Lenkradheizung codieren
BMW 5er F07 GT
Hi leute hab da mal ne frage🙂
Habe einen BMW 5er GT , habe mir das Lenkrad M mit Lenkradheizung zugelegt,
nun alles angeschlossen aber es läuft nichts,
Habe den Schalter auch noch gewechselt da leuchtet das LED nicht und das Lenkrad wird auch nicht warm.
Was ich stark vermute sollte man da noch was codieren weiß aber nartürlich nicht was deshlab bitte ich euch um Hilfe??
@stussy82 schrieb am 9. Oktober 2014 um 09:05:55 Uhr:
Ja der Schalter für die Lenkradheizung sitzt bei den FXX direkt neben der elektr. Lenkradverstellung. Also an der Lenksäule und nicht am Lenkrad. Daher die Frage ob für diesen Schalter ein extra Kabel zum Schaltzentrum Lenkrad gezogen werden muss oder ich irgendwo anpinnen kann? Wer kann helfen?
Hi.
wenn Du schon elektrische Lenkradverstellung hast, liegt bereits ein Kabel zum Schaltzentrum Lenkrad. Da dieses Kabel aber fest mit dem Schalter verbunden ist, musst Du zum Wechsel des Schalters die obere Lenksäulenverkleidung abnehmen.
Hierzu nacheinander auf beiden Seiten mit einem Plastikkeil von unten leicht in den Zwischenraum zwischen oberer- und unterer Lenkradverkleidung und die obere Hälfte der Verkleidung leicht nach aussen wegbiegen, bis sie ausrastet. Lt. BMW besteht hierbei aber Beschädigungsgefahr! Bei mir ging das aber ganz easy und ohne etwas kaputt zu machen.
Danach die untere Lenksäulenverkleidung nach unten wegziehen (ist mit je zwei Plastikzapfen eingeklickt) Die erkennst Du, wenn die obere Verkleidung ab ist.
Nun den Schalter raus, und den Kabelstecker aus dem Schaltzentrum ziehen.
Einbau umgekehrt.
Bis auf ein wenig Gepfriemel mit dem Kabelanschluss am Schaltzentrum war das bei mir für das erste Mal ziemlich easy.
Zu guter Letzt noch im SZL/3000/Lenkrad_Heizung auf "aktiv" codieren und beim Einschalten der Lenkradheizung über warme Hände freuen...
Schöne Grüße
Uli 😉
105 weitere Antworten
105 Antworten
wenn man es nicht kennt, braucht man es nicht
wenn man es kennt...braucht man es ...unbedingt ! 😁
@TheRealRaffnix schrieb am 9. März 2018 um 23:17:34 Uhr:
@SirHitman schrieb am 9. März 2018 um 20:14:32 Uhr:
Man ohh man und dann BMW fahren mit M...fehlen nur noch die Pumps mit Baumwollsöckchen... 😁 😁 😁
Stimmt, du brauchst die lenkradheizung bei deinem 520d nicht, wenn du damit über die Rennstrecke rast 😁
Wer kalte Hände mag - bitte schön. Kann ja jeder haben, wie er es mag. Ist absolut richtig: ich mag weder einen kalten Sitz noch ein kaltes Lenkrad. Muss man sich in modernen Autos ja auch nicht mit abfinden 🙂
Mein 520dA kann nicht rasen, sondern nur dahingleiten, der ist schon warm bevor ich einsteige auch ohne M- Lenkradheizung 😁 😁 😁
@madmax1314 schrieb am 9. März 2018 um 10:15:11 Uhr:
Naja in Grenzen hält sich das eher nicht...
Neues Lenkrad: 32307851235
Schalter Lenkradheizung: 61319195007
Steuergerät Lenkradelektronik: 61317848638
Verkleidung Lenksäule unten: 61319219803
Schaltzentrum Lenksäule: 61319354052 (mit entsprechend gepinntem Anschluss, hat das originale trotz fehlender Unterscheidung im ETK leider nicht standardmäßg)
Oh. Das ist wirklich viel. Vielen Dank für die Zusammenstellung! Davon werde ich dann wohl doch Abstand nehmen 😉
Hallo forum, zwar ein alter thread aber vllt klappts. Hätte jemand zufällig eine f10 lenksäulen verkleidung unten für manuelle lenkradverstellung mit lenkradheizung (61319219803) übrig?
Kann die Temperatur der Lenkradheizung codiert werden?
Muss mal schauen, ich glaube ich habe die noch nach meinem Umbau.
@mrk01 schrieb am 6. September 2019 um 11:13:52 Uhr:
@CoolerLutz das wäre ja genial. Bitte melde dich wenn du nachgeschaut hast. Danke schonmal.
Welche Kriterien müssen erfüllt sein dass er im Kombi anzeigt wenn Lenkradheizung eingeschaltet wird?
Ich hab auch mal ne Frage:
Ist es möglich, das Lenkrad mit Heizung zu verbauen, auf aktiv zu codieren inkl. Memoryfunktion, um auf den Taster verzichten zu können?
In der Theorie wäre die Lenkradheizung damit immer automatisch an?!?
Hallo!
Es gibt keine "Lenkrad-Heizung an" Codierung.
CU Oliver
Hm ok also muss man mindestens einmal aktiv auf "AN" geschaltet haben, damit die Memoryfunktion aktiviert wird.
@Kutan schrieb am 7. November 2019 um 19:54:54 Uhr:
Es gibt ne Memory Funktion bei der Lenkradheizung?
Hallo!
@Supersuessi
Ja, gibt es. 🙂
@Kutan
Yepp.
CU Oliver
Auch auf Zeit?
Welcher Eintrag?
Hallo!
15 Minuten (Standard)
24 Stunden
Immer
Im SZL mach nach Nachlauf suchen und schon wirst Du sehen, was ich meine.
CU Oliver
