Hilfe mein Auto raucht!
BMW 3er E36
Seit heute raucht mein Auto schon ziemlich stark weiss von hinten.
Aber nur wenn er warm ist!!
Ölverlust hab ich gar keinen (wirklich 0)
km stand >200 000 km
Leistung ist die selbe
Betone nochmal weisser rauch, kein blauer rauch!
Schätze mal, das mir irgend ein Wi**er etwas in den Auspuff geleert hat?!?
p.s. stand heute 2 stunden lang in der Parkgarage, dann fiel mir sowas auf!
Falls jemand Öl etc reinleerte, hoffe ich, das es bald weg ist!
Wenn nicht, was kann da noch sein
41 Antworten
Weisser Rauch= Wasserdampf
Hey kontrollier doch mal den Wasserstand im Kühler!
Könnte sein das es Wasser ist was da hinten raus kommt bei dir!
ich hatte das frühermit meinem Golf 3 auchmal da war der Zylinderkopf kaputt und wasser ist ins Öl gekommen.
Hoffe das es das nicht ist sonst wird es teuer.
Warst schneller Path,bin halt zu langsam😁!Wie sieht's mit deiner Temperatur Anzeige aus.Wenn er Wasser mit verbrennt kann's teuer werden.
Wasser ist noch auf der Max linie (noch halbwarm)
Temperatur hatte ich normale!
Werde heute nacht/morgen ein bisschen auf der Autobahn fahren, aber im 3. gang, damit er sich durchputzt!
Glaub nicht das es die Zylinderkopfdichtung ist!
wenn ja, wie teuer ist die, einbau mach ich selber
Zylinderkopf,weiss ich jetzt nicht,nur wenn dir die Zylinder einlaufen,kannste dich schonmal nach nem ATmotor umgucken.Willl Dir aber keine Angst machen.Sobald die Nadel(Temp.)hochgeht,wagen aus Wasser auffüllen und direkt zur nächsten Werkstatt.Hab's vor 2 Jahren nicht gemacht und bin noch 2tage rumgegurckt und mir so meinen Honda geschrotet!
nein nein sonst ist alles iO mit dem Motor!
Bin mir aber zu 60% sicher, das es nicht die zylinderkopfdichtung ist, glaube eher, das da jemand was reingeschüttet hat in der Parkgarage!
richtige Fettspuren etc kann ich aber auch nicht im Auspuff finden 🙁
Wie sieht's mit deinem Tankdeckel aus?Kann man den öffnen,wenn der Wagen abgeschlossen ist?Hast Du nen 6 oder 4 Zylinder?Wenn Du nen 6Zylinder hast und dir einer was in den Tank gekippt hat zieht er es so mit durch und Du hast kein Motor stottern etc.Hört sich zwar wie'n schlechter witz an,aber durchaus möglich.
Original geschrieben von Wienrulz
..........Werde heute nacht/morgen ein bisschen auf der Autobahn fahren, aber im 3. gang, damit er sich durchputzt!..........
Das hört sich böse an! Drehzahl bekommst du doch auch in den anderen Gängen noch hin - oder willst du nicht schneller als 120 fahren???
Hast Du Öltropfen auf dem Kühlwasser?
Wie lange hat es gedampft? Wie stark? In dieser Jahreszeit dampft ja alles, was irgendwie an die kalte Außenluft gerät.
Also!
Hab im Kühlwasser kein Öl, und mein Öl ist weder so braun und stinkt!
hab einen 4 Zyliner, nein Tankdeckel lässt sich nicht öffnen!
@ Beethoven
es raucht immer, nicht extrem stark, aber vorher war das nicht!
Nach dem 70. km hat es noch immer geraucht, dann war ich zuhause!
Mal bis morgn abwarten, hoffe das ist nix
Also!
@ Beethoven
edit: in Österreich gilt nur 130 kmh 😛
habe das gleiche problem bei meinem 320er. weisser rauch sofort ab fahrtbeginn, auch während der fahrt (nicht nur im stand), und soweit ich das bisher feststellen kann hörts auch nicht auf wenn der motor warm ist (zumindest nicht nach 25km fahrt)...
angst!!
ich würde auch auf kondenswasser im esd tippen.
