Gaspedal Empfindlichkeit bitdi
VW Passat B8
ich habe letztens festgestellt das ich mein Gaspedal so 0.5 cm
runter drücken muss, bis sich der Drehzahlmesser anfängt zu bewegen.
Hätte gerne gewusst ob das normal ist?
Vielleicht kann ja jemand bei seinem bi tdi mal schauen ob es
auch so ist.
Bei einem freund ist es nicht so, der hat aber einen190 ps motor
und ist bj. 2016.
Vielleicht gaspedalsensor defek?
Fehler sind keine abgespeichert.
Meiner ist bj2015.
32 Antworten
Wo steht denn die Version? Mein BiTDI (CUAA) scheint weder 0616 noch 2114 zu haben (Auszug aus dem Autoscan):
Address 01: Engine (J623-CUAA) Labels: None
Part No SW: 03N 906 026 A HW: 03N 907 309
Component: R4 2.0l BTD H24 5164
Revision: A1H24---
Coding: 01250012036605083000
Shop #: WSC 00015 115 08193
ASAM Dataset: EV_ECM20BTD01103N906026A 004006
ROD: EV_ECM20BTD01103N906026A.rod
VCID: 29ECEA50FD4D146708-807C
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Hinter H24 in deinen Fall, du hast 5164. Die gab es damals zu dem Zeitpunkt wo ich Updaten lassen habe moch nicht.
Die kam zum Zeitpunkt des arteon am Markt, mit dem Passat FL sind dann die Stände im 7xxx Bereich gewandert beim cuaa Bitdi.
Jetzt weiß ich aber auch nicht, ob die alten auf den 5 oder gar 7er stand hoch können, oder zumindest die 5er auf 7er.
Ist alles auf den Flash CDs vorhanden. Aber das wird vermutlich nur vw wissen. Oder ich müsste mit dem Ersatzsteuergerät etwas spielen und einfach mal Jugend forscht betreiben, wofür einfach die Zeit fehlt, zumal man ja jedes mal das MSG vom ks und wfs anlernen muss, wenn man es hin und her wechseln wollen würde.
Ein Update zum Problem mit dem Gaspedal.
Habe gestern ein neues geholt und eingebaut weil ich in Urlaub fahre mit dem Auto.
Jetzt nimmt das Auto sofort Gas an.
2 bis 3 mm und die Drehzahl fängt an hoch zu gehen.
Dem Meister von VW hab ich auch Vorgeführt gehabt.
Er sagte es sei normal.
