März 2018 um 20:14:32 Uhr:
Stimmt, du brauchst die lenkradheizung bei deinem 520d nicht, wenn du damit über die Rennstrecke rast 😁
Wer kalte Hände mag - bitte schön. Kann ja jeder haben, wie er es mag. Ist absolut richtig: ich mag weder einen kalten Sitz noch ein kaltes Lenkrad. Muss man sich in modernen Autos ja auch nicht mit abfinden 🙂
