Iphone 5 Musikwiedergabe im RNS 850.
VW Touareg 2 (7P /7PH)
Hallo Alle Zusammen!
Habe mir am Montag einen "gebrauchten" Touareg gekauft und Bein freundliche gleich das media-in "iPhone 5" Kabel geholt. Problem ist ich kann mein iPhone zwar per bluetooth verkoppeln um zu Tel. Aber kann die Musik von Handy nicht abspielen. "Weder per media-in kabel, noch per Bluetooth".
Funktioniert das nicht mit den Iphone "sondern nur mit den iPod" oder habe ich da ein Software Problem?
Kann auch keine Originale CD's auf der Speicherplate speichern.
Kann mir jemand damit helfen?
Es handelt sich um einen Touareg mit EZ 06/12.
Danke für die Antworten im Vorraus!!
seit einer Woche bin ich nun aus dem BWM Lager gewechselt und freue mich jeden Tag über meinen Touareg 2 aus September 2014. Bei der Übergabe des Fahrzeugs gab es dann leider eine kleine Entäuschung, da das Fahrzeug nicht mit der Premium Telefonie ausgestattet ist, endetete der Versuch mein iPhone mit dem RNS 850 zu verbinden vorzeitig mit der Meldung "Funktion nicht verfügbar".
Nach einer kurzen emotionalen Debatte mit dem zuständigen Verkäufer wurde mir eine Lösung über einen Nachrüstsatz angeboten. Staunend vernahm ich die Einschätzung für die Nachrüstung der Kufatec Lösung in Höhe von 800,-- bis 1.000 Euro.
Mein Ehrgeiz war geweckt. Um das Endergebnis vorwegzunehmen, zwei Tage nach der Übergabe und einer Investition in zwei Stunden Internetrecherche und in einen Kasten Bier kann ich sowohl über BT telefonieren als auch über BT von meinem iPhone Musik streamen.
Das ging wie folgt:
Erster Teilerfolg: über Bluetooth telefonieren
- Zunächst wurde mir, durch einen vermittelten Kontakt,
1. Das "Hidden Menu" freigeschaltet/codiert
2. Im Infotainment (STG 5F) / STG Anpassung: Funktion 10 / Bluetoothmodul intern / der Standardwert auf "1" gestellt
- Danach über die Tastenskombination "Setup" und "Car" (Setup muss zuerst gedrückt werden)
das "Green Menü" aufrufen.
- Über den mittleren Drehknopf nun im Menü "Diagnose", dann "Settings", dann "Tel_Settings" auswählen
- In diesem Menü müssen dann die folgenden Checkboxen aktiviert werden:
1. HFP activation
2. BT activation
3. NAD activation
4. NAD operation mode
- Im Menü "Diagnose", "Coding", "Connected_Micro" muss das Auswahlfeld für "Micro 1" ausgewählt sein.
So kann wohl das Micro für die Sprachsteuerung genutzt werden.
- Nun erfolgt ein Neustart des Systems über die Tastenkombination " Phone", "Climate", dem mittleren Drehknopf, "Nav"
und "Trafic" als Fünf-Finger-Griff.
Danach konnte ich das iPhone verbinden und telefonieren.
Was allerdings zu diesem Zeipunkt noch nicht ging, war das Streamen von Musik vom iPhone. Da sich dies im normalen Menü bei den Bluetooth Einstellungen die Funktion "Bluetooth-Audio (A2DP)" einfach nicht aktivieren ließ.
Hierzu mussten wir erst im "Green Menu" unter "Bluetooth" die "A2DP Activation" aktivieren, dann war die Aktivierung im Menü möglich und es kann fröhlich Musik gestreamt werden.
Fazit: Es ist alles verbaut und man kann sich aufwendiges Nachrüsten sparen. Allerdings hat meine Frau jetzt die eingesparte Kohle schon für ein Wellness Wochende verplant. Es sei Ihr gegönnt, da Sie mir mein neues Auto gönnt! ??
Ich hoffe, dass Euch mein erster Touareg Forum Beitrag weiterhilft.
Mit internetten Grüßen - MM
74 weitere Antworten
74 Antworten
@ZockerMax schrieb am 23. Januar 2015 um 06:37:17 Uhr:
Version ist nun 675? (Sitze grad nicht davor) aus Juni 2014
Es dauerte über 2! Stunden....
Version 0775 ist aktuell. 0675 gab es nicht. In 2 Stunden hätten sie das Update nie im Leben über SVM geschafft, sie werden doch die rote DVD gefunden haben.
@dolofan schrieb am 23. Januar 2015 um 14:54:19 Uhr:
Korrekt 0775 und sie mussten eine DVD einlegen
Hallo zusammen, seit gestern habe ich die aktuellste SW drauf. Es war eine kostenlose Garantie Leistung.
