Fussraumbeleuchtung nachrüsten
Hallo kann man die Fussraumbeleuchtung auch während der Fahrt aktivieren. Danke. Sufu hat nichts sinnvolles ergeben.
habe heute gerade meine Fußraumbeleuchtung "erweitert", so dass diese während der Fahrt im dezenten Rot-Ton den Fußraum beleuchtet. Besorgt habe ich mir dafür folgende Dinge:
# zwei flexible LED-Leisten,12 Volt, rot, mit 3M Klebefolie (bei Ebay) für unter 10 Euronen
# Wago 3-Leiter-Verbindungsklemmen (10Stk in der Packung, 2 werden benötigt) für 6 Euro im Baumarkt
# ca. 2x1,5 bis 2m Zwillingsleitung 0,75 mm² oder 1,5mm² (40 - 50 Cent der Meter)
# 1x Gewebeband ca. 3 Euro im Baummarkt (dient zum Klapperschutz zur Isolierung der Wagoklemmen!!!)
Ich habe die flexible selbstklebende LED-Leiste mit jeweils 3 ultra-hellen SMD-LEDs in die bestehende Fußraumbeleuchtung integriert. So leuchtet diese standardmäßig weiß beim öffnen der Tür und dann während der Fahrt im dezenten Rot.
Für die Installation habe ich ca. mhhh ich glaube 2h benötigt.
Mußte mir zuerst mal ne Möglichkeit der Stromzufuhr suchen. Nach ein paar Überlegungen habe ich mir das Kartenfach ausgesucht. Dieses Fach ist leicht auszubauen (ist alles nur geklickt) und mit den Wagoklemmen kann man die Stromzufuhr ohne Probleme anzapfen. Dazu habe ich nur vorsichtig ca. 1cm der Isolierung vom originalen Kabel des Kartenfachs entfernt, diese "geknickt" und in die Wagoklemme gesteckt. Die zusätzlichen Leitungen aus dem Fußraum hinzu und fertig. (Zuvor natürlich fix das Kabel gut versteckt, dazu habe ich fix mal das Radio gezogen, dann kann man besser die Leitung verlegen!) Zur Sicherheit habe ich noch die Klemmen mit dem Gewebeband umwickelt und die Leitungen auch, um eventuelles klappern zu verhindern.
BRAUN ist (-)
BLAU ist (+)
Die SICHERHEIT liegt mir sehr am Herzen, daher bitte keine Lüsterklemmen oder sonst irgend welchen Schund verwenden!
Die Fußraumbeleuchtung ist nun ebenfalls dimmbar, wie die gesamte Innenraumbeleuchtung auch.
Hier dann noch ein paar Inspirationen:
590 Antworten
soo...
hab mir heute endlich meine fussraumbeleuchtung eingebaut,
wollte mir zuerst die originale einbauen, hab mir dann aber andere bestellt, die etwas mehr leuchten...
hab die licher an das zigarettenanzünderlicht angelötet. kabel verlegt, fertig....
mfg andy
ps. wisst ihr ob das erlaubt ist, im innenraum schon oder?!?
insofern es den gegenverkehr usw nicht blendet ist es erlaubt.
Es darf nur nicht direkt nach Außen leuchten.
Original geschrieben von Maggus*D
Hi Team 304,hatte bis heute die jmstyle Fußraumbeleuchtung LED's drin in weiß. Die Helligkeit/Farbe war ok, aber dennoch VIEL zu dunkel. Ich habe kurzer Hand die Lötstation angeschmissen und eine Platine gelötet. Verbaut wurden 8 x Reihenschaltung mit je 4 Strawhat LED's mit einem Abstrahlwinkel von 120° ca 1200mcd. Aufgrund des enormen Abstrahlwinkels ist die mcd-Zahl gering - macht es den Anschein. Wer sich mit LED's auskennt weiß, das diese Zahl fiktiv ist bei solchen großen Abstrahlwinkeln. Zwischen die Strawhats's wurden noch 6 Reihenschaltungen mit je 4 x 3mm LED's geschaltet. Diese haben einen viel kleineren Abstrahlwinkel (20°-30°), jedoch eine punktuelle Strahlung (Spot-Effekt) welche extrem hell ist. Sie haben ca. 7200mcd.
