Google Earth hat seit einigen Wochen Probleme
habt Ihr auch mit Google Earth Probleme ? Erst waren die Kartenansichten bei z.B. 50m Modus sehr grob, es wurde also nicht die feine Auflösung geladen etc. Es trat auch auf der A9 auf, also mit LTE Bestversorgung nahe IN. Dann hatte ich plötzlich 2x einen blauen "Google Earth" Screen beim starten im Auto. Es war schon vor der Roaming Umstellung.
Dann gehts auch wieder und der Google Balken unten ist sehr lange unterwegs. Dache erst, es wird da irgendwelche Software geladen.
Beobachte ich weiter. Sonst funktioniert alles weiter z.T. stellt er aber auf TMCPro um.
Komisch.
Andreas
@MikeGTD schrieb am 5. Juli 2017 um 14:41:25 Uhr:
Und was ist die Aufgabe des Servers des Providers der SIM außer weiterrooten zum Audi Server?
Die Server vom eSIM-Anbieter und von Audi haben vorwiegend folgende Funktionen:
- Weiter routen der Anfragen, bzw. die erhaltenen Daten an weitere APIs weitergeben
- Monitoring (Ausfälle, Überlastung, Statistiken)
- Bei Missbrauch Endgeräte sperren
- Bei Überlastung/Ausfällen entsprechende Rückmeldungen geben, Daten aus irgendwelchen Caches liefern oder Plan B: Alternativen verwenden (siehe nächsten Punkt)
- sollte Google sich z.B. entschließen die Google Earth API einzustellen, kann Audi jederzeit zu einem anderen Kartendienstanbieter wie HERE oder Bing Maps wechseln und von dort die Satelliten-Bilder zum MMI liefern, ohne, dass ein Update des MMI beim Endkunden notwendig wäre
- sollte sich die API von Google Earth ändern, werden die Aufrufe auf den Servern von Audi entsprechend angepasst, es sind aber keine Updates beim Endkunden notwendig, da vom MMI aus immer die gleich formatierten und strukturierten Anfragen an die Audi-Server gesendet werden
So sollte es zumindest sein und das sollte auch jeder Software-Entwickler wissen, dass man bei kommerziellen, produktiv genutzten Diensten diese Herangehensweise wählt. Deswegen auch grade meine Aussage, dass die Entwickler erhängt gehören, wenn sie es nicht so gemacht haben sollten, denn dann wäre Audi im Arsch, wenn Google Earth wegfällt oder sich die API ändert und man zig tausende Kunden zum Händler wegen irgendwelcher Updates rufen müsste.
184 Antworten
Datenschutz habe ich noch nie gesehen?!
Datenmodul ja- das ist die eSIM die man abschalten kann und damit ist das problem dann meist behoben
bei mir gibts tatsächlich auf dieser rechten Steuerungstaste nur Datenschutz - Datenmodul erscheint dort nicht oder wäre das woanders?
Datenmodul ist im Verbindungsmanager unter eSIM und dann den speller nach rechts weiter aufklappen
da wo auch volumen etc angezeigt wird
ich habe das ganze genau nach Anleitung von "tiefseeblau" gemacht, seit dem funktioniert auch google earth und alles andere was mit connect bei mir. Nochmals Danke für diesen tollen Tipp "tiefseeblau".
Dieter
gern geschehen! Schön, das es bei Dir jetzt auch läuft...ich hoffe nur, das ist von Dauer bei uns und nicht nur ein paar Tage.
@tiefseeblau schrieb am 2. August 2017 um 21:25:29 Uhr:
Stellt euch vor, mein Freundlicher hat heute mit einem 4 minütigen Anruf mein Problem gelöst - jetzt geht alles - mal sehen, wie lange!Folgendes hab ich gemacht: Connect - rechte Auwahltaste - Datenschutz - Datenschutz aktivieren ( dann hat man nix mehr bei connect, alles ist erstmal weg) Dann wieder den Datenschutz ausschalten. Dann Zünding aus, Auto abschließen, mind. 30 Minuten warten.
Ich dachte ja, was ein Quatsch...aber als ich wieder losgefahren bin, hat alles funktioniert was vorher nicht ging, google earth, ich hatte alles bei connect, auch wetter, Kraftstoffpreise und Nachrichten.
Der Freundliche sagt, dadurch resettet sich die eingebaute Sim von Audi. Ich bin mal gespannt, wielange es so bleibt oder ob es dauerhaft geht - die Serverprobleme gab es seit Ende Juni und am 18.7. gab es ein Softwareupdate, alle Wagen die dazwischen ausgeliefert wurden, haben das Problem. Passt - mein A5 wurde am 13.7 von mir abgeholt.
Danke , für deinen Tip ,jetzt geht es auch bei mir !
Klasse .. vielen dank. Hat beim a3 meiner Schwester heute auch funktioniert. Was mich wundert ... bei meinem a4 gibt es diesen Menüpunkt nicht (produziert anfang april 2017). Die Menüs sehen aber sonst ziemlich ähnlich aus
Hab ähnliche probleme. Ge startet gar nicht mehr. Was tun. Hab alles zig mal resetet. Daten und cache gelöscht usw. Erfolglos
Habe nach der Auslieferung ( 3.Juli ) ca 6 Wochen keine Probleme gehabt, danach immer wieder kein online verfügbar etc etc, Werkstatt hat Probleme bestätigt und mich gebeten eine eigene Simkarte zu verwenden.
Ich habe eine 10 € Wertkarte gekauft und seit 20. Sep läuft alles Optimal und besser als je zuvor. Wenn ich den Wagen starte habe ich nach ca 10 - 20 sek online stehen und alles läuft. MItte Oktober habe ich Termin wegen den Winterreifen und bei der Gelegenheit wird man mit mir die weitere Vorgangsweise besprechen.
@peso schrieb am 25. Juni 2017 um 18:40:08 Uhr:
Hallo,habt Ihr auch mit Google Earth Probleme ? Erst waren die Kartenansichten bei z.B. 50m Modus sehr grob, es wurde also nicht die feine Auflösung geladen etc. Es trat auch auf der A9 auf, also mit LTE Bestversorgung nahe IN. Dann hatte ich plötzlich 2x einen blauen "Google Earth" Screen beim starten im Auto. Es war schon vor der Roaming Umstellung.
Komisch.
Andreas
