Kofferraumdeckel automatisch öffnen
Hallo Leute,
hab bei einem Freund gesehen, dass wenn er auf der FB auf dem Kofferraum-Knopf drückt, der Kofferraumdeckel automatisch öffnet (nicht nur entriggeln) ohne irgendwelchen el. Motoren. Ist ein BMW 535d und beim Mercedes E270 CDI jeweils BJ. 2007.
Wollt jetzt fragen, ist das auch möglich beim Passat? Eventuell durch stärkere Dämpfer oder ähnliches?
Habt Ihr vielleicht ne Idee? Möchte da jetzt nicht irgendwelche elektrischen Motoren verbauen die es ja in der Bucht gibt.
Ach ja, die Suchfunktion hab ich benutzt aber nicht das richtige gefunden... 🙂
Grüße aus Wien,
Edvin
Ich glaube das macht keinen Großen unterschied welchen Dämpfer
du erneuerst ich würde die Seite ausbauen die weniger Aufwand
macht. Das wäre meine Meinung nach die Beifahrerseite weil dort
nur zwei Schraube unten vorhanden sind weiterer Vorteil wäre die
Kofferraumbeleuchtung auf der Seite dann siehst du wenigstens was
Mfg
113 Antworten
Irgendwie muss ich dann noch denn Sensor vom
B7 verbauen das der Kofferraum auf geht wenn
man denn Fuss runter hält 😁
ob das geht... hat sicher irgentwas mitn schlüssel zu tun .. !?!? so wie Keyless .. könnt ich mir vorstelln
Ich würde mir das so vorstellen das wenn das Auto nicht verschlossen
ist der Sensor funktioniert bzw. Aktiv ist
z.b. Du kommst aussen Auto und musst an denn Kofferraum
dann stellst du denn Fuß runter und der Kofferraum geht auf.
Hast du kessy? Habs in deiner Signatur nicht gefunden.
Dann wirds schwer, der sensor war soweit ich weiß, bzw mich erinnern kann, ein LIN-Bus der im Kessy Stg vom B7 war.
Das Problem ist, dass der Sensor sein Signal über den LIN-Bus ausgibt. Zumindest bin ich mir da 95%ig sicher. Und, den LIN, das Signal kannst nirgends parallel raufklemmen.... das muss erstmal von einem Steuergerä ausgewertet werden.
Mal ganz einfach gedacht wäre es möglich ihn Parallel aufen
Heckklappenöffner zu legenMfg
Kannst ja einen anderen Induktiven sensor benützen, aber wie schalten ? .. wan machst ihn scharf ? ..
Bis ne Katze kommt... 😉 Naja so einfach wirds nicht werden.. hhmm... Man könnte nen Magnetschalter nähmen... Magnet in der Hosentasche Schwubs die wubs... offen 😁 eher irgentwie so ..
Ach man mitten Schlüssel aufmachen ist doch langweilig😉
- Muss ich mir halt auch das kessy nachrüsten
- Und das neue Gateway vom B7
- Und einen Line Bus ums gesamte Auto ziehen
das lass ich lieber sein dann kann ich mir ja wirklich einen B7 kaufen 🙂
Hier gibts die auch günstiger, aber ob sie was taugen....
http://www.autoteile-direkt24.de/.../...der,-koffer--laderaum.html?...