Angeschlossen an die Serienfunzel und es leuchtet als würde es keinen Morgen geben 😁 Platine wurde eingeklebt (Heißkleber) - unzerstörbar. Die Zusatzplatine stellt die jmstyle LED weit in den Schatten. Wer also etwas Geschick hat und elektrisch nicht grad 2 linke Hände, probierts aus. Na klar können auch weit weniger LED's verbaut werden, oder breiter verteilt falls keine LED's mit breiten Abstrahlwinkel zur Hand.
Habe sie im Dauertest 3h brennen lassen, handwarm - absolut keine Brandgefahr. Hineinschauen sollte man jedoch nicht, sollte klar sein warum. Wer jetzt nicht sieht wohin er einsteigt, Optiker/Augenarzt! 😎
Anbei 4 Bilder, Qualität ist schwierig da ohne Blitz fotogafiert.
Marcus
PS: Es leuchten beide Lampen - netter Vergleich
PPS: Wer fertig gelötete Platinen braucht, Wunschgröße und Anzahl der LED's PN an mich 😁 Anschließen etc muss jeder selber, würde nur die Platinen bestücken und ein Anschlusskabel anlöten 😎
Viel zu hell!
Da sieht man nur den ganzen Dreck den du spazieren fährst 😉
naja....
normalerweise ist er auch sehr sauber 😉
hey, ich hab mir ja ne fussraum beleuchtung nachgerüstet, was meint ihr, hab ausversehen zu viel gekauft, soll ich die anderen für den fussraum hinten anbringen???
mfg andy
Denn Fussraum habe ich auch schön dezent in rot beleuchtet sobald die Scheinwerfer angehen. Fahrer und Beifahrerseite und Fond beidseitig. Dann habe ich noch die Türen links und rechts beleuchtet. Zu guter letzt habe ich noch eine normale Leuchte wie Sie auch im Handschuhfach eingebaut in die Mittelarmlehne eingebaut und auch rot beleuchtet. Ich meine auch dass es nicht stört und es ist gemütlicher zu fahren bei Nacht als wenn alles Stockdunkel ist. Gruß
Hy, hab heute geschaut und erkannt, dass die Ausschnitte unterm Handschuhfach und unterm Lenkrad für die Fußraumbeleuchtung vorhanden sind.
Somit meine Frage, was kosten die Orig. Lampen für die Fußraumbeleuchtung? Die "normalen" von audi sind aber keine Leds oder? bzw kann man in dieses Orig gehäuse von audi leds ersetzen statt den normalen?
weiters habe ich hinterm handschuhfach, wenn man sich reinbückt einen "losen" Stecker erkannt. Stecker ist schwarz, darin sind 4 Kabel geklemmt? jemand ne Ahnung wo der her kommt? könnte es sein das dieser für die Fußraumbeleuchtung vorhanden ist, obwohl man diese nicht Serie kauft?
Hoffe ihr könnt mir helfen
thx mfg.
@blackpearl8pa3 ich bin mir nicht gant sicher, aber ich glaube die hat was mit dem airbag zu tun.. musst mal schauen da gibts in nem thread ne erklärung...
@RedEagle1977 hast du vielleicht ein paar bilder??
Original geschrieben von blackpearl8pa3
Hy, hab heute geschaut und erkannt, dass die Ausschnitte unterm Handschuhfach und unterm Lenkrad für die Fußraumbeleuchtung vorhanden sind.Somit meine Frage, was kosten die Orig. Lampen für die Fußraumbeleuchtung? Die "normalen" von audi sind aber keine Leds oder? bzw kann man in dieses Orig gehäuse von audi leds ersetzen statt den normalen?
thx mfg.
Hab auch andere Fragen die noch offen sind 😉
http://cgi.ebay.de/...694QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
^^^^die Originale Fussraumbeleuchtung^^^^
die Originalen Birnchen sind keine LED`s, aber die kann man ohne Probleme ersetzen.
Wenn ich den Saft für die Fußraumbeleuchtung vom Innenlicht am Dachhimmel abziehe, wo sollte ich dann das 2te Kabel dass vom Stecker zurückgeht hinlegen?
Wenn ich den Saft für die Fußraumbeleuchtung vom Innenlicht am Dachhimmel abziehe, wo sollte ich dann das 2te Kabel dass vom Stecker zurückgeht hinlegen?mfg
nehm doch den saft von dem licht vom zigarettenanzünder.....
