Golf V Codierung vom abs Block ging verloren
Guten Tag liebe Gemeinde
Mir ist ein Fehler passiert
Habe bei meinen Golf V 1,4tsi 170 ps bj2007
Den abs Block getauscht
Habe aber leider nicht meine alte Codierung gespeichert jz steh ich bei dem Problem das ich den auto jz keine Codierung geben kann
Gibt es da vielleicht Mittel und Wege dieses Problem zu lösen
Mit freundlichen Grüßen
11 Antworten
Für einen VW-Betrieb sollte die erforderliche Codierung kein Problem darstellen, sofern ein passendes Steuergerät verbaut wurde. Dazu gibt es bei VW intern eine Liste, welche das sind.
Also wäre am besten sich zu vw wenden ?
Habe wohl vw direkt schon ne Mail geschickt bin gespannt was da rauskommt
Danke
Welches abs Modul genau? Hast du einen Autoscan? Hilft dir der codierassistent nicht oder ist es ein Mk60Ec?
Jap ist ein mk60
Habe mir vcds erst gekauft nachdem der abs Block schon getauscht wurde
Mk60 dürfte aber kein Problem sein, einfach durchklicken und probieren mit vcds
Mk60Ec hat die fin drin
Wenn es ein Mk60 ist mit Kurzer Codierung ( 8 bytes) kan man die easy selber zusammen bauen... Man braucht nur die PR Nummer der Bremse dann ist das einfach anhand des Hinweisfensters machbar in VCDS.
Zitat:@disi77 schrieb am 16. Mai 2025 um 10:10:49 Uhr:
nein...sonst komplettscan vomFahrzeug un dich kann schauen ob ich was habe
Das wäre super danke
