Heckklappe mit FB schließen!!!
hola,
Hat jemand schon Erfahrung damit oder vergleichbaren gemacht.
S.hopp
150 Antworten
So, heute ist das Modul bei mir eingetroffen - nach den Anlaufschwierigkeiten hat dann doch noch alles wunderbar geklappt 🙂
Jetzt muss ich nur noch Zeit finden, das ganze einzubauen 😉
Ist es eigentlich normal, dass da weder eine Rechnung noch eine Anleitung dabei war? 😕
Die Anleitung kann ich ja noch verschmerzen, da finde ich (hoffentlich) etwas hier im Forum.
Aber warum ist kein Lieferschein und keine Rechnung dabei?
Das ganze war doch eine "normale" Sammelbestellung???
Oder habe ich da war verpasst?
viele Grüße,
Matthias
Hallo Matthias,
hast schon Recht, Du bekommst das auch noch. Ich habe gerade keine Anleitung mehr hier für den A6 und Derjenige der die Anleitungen verfasst ist im Urlaub. Ich wollte Dir das in den nächsten Tagen nachreichen, ein Zettel liegt auf meinem Schreibtisch.
Anleitung und Rechnung kommt!
Schöne Grüße
Holger
Ahh - Super 😎 !
Ach übrigens, lässt sich eigentlich mit dem Modul die Heckklappe dann auch per Schalter in der Fahrertür (der, mit der sie geöffnet werden kann) schließen?
viele Grüße,
Matthias
Original geschrieben von BodenseeMatze
...Ach übrigens, lässt sich eigentlich mit dem Modul die Heckklappe dann auch per Schalter in der Fahrertür (der, mit der sie geöffnet werden kann) schließen?...
Nöööö - bei mir leider nicht (Passat 3C)!!!
cu
cg
Eizelbestellung mgl. ??!?
Original geschrieben von S. Hopp
Hola,
also ich hatte die Idee dieses Modul "gesammelt" zu bestellen um einen Rabatt zu erzielen:
Ist aber nicht notwendig weil Holger die Bestellungen und damit den Rabatt an MT-ler auch in unserem Fall einzelnd bearbeitet.
Ist für mich auch besser wegen der Weiterverteilung.Wie lange der Rabatt noch gilt kann ich nicht sagen!
Bestellt wird bei Holger Auernhammer mail@need4street.de
Bitte Username angeben.
Ich möchte mich und im Namen aller Besteller auf diesen Weg nochmal bei Holger bedanken!
Stephan
Sind denn noch Einzelbestellungen (per E-Mail) mgl. ?
Ist möglich, melde Dich bitte einfach bei der gerade geposteten eMail Adresse.
Schade - Ich dachte irgendwo hier gelesen zu haben, dass es durch kurzes zweimaliges Drücken der Taste die Klappe ebenfalls geschlossen werden kann.
Naja, ich kann das nicht mehr finden - habe ich mich wahrscheinlich getäuscht 🙁
viele Grüße vom Bodensee,
Matthias
Modul hab ich eingebaut - funzt aber nicht. Kann mir jemand ne Ferndiagnose geben?
steimei
Ferndiagnose, du bist gut.
Prüfe nochmals alle Kabel.
Du weisst schon, das die Klappe nur schließt wenn du zwei mal hintereinander den "Zu-Knopf" drückst?
Hatte damit am anfang auch meine Probleme.
Funktionieren beide Schlüssel nicht, oder nur einer?
habe mein Modul heute bekommen und gleich eingebaut.
Danach erst mal Ernüchterung: funktioniert nicht!
Also alles nochmal überprüft. Kabel durchgemessen.
Fehlerspeicher gelöscht (Kommunikationsfehler elekt. Heckklappe, sporadisch... war ja klar)
Aber immer noch nichts.
Dann erst mal hier gelesen und den zweiten
Funkschlüssel probiert. O Wunder: es geht doch!
Aber leider nur bei einem meiner beiden Funkschlüssel.
Gibts dafür ne Lösung?
Meiner ist MJ07, mit KESSY, gebaut im Oktobär 2006.
Hab mal mit VAGCOM die Messwertblöcke des Komfortmoduls
beobachtet: Die Tastenbetätigung beider Schlüssel wird korrekt angezeigt. Der Schlüssel der nicht geht wird als Schlüssel 0 angezeigt.
Gruß, Matthias.
Das Problem mit dem Zweitschlüssel ist bekannt. In seltenen Fällen funktioniert die Bedienung mit dem Zweitschlüssel nicht. Sobald wir ein Fahrzeug haben, bei dem sich das Problem reproduzieren lässt, wird es gelöst. Nur teilweise funktionierende Module können dann mit einem Firmwareupgrade auf dem aktuellen Stand gebracht werden.
...oh - dann muß ich den zweiten Schlüssel auch mal testen...
Lässt sich mit beiden Schlüsseln öffnen, aber nur mit einem ("Haupt"-) Schlüssel wieder verschliessen...
cu
cg
Hola,
wochen später...
Schliessen mit FB geht nur mit einem Schlüssel!
Genial das Ding.
S.Hopp
So, heute eingetroffen (Danke an Holger!).
Muss es nur nich einbauen!
