Kofferraumdeckel automatisch öffnen
Hallo Leute,
hab bei einem Freund gesehen, dass wenn er auf der FB auf dem Kofferraum-Knopf drückt, der Kofferraumdeckel automatisch öffnet (nicht nur entriggeln) ohne irgendwelchen el. Motoren. Ist ein BMW 535d und beim Mercedes E270 CDI jeweils BJ. 2007.
Wollt jetzt fragen, ist das auch möglich beim Passat? Eventuell durch stärkere Dämpfer oder ähnliches?
Habt Ihr vielleicht ne Idee? Möchte da jetzt nicht irgendwelche elektrischen Motoren verbauen die es ja in der Bucht gibt.
Ach ja, die Suchfunktion hab ich benutzt aber nicht das richtige gefunden... 🙂
Grüße aus Wien,
Edvin
Ich glaube das macht keinen Großen unterschied welchen Dämpfer
du erneuerst ich würde die Seite ausbauen die weniger Aufwand
macht. Das wäre meine Meinung nach die Beifahrerseite weil dort
nur zwei Schraube unten vorhanden sind weiterer Vorteil wäre die
Kofferraumbeleuchtung auf der Seite dann siehst du wenigstens was
Mfg
113 Antworten
Danke für die Tips, Dämpfer liegt in der Garage, am WE wirds gemacht
Andreas
Geschaft, war ganz easy, dank Eure Hilfe (mal wieder 😉 )
Habe die letzte Ausführung für den 3C genommen mit der Nr. 3C5 827 550 C und nicht den Dämpfer für B7. Warum? Gute Frage, keine Ahnung. Habe die rechte Seite getauscht und es funktioniert obwohl wir -5 Grad haben.
Als ich beide Dämpfer (alt und neu) in der Hand hatte war der alte 2cm länger, trotzdem hat der neue 100%ig gepasst, wie geht das?
Naja, der Kofferraum geht wieder auf, Frau freut sich.
Andreas
Ich habe mich auch dazu entscheiden einen Dämpfer bei meinem b6 zu tauschen. Habe jetzt den alten ausgebaut und werde mich am Wochenende an den neuen (vom b7) machen.
Meine Frage ist jetzt nur ob sich der neue ohne Probleme einbauen lässt, da selbst der alte sich kaum zusammendrücken lies und schon ein Stück "zu lang" war. Habt ihr da irgendwelche Tricks oder funktioniert das ohne Probleme ? 🙂
Hi Leutz,
hab ma ne blöde Frage. Gehen die Kofferraumklappen bei den Limos alle automatisch auf, oder nur bei einer bestimmten Ausstattung? Bei mir springt der Deckel nur ein wenig aus dem Schloß das wars. Meiner is gebraucht gekauft (NixdrinLine) und das war von Anfang an so.
greetings wolle
Dann empfehle ich dir neue Dämpfer für den Kofferraumdeckel... Hat bei meinem auch geholfen! Aber im Winter sind die allgemein sehr träge!!
Brauchst die nicht zusammendrücken beim Einbau! Einfach Kofferraum auf... Alten ausbauen und neuen rein!
Original geschrieben von Passi Driver
ja die vom B7 Teiln. ist 3AE827550AMfg
Servus
Habt ihr auch ne Teile Nr. Vom B7 Variant?
Danke
MfG Static
Hallo ich habe da mal eine Frage! Bei meinem Passat, tja habe ich jetzt einen 3C oder B6 bzw. B7 ich habe da keine Ahnung aber ihr könnt mir es bestimmt sagen!?! Ich habe einen Passat 1,6 FSI Sportline Bj. 06/2005. Sollte die Kofferraumklappe bei mir auch automatisch öffen? Sie tut es nämlich nicht. Wird nur entriegelt mehr aber nicht! Vielen dank für Eure Antworten!
Ok...ich hab es gesehen...hab ein B6. Aber wie ist das jetzt mit dem Kofferraumdeckel?
