Heck-FAQ
Da hier oft gefragt wird, welcher Heckansatz an welche Stoßstange passt und es da zig verschiedene Variationsmöglichkeiten gibt, hab ich jetzt mal alles was man zum Heckumbau am A3 8P wissen sollte, zusammengefasst.
Entstanden ist somit die A3 8P- Heck FAQ!
Das Wichtigste dabei ist eigentlich diese Tabelle, aus der schnell ersichtlich wird, welche Teile zusammenpassen.
Ansonsten gibt es natürlich noch Demontageanleitungen und jede Menge Teilenummern.
Da die Formatierung beim Kopieren des Textes nicht mehr passt, habe ich jetzt die Demontageanleitungen und Teilenummern nicht hier rein kopiert. Aber ich denke jeder kann das pdf- Dokument öffnen.
Ich hoffe, dass somit alle Fragen, was den Heckumbau am 8P angeht, geklärt sind und die nervenden, sich immer wiederholenden Fragen somit aus dem Forenalltag verschwinden.
Falls weiterhin neue (unberechtigte) Threads zum Thema erstellt werden, wird der Threadersteller von mir (oder gern auch jemand anders, der schneller ist) einmalig und mehr oder weniger dezent auf diese FAQ hingewiesen!
Gruß Bobby 😉
Gruß Bobby 😉
370 Antworten
@Nico392: Link Beitrag , Link Bild
@ChriPf83: Bei S-line-Exterieur sind die Blenden schon ab Werk drauf.
Ach so. Besten Dank! Kann welche für 40-45€ bekommen. Preis ist denke ich bei originaler Neuware in Ordnung oder?!
@Nico392: Link Beitrag , Link Bild@ChriPf83: Bei S-line-Exterieur sind die Blenden schon ab Werk drauf.
Alles klar, danke hab es direkt als Lesezeichen hinterlegt😁
Warte aber wohl bis zum Frühjahr weil man ja etwas Zeit draußen verbringen wird 😉
Nico
also ich fahre auch nen sportback bj '07 tdi un will entweder den S-Line Heckansatz oder S3 FL. Dürften ja beide passen.... nun welche Teile brauch ich dazu alle? Weil ich ein totaler Leie bin, bin ich da auf eure Hilfe angewiesen...sonst müsste ich zum 🙂 fahren und dort mit nen Angebot machen lassen -.- Weil es muss ja auch nen teil lackiert werden wenn ich das richtig verstanden hab. Zudem muss der Auspuff etwas versetzt werden oder?
hast du überhaupt in die PDF geschaut ?
Bei deinem MJ. brauchst du ne neue Heckstoßstange... dann kannst du dich erst entscheiden ob S-Line oder gleich S3 !
Original geschrieben von dlorek
hast du überhaupt in die PDF geschaut ?Bei deinem MJ. brauchst du ne neue Heckstoßstange... dann kannst du dich erst entscheiden ob S-Line oder gleich S3 !
Ja hab in die PDF Datei geschaut... Hab auch kurz mit dem Autor geschrieben er meint es passt. Wieso sagst du jetzt ich brauch ne komplett neue Stoßstange? Wieso kann ich nicht den Heckansatz tauschen und einen mit Diffusor dranmachen?
@dlorek: Nein, brauch er nicht. Das passt schon so.
@MarquezVanHinten: Die Teilenummern musst du dir schon selbst aus der pdf raussuchen.
Ich hab genau deswegen die pdf erstellt, damit nicht jeder nochmal extra nachfragt.
Der S-line Ansatz wird im oberen Bereich in Wagenfarbe lackiert, der unter Bereich bleibt unlackiert=grau.
Beim S3 Ansatz braucht man ein Zwischenteil, dass in Wagenfarbe lackiert wird. Der Ansatz selbst bleibt unlackiert.
Nein, brauch er nicht. Das passt schon so.@MarquezVanHinten: Die Teilenummern musst du dir schon selbst aus der pdf raussuchen.
Ich hab genau deswegen die pdf erstellt, damit nicht jeder nochmal extra nachfragt.Der S-line Ansatz wird im oberen Bereich in Wagenfarbe lackiert, der unter Bereich bleibt unlackiert=grau.
hä ???
er hat ein Vorfaceliftmodell also eine einteilige Heckstoßstange. S-Line wäre bei dem Baujahr zweiteilig gewesen (die er ja nicht hat da er ja umrüsten möchte). Somit müsste er eine komplette Heckstoßstange kaufen.
oder hab ich was verpasst
Der VFL Sline Ansatz sieht vielleicht zweiteilig aus ist aber ein Teil, welches nur im oberen Bereich lackiert wird. Das VFL Sline Heck besteht also aus Stoßstange und (einteiligen, zweifarbigen) Ansatz.
Wenn er seinen Standard-Ansatz demontiert passt der VFL Sline prima drauf.
Die neue Stoßstange hätte er gebraucht, wenn er den Facelift S-line Ansatz wollte.
Edit: Sieht dann genau so aus: Klick
Danke erst ma für die Erklärungen und Aufklärungen =) Also zum festhalten was ich benötige für den S3 FL Heckansatz:
- Blende für Stoßfänger (8P4 807 521 K) für 80,80 €
- Blende für Abgasendrohr (8P4 807 434 G) für 161,25 € (wo genau die Unterschiede der ersten beiden Teile sind weiss ich nicht^^)
- Abschleppösen- Abdeckung (8P4 807 441 C) für 10 €
das dürfte es gewesen sein. Dann wird das eine Teil noch lackiert un fertig?!
Blende für Stoßfänger = Zwischenteil, welches lackiert wird
Blende für Abgasendrohr = Diffusor, welcher grau bleibt
Die Abschleppösen-Abdeckung brauchst du nicht extra zu bestellen, die ist schon beim Diffusor dabei.
TOP! Dann werden die beiden Teile demnächst bestellt und bei gutem Wetter angebracht =) Vielen dank für die Mühe es auch mir zu erklären :P
Hab noch diesen typischen TDI abknickenden Auspuff... kann ich einfach nem Kollegen sagen er soll ne Blende drauf montieren oder muss der etwas verrückt werden?
ich weiß dieses Thema wurde schon öfter angesprochen und ja ich habe auch die SuFu benutzt ;-)
Aber leider gingen die Meinungen weit auseinander.
Ich habe einen Audi S3 SPORTBACK Bj.2010 und würde gerne den RS3 Diffusor dran machen.
Kann mir wer sagen ob der 1zu1 passt, oder ob ich den Heckansatz auch wechseln muss? Oder passt beides ohne basteln nicht.
Danke im Voraus!
Schreib mal Flo585 an der hats schon hinter sich.
Er sagte aber es ist je Scheiß anpasserei!
sehe ich das richtig, dass beim FL der S-line Diffusor sowohl beim 3-Türer, als auch Sportback baugleich sind, man also daruf nicht achten muss?
