ist euch mal aufgefallen? - Testergebnisse 0-200 335i
AMS testet den 335i N55 mit 23,6 sek 0-200 und einem testverbrauch von 12,4L
Sportscars testet den B54 mit 313er felgen mit 21,9 sek! (11,6L verbrauch) und den 326PSer mit 313ern mit 19,9.
machen die 313er 1.6sek von 0-200??? oder ist der n55 eine "schlappe gurke"?
Original geschrieben von Thommy12
Sorry, aber diese Aussage ist nicht unbedingt richtig!Zitat:
Original geschrieben von wiederbmw
Die Beschleunigung mit 19 Zoll ist bei identischen Fahrzeug gegenüber 18Zoll und ganz besonders gegen 17 Zoll immer langsamer.
Bei identischen Reifenbreiten (Auflagefläche des Reifen auf der Straße) ergeben sich keine negativen Auswirkungen im Rollwiederstand! Auch ist es oft der Fall, daß größere Felgen aufgrund von weniger bewegter Masse eher Vorteile bringen! Auch der Aspekt der Walkarbeit bei "mehr Gummi" hat jeder schon an einem schlecht aufgepumpten Fahrradreifen erlebt!Ich habe nach 17" nun 19" 313 Doppelspeiche (gleiche Reifenbreite) und meine Kiste geht besser! Beschleunigung und Endgeschwindigkeit gemessen mit GPS!
Tut mir leid, alles Blödsinn.
Die Stichworte sind (zum Selbststudium): Massenträgheitsmoment, grösserer Radradius ergibt höheres polares Traegheitsmoment.
nafob
99 Antworten
Original geschrieben von immerqueristschwer
ja - meine frau meint auch, wir sollen nicht so viel fleisch essen, wegem dem nikotinskandal im moment - aber was solls ....Zitat:
Original geschrieben von raser1000
Lass Dir's schmecken! Aber höchstens einen, sonst gibt's hinterher wieder Beschwerden dass Dir die Vegetarier in den Twingos um die Ohren fahren. 😉
Ess lieber nicht so viel Pommes.
Denn das Dioxin in dem Futter kommt vom Fritierfett aus der Pommesbude, das untergemischt wurde.
Wenn das Pommesfett zu heiss wird, entseht in Verbindung mit Stärke nämlich Dioxin.
Aber das nur am Rande.
Markus
Es spielt gar keine Rolle, ob die Felge 17", oder 19" hat. Es kommt hauptsächlich auf das Gesamtgewicht des Rades an.
Ein Rad mir einer 17"-Felge hat fast den gleichen Radaussenduchmesser, wie ein Rad mit ner 19"-Felge. Bei der 19" ist nur der Anteil der Felge grösser ( niedriger Querschnitt - weniger Abstand von Radius Felge zu Radius Rad ). Da meistens Metall schwerer ist, als das Gummi, ist das Rad mit der 17"-Zoll Felge eben leichter. Bei Rennsportfelgen ist das Leichtmetall viel fester, als von "normalen" Felgen. Somit wird weniger Metall verwendet, was eben Gewicht einspart.
Übrigens: In dem Kommentar zum 13" Formel 1:
Ein F1 hat zwar nur eine 13"-Felge, aber dafür ist der Querschnitt extrem gross! Das Rad hat einen relativ GROSSEN Aussendurchmesser! Somit passt Dein Argument überhaupt nicht!
Nochmal:
Ein Rad mit einer 17"-Felge hat fast den gleichen Aussendurchmesser, wie ein 19"-Rad. Es kommt, wie schon oben erwähnt, fast alleine auf das Gesamtgewicht des Rades an ( ungefederte Masse ). Jedoch kostet eine Felge, die bei 19" leichter ist, als eine "normale" 17"-Felge, ein Vermögen! Aber das gibt es durchaus und dann hat man mit der 17" das Nachsehen, weil bei der 17" dann auch noch der höhere Gummianteil an den Flanken dazukommt - sprich, noch mehr Gewicht.
Original geschrieben von markusbre
Ess lieber nicht so viel Pommes.Zitat:
Denn das Dioxin in dem Futter kommt vom Fritierfett aus der Pommesbude, das untergemischt wurde.Wenn das Pommesfett zu heiss wird, entseht in Verbindung mit Stärke nämlich Dioxin.
Markus
WWAAASSSS??? Ich LEBE von Pommes.....
echt jetzt? ne is quatsch, oder?
Komm mal wieder runter, wirst scho net gleich dran sterben . . . 😉
Original geschrieben von mr.papparazi
WWAAASSSS??? Ich LEBE von Pommes.....Zitat:
Markus
Jep stimmt.. aber bei der Fettaufbereitung, wurde das Dioxin konzentriert. D.h. im Frittenbudenfett ist nicht sooo viel drinn. Zumal du ißt ja nicht das fett. (bzw. nur geringen anteil)
Also es geht nicht um den Heimischen Ofen, sondern um pommesbuden, die nicht oft genug wechseln, bzw. zu heiß braten.
gretz
Original geschrieben von odi222
von 0-200 zu Döner - Dioxin - Fritten - wo führt das noch hin 😕😁😁😁Gruß
odi
vielleicht kommt noch ein kontest, welche beifahrerin sich dabei noch schminken kann *gg*
Original geschrieben von gandi_80
gleiches Felgenmodell und Reifen vorausgesetzt ist 19 Zoll deutlich schwerer wie 17 Zoll
Warum? Weil es bei 19 Zoll mehr hoppelt und sich die Beifahrerin deshalb leichter mit dem Kajal ins Auge sticht?
Ja ja... zurück zum Ernst der Lage. Wie kommst Du zu so einer generellen Behauptung? Ich verstehe gar nichts davon, würde aber mit dem gesunden Menschenverstand dagegen halten: so generell in den Thread geworfen, kann das nur falsch sein!
ey - gandi_80 & Raser1000- wen interessieren denn hier noch die felgen? - sagt mir lieber wo eine gute frittenbude ist, die das fett täglich wechselt!
Hast Du wieder Deinen selbstgepanschten Zaubertrank genommen? Dr. Jekill jetzt wieder als Mr. Hide unterwegs? 😉 (Kann man sich nicht sein Passwort von MT wieder zuschicken lassen?)
Hast Du wieder Deinen selbstgepanschten Zaubertrank genommen? Dr. Jekill jetzt wieder als Mr. Hide unterwegs? 😉 (Kann man sich nicht sein Passwort von MT wieder zuschicken lassen?)Zitat:
Hey sind wohl erste anzeichen von Dioxinvergiftung!
Ich bin grad zu faul... aber ich hatte mir die mühe mal gemacht das ganze ringsrum zu rechnen.. vielleicht findest ja den fred.
gretz
kriege um die uhrzeit immer meine 5 minuten ,-)
edit: "jaaa - 12x in der stunde" schreit meine "liebste" gerade von hinten.
