Golf 5 GTI ABS keine Kommunikation
Hallo ich habe bei meinem Golf ein großes Problem und weiß nicht mehr weiter das Handbremssymbol blinkt und es piepst 3 mal das ABS Symbol leuchtet und das Lenkradsymbol leuchtet gelb es geht keine Geschwindigkeitsanzeige. Das Auto läuft zwar aber kann nicht wirklich viel Gas geben er regelt dann ab. Habe ein neues ABS Steuergerät verbauen wollen dann habe ich aber zu gar keinem Steuergerät mehr Kommunikation sehr seltsam. Kabel sehen auch alle die man sieht in Ordnung aus.
Golf 5 GTI AXX 2005
Alsooo hat alles prima funktioniert war das Steuergerät halbe ein neues bekommen das eingebaut und hatte sofort wieder Kommunikation habe es codiert und alles Grundeinstellungen durchgeführt und das Auto läuft bis jetzt ohne Probleme keine Fehlermeldung oder sonst was danke nochmal an alle 😉
39 Antworten
Kannst du auf gar kein Steuergerät zugreifen? Welcher Fehlercode war denn vor dem Tausch des Steuergerätes vorhanden?
Moin klingt eher nach defektem Can Gateway wenn kein Steuergerät mehr antwortet oder Sicherung für Spanunngsversorgung durch. Check mal ob Sicherung 1-6 und 13 im Amaturenbrett Kasten Links oberste Reihe und darunter ok sind. Dazu
ob am Gateway auf Pin 1 und 2 Rot/Weiss und 14 (Schwarz /Lila) Spannung anliegt wenn die Zündung an ist.
Dazu Sicherung 1 und 2 sowie 24 und 40 im Motorraum. Dazu ob Relais A1 oben Links im Motrraumsicherungskasten bzw B1 am Bordnetzsteuergerät unterm Lichtschalter ok ist.
Hallo also optisch sehen die Sicherungen alle gut aus und Fehler bringt er einfach nur ABS keine Kommunikation
Auf alle anderen Steuergeräte habe ich mit meinem alten Steuergerät noch Kommunikation aber keine zum ABS Steuergerät sobald ich das neue anstecke habe ich zu keinem mehr eine Kommunikation
Ich werde mal schauen ob Spannung anliegt ich melde mich sofort wenn ich es geprüft habe
Fahrzeugtyp: 1K (1K0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ5W230195 Kilometerstand: 170870km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: nicht erreichbar 1100
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
76-Einparkhilfe -- Status: Fehler 0010
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\06F-907-115-AXX.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 115 A HW:
Bauteil: RRAHMANI AXXK04 G00 0070
Revision: --H01--- Seriennummer: VWZ7Z0E1897596
Codierung: 040300031C070160
Betriebsnr.: WSC 39519 136 86089
VCID: 247E7E64E7F7C46285-8070
1 Fehler gefunden:
049441 - Steuergerät für ABS Bremse
U0121 - 008 - keine Kommunikation
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 170873 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:28:08
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 38.0°C
Temperatur: 23.0°C
Druck: 970.0 mbar
Spannung: 11.557 V
Readiness: 0110 0100
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.clb
Teilenummer SW: 02E 300 042 M HW: 02E 927 770 AD
Bauteil: GSG DSG 041 0824
Revision: 04004010 Seriennummer: 00000502080480
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200
VCID: 1D084B80C49DF5AACA-8048
1 Fehler gefunden:
18259 - Datenbus-Antrieb
P1851 - 000 - fehlende Botschaft vom ABS-Steuergerät
Adresse 03: Bremsenelektronik
nicht erreichbar
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-907-044.lbl
Teilenummer: 1K0 907 044 AG
Bauteil: ClimatronicPQ35 066 0505
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 6CEE56444FA7CC220D-8038
1 Fehler gefunden:
01316 - Bremsensteuergerät
004 - kein Signal/Kommunikation
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Bauteil: Bordnetz-SG H34 0803
Revision: 00H34000 Seriennummer: 00000001567014
Codierung: E58F8F2600021814001400001400000000097F0764
VCID: 3A42A01C7573A292CF-806E
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 B Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer VW350 012 0401
Codierung: 00065493
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 M Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RegenLichtSens 005 0605
Codierung: 00217125
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 N HW: 1K0 909 605 N
Bauteil: 07 AIRBAG VW8 015 2100
Revision: 03015000 Seriennummer: 0038ED0A7EUD
Codierung: 0012343
VCID: 3744B9284661BFFA30-8062
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME09790D3CO
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME09035F7DO
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HSME06305A15/
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HSME067567717
