- Passat
- Passat B6
- Kofferraumdeckel automatisch öffnen
Hallo Leute,
hab bei einem Freund gesehen, dass wenn er auf der FB auf dem Kofferraum-Knopf drückt, der Kofferraumdeckel automatisch öffnet (nicht nur entriggeln) ohne irgendwelchen el. Motoren. Ist ein BMW 535d und beim Mercedes E270 CDI jeweils BJ. 2007.
Wollt jetzt fragen, ist das auch möglich beim Passat? Eventuell durch stärkere Dämpfer oder ähnliches?
Habt Ihr vielleicht ne Idee? Möchte da jetzt nicht irgendwelche elektrischen Motoren verbauen die es ja in der Bucht gibt.
Ach ja, die Suchfunktion hab ich benutzt aber nicht das richtige gefunden... :)
Grüße aus Wien,
Edvin
Ich glaube das macht keinen Großen unterschied welchen Dämpfer
du erneuerst ich würde die Seite ausbauen die weniger Aufwand
macht. Das wäre meine Meinung nach die Beifahrerseite weil dort
nur zwei Schraube unten vorhanden sind weiterer Vorteil wäre die
Kofferraumbeleuchtung auf der Seite dann siehst du wenigstens was
Mfg
113 Antworten
hat vl jemand eine idee? :)
hochschieb :)
Es gibt Passats, die haben das ab Werk.
Meiner zum Beispiel.
Technisch weiß ich aber nicht, wie das gelöst ist.
meinst du jetzt bei der Limo oder beim Variant??
Bei der Limo :)
die werden mit einen gasdruckdämpfer geöffnet.
glaube aber das das serie ist.
Was für welche sind dann im passat verbaut? Oder meinst du die sind im passat verbaut? :)
Der Kofferraum bei der Limo geht von alleine auf aber diese Gasdruckdämpfer Verschleißen sehr schnell und dann ist wieder
Handarbeit angesagt also ab zum Freundlichen und neue Dämpfer einbauen lassen
Mfg
vor allem wenn es kalt ist öffnen sie den Kofferraumdeckel recht bescheiden
Hatte schonmal jemand verstärkte Dämpfer eingebaut dann sollte das doch alles besser gehen
oder einen Linke wo solche Dämpfer angeboten werden
die hier sind verbaut bei der Limo
http://cgi.ebay.de/.../120674075504?...
Ja das sind aber die Originalen die sind ja bekanntlich schei.. ich meine Stärkere fürn Passat
ich hab sie auch für den Themenstarter eingestellt.;)
Ich kann mich noch nicht beklagen, bis jetzt funktionierte es bei allen Temperaturen, auch mit Schnee- und Eisbelag.
