Fussraumbeleuchtung nachrüsten
Hallo kann man die Fussraumbeleuchtung auch während der Fahrt aktivieren. Danke. Sufu hat nichts sinnvolles ergeben.
habe heute gerade meine Fußraumbeleuchtung "erweitert", so dass diese während der Fahrt im dezenten Rot-Ton den Fußraum beleuchtet. Besorgt habe ich mir dafür folgende Dinge:
# zwei flexible LED-Leisten,12 Volt, rot, mit 3M Klebefolie (bei Ebay) für unter 10 Euronen
# Wago 3-Leiter-Verbindungsklemmen (10Stk in der Packung, 2 werden benötigt) für 6 Euro im Baumarkt
# ca. 2x1,5 bis 2m Zwillingsleitung 0,75 mm² oder 1,5mm² (40 - 50 Cent der Meter)
# 1x Gewebeband ca. 3 Euro im Baummarkt (dient zum Klapperschutz zur Isolierung der Wagoklemmen!!!)
Ich habe die flexible selbstklebende LED-Leiste mit jeweils 3 ultra-hellen SMD-LEDs in die bestehende Fußraumbeleuchtung integriert. So leuchtet diese standardmäßig weiß beim öffnen der Tür und dann während der Fahrt im dezenten Rot.
Für die Installation habe ich ca. mhhh ich glaube 2h benötigt.
Mußte mir zuerst mal ne Möglichkeit der Stromzufuhr suchen. Nach ein paar Überlegungen habe ich mir das Kartenfach ausgesucht. Dieses Fach ist leicht auszubauen (ist alles nur geklickt) und mit den Wagoklemmen kann man die Stromzufuhr ohne Probleme anzapfen. Dazu habe ich nur vorsichtig ca. 1cm der Isolierung vom originalen Kabel des Kartenfachs entfernt, diese "geknickt" und in die Wagoklemme gesteckt. Die zusätzlichen Leitungen aus dem Fußraum hinzu und fertig. (Zuvor natürlich fix das Kabel gut versteckt, dazu habe ich fix mal das Radio gezogen, dann kann man besser die Leitung verlegen!) Zur Sicherheit habe ich noch die Klemmen mit dem Gewebeband umwickelt und die Leitungen auch, um eventuelles klappern zu verhindern.
BRAUN ist (-)
BLAU ist (+)
Die SICHERHEIT liegt mir sehr am Herzen, daher bitte keine Lüsterklemmen oder sonst irgend welchen Schund verwenden!
Die Fußraumbeleuchtung ist nun ebenfalls dimmbar, wie die gesamte Innenraumbeleuchtung auch.
Hier dann noch ein paar Inspirationen:
590 Antworten
Hi leute.
Man glaubt es kaum aber ich bin wieder da :D zurück im A3 forum und fahre nach langer zeit bei VW wieder einen Audi A3 Bj 2012 40k km bla bla 2.0TDi geiles teil :D
zu meinem "problem" also nichts aktuelles. mein audi hat die ambiente beleuchtung (im Fußraum) die immer an ist auch bei der fahrt usw was so ein richtigen flugzeug style hat.
Ab Bj 2013 sind es ja LED´s (der q3 und a3 meiner eltern hat genau die led´s)
Kann man die einfach nachrüsten also orginal audi Led´s kaufen umstecken fertig ?
Kann man die Leds dann noch dimmen ?
und hat evtl jeamd Teile nummern oder so ?
lg freue mich wieder da zu sein :)
Schau mal hier vielleicht hilft dir das weiter:
http://www.motor-talk.de/blogs/micha225?tag=LED%2FLichtpaket
Ich hol das noch mal vor...
Ich hab die FRB jetzt auch eingebaut (original LED aus dem TTS) aber im nachhinein erst gemerkt, dass die vom Bordnetz wohl abgeschaltet wird (BJ2009) leuchtet weder bei Entriegelung noch bei Tür auf. Messen kann ich nur 0,3Volt am Stecker der Lampe.
Da ich mir jetzt keine Gluehobst nachträglich einbauen will, was ebenso neue Stecker erfordert, wuerde ich gerne die Widerstandloesung verwenden.
Hat das jemand mit den 39Ohm und 5Watt schon ausprobiert? Gibt es Bilder wie der Widerstand auf die Leuchte gelötet wurde?
Besten Dank,
Dirk
@floflorian schrieb am 22. Juni 2013 um 10:07:37 Uhr:
Also bei 2 Widerständen mit 39Ohm parallel wäre doch der Gesamtwiderstand 19,5ohm.
I=U/R -> I = 13,8V/19,50ohm
I=0,70A
P= U*I ->13,8V*0,70A
P=9,76W
Auf 2 Widerstände aufgeteilt würde das 4,88W pro Widerstand machen.
Mit nur einem 39Ohm Widerstand:
I=13,8V/39Ohm
I=0,35A
P=13,8V*0,35A
P=4,88W
Ist doch das selbe, oder liege ich mit meiner Rechnung völlig daneben?
Davon abgesehen, ist ein 5W Widerstand mit 10%Tolerant nicht etwas zu knapp bei 4,88W?
Lg
Hast du schon Model Jahr 10 dann Update das bnst und dann kannste auf led umstellen ohne basteln
reichen da nicht LED mit Widerstand so wie z.B. im Kofferraum?
Ne, hab ein 2009BJ, also noch das Bordnetz mit Index N und nicht das BCM.
Allerdings kann ich das Byte 26, Bit 6 setzen. Bringt aber keine Aenderung.
In den orignal Audi FRB sind die LED ja fest eingebaut. Wenn ich das vorher gewusst haette *hmpf. Hatte die Ueberlegung, den Widerstand parallel zur Leitung vom Bordnetz PIN9 zu setzen.
Daher die Frage nach der Erfahrung zum Widerstandswert...