Mein iPhone 6 funktioniert nun und wird wie ein iPod behandelt.
Zusätzlich ist mir bisher nur aufgefallen, dass er nun die Geschwindigkeitsbegrenzungen anzeigt und flüssiger läuft.
Wie/wo kann ich Sehen welche Software ich auf den RDS850 Drauf habe?
Kann ich diese auch dank meine GW-Garantie kostenlos aktualisieren lassen?
Habe mir heute wieder mit diesen Tema beschäftigt und hoffe ich bekomme das auch hin.
Danke.
Unter Car/Einstellungen?
@ZockerMax schrieb am 24. Januar 2015 um 03:49:59 Uhr:
Unter (Car/Einstellung) kommt bei mir Beleuchtung, InstrumentenTafel, Fahrzeug ID/Schlüssel usw. Aber nicht Software oder Änliches...
@davidmotorshow schrieb am 24. Januar 2015 um 15:37:06 Uhr:
Habe hier in MT gefunden!
Durch das gleichzeitige Drücken und halten der "phone und Setup" Taste kommt Man in ein versteckten Menü.
Hier was ich drauf habe.
@davidmotorshow schrieb am 24. Januar 2015 um 16:12:25 Uhr:
Hier was ich glaube das die SW ist:
@davidmotorshow schrieb am 23. Januar 2015 um 20:52:27 Uhr:
Das glaube ich kaum.
@davidmotorshow schrieb am 24. Januar 2015 um 16:17:43 Uhr:
Das ist nicht die MU Softwareversion.
Habe gemeint ich bekomme es kostenlos durch die Garantie weil auch ZockerMax es mit der Garantie bekommen hat.
Habe meinen Touareg erst vor kurzen gekauft und das Iphone 5 Kabel von händler mitbekommen.
Obwohl nicht Einmal der Verkäufer das Kabel "koppeln" konnte.
Habe ihn "Dezember 2014" inklusive der VW 1 Jahr GW Garantie gekauft.
@davidmotorshow schrieb am 7. Dezember 2014 um 12:05:54 Uhr:
@Mike986 schrieb am 7. Dezember 2014 um 00:01:07 Uhr:
Hallo. Nein, das meine ich nicht. Du kannst Dein iPhone (egal welches, ich hatte das 5er und jetzt das 6plus) per Bluetooth koppeln. Ich weiß jetzt nicht, ob das u.U. mit der Premium Freusprecheinrichtung zusammenhängt, aber auf alle Fälle hat es nichts mit dem Kabel zu tun.
Kannst Du denn über BT telefonieren? Versuch erstmal unter Einstellungen das iPhone per Bluetooth zu koppeln, wenn das funktioniert hat, dann solltest Du unter Media auch Bluetooth auswählen können und die Musik hören. Das koppeln ist etwas nervig, nehm die PIN von Deinem Telefon, so ging es bei mir am einfachsten.
Hast ja morgen eine ganzen Tag Zeit ;-)
Gruß, Mike.
Hi! probelm habe ich gerade gelöst!!
Bin auf den "phone" Menü gegangen und dann auf "Setup" und dort auf bei "BT Einstellung " habe ich bei "audio BT (A2DP) " eingeschalten und Voilá! Habe meine iPhone Musik im Touareg inklusove die Bedienung über das MFL. SUPER!!! Vielen Dank Mike!
Habe hier alles genau beschienen falls noch jemand damit Probleme hat.
Einen schönen gruss aus Spanien.
ich kann bei meinen Touareg "audio BT (A2DP)" nicht einschalten obwohl das Feld eingeblendet ist und piepst wenn ich es berühre.
Kann mir jemand helfen?
@cdz78 schrieb am 4. April 2015 um 16:55:57 Uhr:
Hi!
Bei welchen Schritt scheiterst du?
Wichtig!! Wenn ich an Handy das BT einschalte nachdem im den Touareg starte, koppelt sich mein iPhone auch meistens nicht mehr.
Muss dann erst Zündung ausschalten und wieder einschalten während das BT an Händy eingeschaltet bleibt.
Erkennt das RNS850 dein Händy?
@davidmotorshow schrieb am 5. April 2015 um 00:23:12 Uhr:
Hi!
Das Händy wird erkannt und funktioniert problemlos, aber Musik vom Händy via BT zu hören geht nicht, weil die Option Bluetooth-Audio in BT Einstellungen lässt sich nicht aktivieren. Der Balken reagiert beim Berühren, aber setzt keinen Haken.
Kann ich kaum glauben, ich hab ein iPHONE 5S und das geht problemlos ueber das Kabel.
Wie gesagt iOS Version pruefen und einfach mal das iPHONE durchbooten, heisst Einschalttaste gedrueckt halten bis es ausgeht.
