Klappensteuerung 335i
Hi Leute,
wie ja einige bestimmt verfolgt haben, bekomme ich meinen 335i ja am Freitag (wenn Alles klappt).
Weiß schon jemand, ob es mit der Klappensteuerung genau so ist, wie beim E9x? Also ist die Steckerverbindung zum "Totlegen" im Kofferraum hinter der linken Seitenwand?! 🙂
Man(n) muss ja gleich mal etwas Spielen. 😁😁😁
Danke.
Edit -------- Edit
Es geht natürlich um den Auspuff. 😉 😕 🙄
sitzt hinten am linken Endrohr
Stecker ab ziehen , mit Kabelbinder anbinden - fertig🙂
odi
156 Antworten
Ja. 435i um genau zu sein.
Sollte aber überall identisch sein.
Als ich früher noch ne Klappe hatte war die mit einem Schweisspunkt fixiert
Gibt es denn unterschiede zwischen den Auspuffanlagen der 35i Motoren?
Ich finde, dass der 435i schön Gröhlen kann, was aber nach meinem Empfinden im höheren Drehzahlbereich immer weiter nachlässt. Ein Kumpel von mir fährt einen 535i F10. Dort ist der Sound deutlich gedämpfter und leiser als beim 4er.
Weiß hier jemand was zu?
Natürlich ist das so.
3er und 5er unterscheiden sich enorm.
Der 3er ist sportlich, der 5er komfortabel ausgelegt.
das Klangbild ist mit ein Grund warum ich ned 550i fahre
@oliver7701 schrieb am 18. Oktober 2014 um 22:28:13 Uhr:
Was meinst du Friedl? Bei den neueren F30-34 ist das Gegenteil der Fall.
ah, ok.
dann ists nur bei meinem (doch etwas modifizierten) Wagen so. bei mir ist sie im Stand (warm) auf.
die Klappe ist im Stand (Motor aus) offen, Stecker ziehen, die Klappe bleibt dauerhaft offen. Gestern bei einem neuen 435i ausprobiert. Ist genau so wie bei meinem 2er, von der Unterdruckvariante hat sich BMW mit dem Auslaufen der E90-93 Serie verabschiedet.
Viele verschiedene Aussagen in diesem Beitrag!
Kann man spezifizieren ab wann es die besagte Klappenaktualisierung bei den F3x Modellen gibt? Beim 435i sind die Klappen auf und beim 335i nicht? Das kann doch nicht sein. Ich denke, dass es sich hierbei um einen bestimmten Stichtag handeln muss.
@bayernpower57 schrieb am 20. Oktober 2014 um 13:22:48 Uhr:
Viele verschiedene Aussagen in diesem Beitrag!Kann man spezifizieren ab wann es die besagte Klappenaktualisierung bei den F3x Modellen gibt? Beim 435i sind die Klappen auf und beim 335i nicht? Das kann doch nicht sein. Ich denke, dass es sich hierbei um einen bestimmten Stichtag handeln muss.
die mit dem Stellmotor sind alle gleich. Im Stand, Motor aus, offen.
Hi zusammen!
@cypher2006:
Hast du für diese Aussage eine zuverlässige Quelle oder ist das Spekulation?
Hab wie schon einige Seiten zuvor geschrieben einen F31 aus Dezember 13 bei dem die Klappe im Stand definitiv zu ist. Dachte schon der Stellmotor ist defekt, aber die Klappe öffnet beim fahren.
Stefan
Was findet ihr daran eigentlich so interessant?
Die Klappe bringt ohnehin so gut wie nichts bei den F-Modellen.
Also entweder deaktivieren oder lassen
Bringt nicht soviel wie beim E9x, aber immerhin mehr als gar nichts ?? (also Klappe deaktivieren, nicht der Stecker).