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 G HW: 1K0 953 549 G
Bauteil: Lenksäulenmodul 521 0050
Codierung: 0012142
VCID: 365AB42C416B46F22B-8062
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul 007 0050
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 1K6 920 860 E
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 0812
Codierung: 0009103
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
VCID: 30568234A30F68C271-8064
1 Fehler gefunden:
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H11 0110
Revision: 11 Seriennummer: 2900105317062E
Codierung: 3F0F07C0070000
VCID: 29606F5080D5190AB6-807C
1 Fehler gefunden:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 205
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:31:49
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO VDD 0812
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 701 E
Bauteil: Tuersteuergeraet 09 0121
Codierung: 0000052
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 H
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.12 1502
2 Fehlercodes gefunden:
00625 - Geschwindigkeitssignal
004 - kein Signal/Kommunikation - Warnleuchte EIN
Kilometerstand: 840 km
Temperatur: 10.0°C
Spannung: 8.40 V
Spannung: 11.40 V
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
000 - -
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1K0-959-433-MIN.clb
Teilenummer: 1K0 959 433 AJ
Bauteil: KSG 0401
Codierung: 00C802087F2D0C0C084A01E010CC
Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200
VCID: 78C67A140BFF7082F9-802C
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
1 Fehler gefunden:
01312 - Datenbus Antrieb
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 702 E
Codierung: 0000052
VCID: 31508730A80561CA7E-8064
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\1K0-919-283.lbl
Teilenummer: 1K0 919 283 A
Bauteil: 01 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D689B40B43D052A5A-8078
4 Fehlercodes gefunden:
00437 - Geber für Einparkhilfe hinten rechts innen (G335)
006 - Kurzschluss nach Plus
00436 - Geber für Einparkhilfe hinten links innen (G334)
006 - Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
01546 - Geber für Einparkhilfe hinten links mitte (G204)
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
Die Teilenummer lässt sich leider nicht mehr richtig lesen vom ABS Steuergerät aber da mal der Fehlerspeicher ich hoffe es kann jemand helfen
Hast du denn die Teilenummer von dem neuen ABS Block der den CAN Bus ganz blockiert ? Ist die Lesbar ?
Und prüfe mal bitte am ABS Stecker ob an dem 47 Pol Stecker am ABS Steuergerät auf Pin 1 und Pin 32 ( Beide Rot/ Gelb) Sowie Pin 29 ( Schwarz/Blau) bei Zündung ein 12V anliegen. An Pin 17 (Rot/Lila) muss auch 12V anliegen.
Prüf nochmal bitte ob Sicherung 2 und 20 im Amaturenbrett OK sind.
Dazu kommt das ich beim lesen der Schaltpläne gesehen habe das sich die ABS Steuergeräte je nach Baujahr teils Deutlich in der Pinbelegung unterscheiden. Also wenn du jetzt ein falsches gekauft hast ist das klar warum er dir alles blockiert wenn du das anschließt.
Es gab alleine zwischen September 2003 und Januar 2004 eine Änderung am ABS mit anderer Pin Belegung am Stecker ! Und im Mai 2005 wurde wieder was geändert z.B. in der Spannungsversorgung die nun über Sicherung 4 und 16 im Motorraum läuft sowie 49 bzw 28... Und die Pinbelegung der CAN Leitungen ist auch teilweise je nach Version leicht unterschiedlich. Einmal Pin 15 und Pin 30, bei einer anderen Version Pin 15 und Pin 11!
Also wen nich raten soll passt dein Ersatzteil und deine Bordelektronik nicht zusammen. Darum fragte ich nach der Teilenummer 😉
Und dann schau mal bitte auf welchen Pins am ABS Stecker bei dir CAN liegt. Die Leitungen sind leicht zu erkennen ist immer Orange braun und Orange Schwarz
Das neue Steuergerät hat die Teilenummer 1k0 907 379 K
Das alte hat die Nummer 1k0 614 517 J
Freundliche Grüße und schöne Feiertage 😉
So eine letzte bitte noch... in deinem Serviceheft/Checkheft auf Seite 1 ist ein Aufkleber mit den ganzen Daten vom Auto... Da stehen auch jede Menge Nummern ( PR Nummer) drauf dazu der Motor und Getriebe Kennbuchstabe Fahrgestell / Modellcode 1k13Q3 zum Beispiel. Kannst von dem Aufkleber mal ein Bild machen und Hochladen ? Anhand der PR Codes kann man sehen welches Bremssystem verbaut wurde.
P.S
Wünsche Ebenfalls Frohes fest und Schöne Feiertage 🙂
Habe bei meinem Auto nachgesehen (Auch GTI 2005).
Auf dem ABS-Block steht 1k0 614 517 J. Mit VCDS liest man aus: 1K0 907 379 K
Sollte also passen.
