Gaspedal Empfindlichkeit bitdi
ich habe letztens festgestellt das ich mein Gaspedal so 0.5 cm
runter drücken muss, bis sich der Drehzahlmesser anfängt zu bewegen.
Hätte gerne gewusst ob das normal ist?
Vielleicht kann ja jemand bei seinem bi tdi mal schauen ob es
auch so ist.
Bei einem freund ist es nicht so, der hat aber einen190 ps motor
und ist bj. 2016.
Vielleicht gaspedalsensor defek?
Fehler sind keine abgespeichert.
Meiner ist bj2015.
32 Antworten
Danke für die schnelle Antwort.
Also nix kaputt.
Wollte mir schon neue gaspedal kaufen.
Aber warum ist das so?
Vielleicht täusche ich mich auch gerade, aber zumindest kommt es mir auch so vor. Jedoch gebe ich selten so wenig Gas, dass ich es merken würde.
Vorallem ja, da er bereits rollt beim loslassen der Bremse.
Musst im leerlauf schauen.
Langsam drücken.
Ab 0.5 tut sich erst langsam etwas und ab 1cm gehts erst über 1000 u/min.
Wenn mann vorher ein anderes auto gefahren ist muss mann sich daran erst gewöhnen, mehr durch drücken.
Mich hat das immer gestört und habe gedacht das ding ist kaputt.
Bin zufällig drauf aufmerksam geworden.
Habe auf jemanden gewartet auto war im leerlauf.
Wenn du VCDS hast, dann stelle im Motorsteuergerät auf Audi um. Anschließend die Fehler löschen. Sollte dem Verhalten entgegen wirken. Gut geworden ist es bei mir erst mit Gaspedalbox. Musst aber eine Zeit lang fahren, damit sich auch das DSG daran gewöhnen kann
Im stillstand mit P oder N sind die Kennfelder sowieso ganz anders, da kann man ja auch nur relativ langsam bis maximal 2500-3000 Umdrehungen drehen, ist ja nicht mehr wie früher, wo es bis zur maximal Drehzahl geht.
Ansonsten ist eigentlich ein minimales Spiel normal, so wie früher auch der Seilzug paar mm Luft hatte.
Ist auch während dem Fahren so.
Während dem Rollen in D und beim anfahren an der Ampel oder so.
Bißchen ist gut.
Fast ein cm bis das auto anständig Gas nimmt ist net so schön.
Meine Tochter hat sich auch beschwert.
Das auto nimmt so komisch gas an sagte sie.
Dann habe ich gesagt musst mehr durch drücken.
Mein Renault megane 2 bj 2004 nimmt sofort Gas an, kein mm Spiel.
So lange es normal ist ist es ok.
Such dir in deiner Nähe ein Vergleichs Fahrzeug und probiere mal aus.
Ich finde er nimmt anfangs das Gas zaghaft an, aber nicht so das ich sagen würde, dass es mich stört.
Erstmal einen finden.
Wie gesagt bei mir tut sich an dem Drehzahlmesser die ersten 0.5 cm garnix.
Egal ob ich fahre oder stehe.
Da ich eh grade unterwegs war, habe ich dies auch noch einmal probiert.
Fahrzeug steht, P drin und EPB angezogen.
Ich bestätige ebenfalls gefühlt 5mm und komme auch auf etwa 1000 Umdrehungen.
Ich kann aber genauso auch 900, 930, 960 ansteuern, indem ich eben ein Wert zwischen 0-5mm betätige. Gefühlt reagiert es direkt nach dem 1mm.
Dann test 2, während der Fahrt ~30-50km/h in N geschaltet.
Wieder etwa das Gaspedal 5mm betätigt. Dort sind dann je nachdem wie schnell ich das pedal dorthin bewegt habe, 1300-1800 Umdrehungen abgefahren worden.
Was hast du denn für ein MJ/BJ vom Fahrzeug?
