Funkschlüssel ohne Funktion E61 Touring 530d
BMW 5er E60
besitze ein 2008 Modell und hab ja schon einiges hier zu diesem Thema gefunden...allerdings ist mein Problem etwas anders.
Frühs bin ich noch mit dem Funkschlüssel ins Auto gekommen und nach besagter Fahrt musste ich den mechanischen Schlüssel verwenden.
Der Ersatzschlüssel funktioniert genau so wenig.
Jetzt habe ich hier bereits von einem "Diversity-Modul" gelesen...wobei aber der Antennenfunk auch beeinträchtigt sein soll, was allerdings bei mir nicht der Fall ist.
Ich kann auch nicht glauben, dass es ein Kabelbruch sein soll...siehe weiter unten.
Sicherungen sind auch alle OK.
Was mich stutzig macht und wozu ich auch hier nichts gefunden habe ist, dass alle Einstellungen....wie Navilautstärke, Musikeinstellungen, Favoritentasten am Lenkrad usw. in Grundeinstellung waren....desweiteren hat sich nur mein Beifahrerfenster unbemerkt von alleine komplett geöffnet.
Kann es sein, dass da irgendwie ein Fehler im "Steuergerät" vorlag und die Schlüssel alle deaktiviert wurden?
Bin für jeden "sinnvollen Tipp 🙂" dankbar.
bei mir war nur der Fehler das die FB ohne Funktion war. Bei beiden Schlüssel.
Habe dann Fehlersuche betrieben. Im Scharnier 3 ( von links gesehen ) liegen 5 Adern.
braun + schwarz Heckscheibentaster
rot / weiß +12V zum Antennendiverstity
weiß / violett Radio An
weiß / blau Signal Fernbedienung
Und genau die Ader weiß / blau war im Scharnier angebrochen. Ader in stand gesetzt + siehe da
Fernbedienung wieder i.O.
102 weitere Antworten
102 Antworten
Danke - werde mal morgen ausprobieren !
Auch mal die Massekontakte am diversity, also die wo es festgeschraubt ist auf Korrosion prüfen und ggf. beseitigen.
mal was kurioses. Gestern Abend hat auch die Fernbedienung versagt.
Sie geht aber, wenn ich sie zum Öffnen und Schliessen an die 3. Bremsleuchte halte.
Ich habe das Koaxkabel in Verdacht. Das haben wir erst vor ein paar Wochen notdürftig geflickt.
Kann jemand bestätigen, dass das Radiosignal nicht über das Kabel läuft? Denn das Radio geht einwandfrei.
Danke
Sebastian
Das coaxkabel ist fürs Radio. Mach mal die Platine vom diversity raus und Schaubude die Kontakte (Masse) und Schrauben an womit das Ding befestigt wird. Reinigen reicht i.d.R. aus.
Moin. Hab jetzt auch das Problem. An der dritten bl geht der fs. Werd mich mal an die Kabel machen. Hatte vor 3 Jahren gesehen das da schon mal Kabel getauscht wurden, als ich die komplette linke Seite gewechselt hatte. Waren einige Kabel durch...
Ok. Mach ich. Wobei wir die vor ca. 3 Jahren erneutert und mit Dichtmasse eingeklebt haben. Wir werden sehen.
Hatte eigentlich schon mal jemand die Idee die Diversity in den Innenraum zu verlegen?
S
Hallo Zusammen,
sind die Leitungen die durch die linke Rückwandtülle/Linke Seite verlaufen ebenfalls wichtig für die Funktion der Fernbedienung ? Hatte auf der rechten Seite einen Kabelbaumbruch - hab dies erneuert der Schlüssel geht aber immer noch nicht. Hat jemand noch Ideen woran es liegen könnte ?
Danke schon mal im Voraus
Schonmal am diversity gemessen?
Ja, bereits gemessen - kommt alles an - liegt nicht an Diversity
Hast du die einzelnen Spannungen notiert?
Ja die 5v können ja am Kabel für die Funkfernbedienung ankommen.
Bei mir hat es aber durch den Kabelbruch die Sicherung vom Diversity (Sicherungskasten Kofferraum) zerschossen.
Bei mir funzen beide Schlüssel in der Nähe der heckklappe...
Erst ging der eine Schlüssel nicht und jetzt nach 2 Jahren auch der andere. Aber beide gehen nur wenn ich hinterm Auto stehe...
Hallo Gemeinde, ich hänge mich mal hier dran.
Seid gestern bei funkschlüssel ohne Funktion. Diversity ausgebaut und gereinigt danach funktioniert alles wieder. Halbe Stunde später wieder keine Funktion. Sicherung 59 abgezogen und geprüft war in Ordnung. Nachdem ich die Sicherung wieder reingesteckt hatte funtktioniert alles wieder wie es soll bis ich den Motor einmal gestartet hab. Danach funkschlüssel wieder ohne Funktion. Sicherung raus rein und alles funktioniert wieder.
Hat das schon mal jemand gehabt von euch ?
Mit der Sicherung ist evtl Zufall, kann sein das doch ein Kabelbruch vorliegt und durch öffnen und schließen der Heckklappe, das Kabel eben mal Kontakt bekommt und mal nicht.
Danke für die Antwort. Ist nur komisch das es nur die zv betrifft alles andere funktioniert ganz normal.
