Honda Hack Erfahrungen
Honda Civic 10 (FK1,FK2,FK3,FK7)
Guten Tag allerseits.
Gibt es hier Leute die sich mit dem sogenannten,,Honda Hack,, etwas auskennen. Bin in mehreren Themen darauf gestoßen und habe versucht etwas darüber herauszufinden. Leider finde ich darüber nur etwas in Englischen Videos und Foren und mit den 3 Worten die ich verstehe komme ich da nicht weiter. So wie ich das verstehe ist es so etwas wie ein Jailbreak,nur eben für das Auto und das man damit die Garantie auf das Honda Connect verliert.
Nun zu meiner Frage. Was lässt sich damit genau erreichen und welche Vor und Nachteile bringt es mit sich?
Ich versuche das mal alles zusammenzufassen (hoffentlich nicht zu verwirrend, ansonsten fragen! :-D):
Die nötigen Apps sind zu finden über:
https://forum.xda-developers.com/showpost.php?...
(Direktlink: https://forum.xda-developers.com/attachment.php?... )
Für Viper direkt braucht man davon nur:
- Superuser.apk
- stericson.busybox_62-212_minAPI15(nodpi)_apkmirror.com.apk
- Viper selbst hierüber: http://autohack.org/apk/
-> Am besten entpacken bzw. alle APK files auf den USB Stick platzieren. Ich hab die immer auf meinem USB mit drauf. Im HondaHack gibt es dann eine Option für App-Installationen via USB Stick.
(Den genauen Button dafür müsste ich nachschauen... auswendig weiß ich es nicht mehr.)
Kurze Erklärung:
1) Superuser.apk (SuperSu) installieren: Damit steuert Ihr nur, welche Apps die “root” Berechtigung nutzen dürfen
(“root” ist generell verfügbar, sobald HondaHack drauf ist). Ihr erhaltet dann in Zukunft eine Meldung, ob eine neue App “root” haben darf.
2) BusyBox installieren (stericson.busybox_62-212_minAPI15(nodpi)_apkmirror.com.apk) und öffnen-> darunter den Install Button klicken -> abwarten. (wenn fertig, danach Neustart vom Radio empfohlen)
Mit Busybox werden nur zusätzliche Befehle für das System aktiviert. Viper benötigt dies scheinbar.
3) Viper4android installieren (Quelle: http://autohack.org/apk/ )
Zusatzinfo:
1) BusyBox und Viper benötigen beide root, hier wird SuperSu nachfragen und das muss man dann erlauben.
2) SuperSu NICHT updaten. Möglicherweise meldet SuperSu dass es veraltet sei. Laut dem CivicX Forum sollte man da nichts updaten.
3) Wenn alles installiert ist: Unter Viper dann auf Bluetooth gehen. Dieser Reiter wirkt sich auf folgende Quellen aus: USB, Bluetooth, Android-Auto
Was angeblich nicht geht damit: CarPlay, Radio/DAB, iPOD
Die Viper App kann man auch noch als System-app installieren, das habe ich mich aber nicht getraut bisher. Aber die App hätte dann mehr Rechte, evtl geht dann Carplay und DAB damit?
Was ich bisher rausfinden konnte, der Honda-EQ greift direkt auf den Verstärker zu und das Signal von DAB/Carplay wird direkt zum Verstärker geleitet. Daher funktioniert Viper hiermit nicht.
4) Empfohlen: In der HondaHack app gibt es eine Whitelist. Da kann man Viper auswählen.
Somit wird Viper nicht automatisch geschlossen, wenn der RAM bereinigt wird (normales Android Verhalten teilweise). Mir ist es jedoch noch nie passiert, dass Viper rausfliegt (ohne Whitelist).
Ansonsten habe ich das HondaHack Symbol in der Infoleiste oben ausgeblendet und mir Viper eingeblendet. In den Viper Einstellungen “Show Notification” auf ON. Dann ist es auch direkt sichtbar, ob Viper im Hintergrund läuft.
Bezügl. des Honda-EQ:
Kann man nach Belieben zusätzlich nutzen. Meine Erfahung ist, mit einem Subwoofer sind die oberen Bässe schnell zu stark. Daher hab ich da alles auf Mittig / neutral gestellt und nutze nur Viper (Verstärkt hier 30-40hz).
Ohne Sub: Da habe ich tatsächlich beides genutzt und über Viper zusätzlich den Bereich um 30-60hz geboostet.
Aber das muss man generell für sich selbst ausprobieren, jeder hat zudem ein anderes Gehör.
Hier sieht man was der Honda-EQ anstellt (Reihenfolge der Screenshots: Bass, Mitten, Höhen):
https://www.civicx.com/.../#post-126476
372 weitere Antworten
372 Antworten
Zum Thema verstecken. Bei mir funzt das einwandfrei und bei meinem Kollegen auch. Dazu wählst du dann in der App den Punkt Honda Hack verstecken aus und bekommst nen Zahlencode. Der Hack ist jetzt nicht mehr sichtbar, alle Fremdapps ebenso nicht. Um dies wieder herzustellen rufst du im Browser der Headunit eine bestimmte Seite auf und gibst den Code ein. Nach einem Softreset ist alles wieder hergestellt.
Ist das egal welche Headunit Softwareversion drauf ist, um das Hack zu installieren?
Ja.....
Ich hab seit dem letzten Update Probleme mit der WLAN Verbindung zu Torque. Wie sieht's bei euch aus, läuft alles stabil oder gibt's auch Probleme?
Hallo Leute, ich habe eine Frage. Seid kurzer Zeit deaktiviert sich bei mir das GPS immer automatisch. Beim Starten des Motors erscheint oben im der Statusleiste der Satelite und verschwindet dann wieder. Die Uhrzeit geht dann auch nicht richtig, da das Auto sich die Uhrzeit vom Gps-Signal holt. Erst wenn ich zum Beispiel eine App starte die GPS benötigt oder in Honda Hack Gps wieder aktiviere, findet er irgendwann das Signal und die Uhrzeit stimmt dann auch wieder. Kann es sein, dass ich in Honda Hack irgend etwas ein- oder ausgeschaltet habe, was dies verursacht? Bin wirklich am verzweifeln.
Hoffentlich kennt jemand eine Lösung.
VG Plutonr.1
Hmm, nichts das ich wüsste das HH sowas kann. Jedoch würde ich HH mal verstecken, so das die vorgegebenen Einstellungen wieder greifen. Aber vergiss nicht dir vor dem Reset den Code zu notieren!
Einen normalen Softreset der HU hast du schon versucht?
@Maiki_Molto, danke für deine Tipps. Auf Werkseinstellung habe ich über das normale Menü schon probiert. Ohne Erfolg. Aber dort steht auch, dass die Personenbezogenen Daten zurückgesetzt werden. Wie gesagt ich starte den Motor und der Satellit ist da, verschwindet dann nach ungefähr 10Sekunden und dann muss ich GPS manuell einschalten und er braucht eine Weile bis er ein Signal bekommt. Den Versuch mit dem verstecken werde ich nach meinem Urlaub probieren, nicht das im Urlaub nichts mehr geht. Kann es auch irgendwas mit dem TP Zeichen im Status zutun haben?
VG Plutonr.1
Hallo, kann man wenn das Honda Connect auf Werkseinstellungen zurück gesetzt wurde den Honda Hack Pro wiederherstellen ? Wenn ja dann wie bitte. Den Code habe ich .
Danke für die Hilfe
Wenn du das Radio zurück gesetzt hast, ist Honda Hack doch nicht weg? Aber wenn es so sein sollte, denke ich, du musst auf die Internetseite wie bei der Installation. VG
Doch, ist nichts mehr von Hack zu sehen.
Um Honda-Hack mit Restorecode, NICHT DEM LIZENSCODE, wieder herzustellen mit der Headunit: hxxp://r.autohack.org/ aufrufen.
Moin, kennt jemand ein guten Player um MP3-Dateien abzuspielen? Bisher habe ich keine App gefunden die funktioniert.
VG
@Plutonr.1 schrieb am 5. September 2021 um 17:48:35 Uhr:
VG
Ist auch eigentlich unnötig, da die Headunit ja eh MP3s abspielen kann.
Als Alternative aber z.B.: hXXps://boom-music-player.de.malavida.com/android/download
Danke, werde ich mal testen. ??
Dass musst du wissen.
