Fragen zum S3
Hi
Ich fahre den Skoda RS , und überlege wieder zu Audi zu wechseln .
Nun stolpere ich erst mal über einige Kleinigkeiten .
Ich liebe meinen 8 Zoll Monitor ( wegen der Größe!!!!!!) mit guter Navigation ,und meinen
Radargesteuerten Tempomaten .
Beides finde ich weder im A3 noch im A4 . .....und nicht im S3
Bin ich zu blöd , oder hat das Audi nicht .
Außerdem , hat der S3 einen ähnlichen Klang wie der GTI ( den ich rotzig gut finde )
Mein Skoda ist da eher sehr bieder . Ich hätte den Wagen gerne mit DSG , verändert das was an der Klangsituation grade beim Gaswegnehmen .
Außerdem , im neuen S3 wird das 7 Gang DSG verbaut , kann ich als relativer Laie einfach davon ausgehen, das es das "bessere" ist, wegen ein Gang mehr , und auch robust , weil es in anderen höher motorisierten Audis schon zum Einsatz kommt ?
Last but not least .
Hat das S3 Cabrio(!)( das Aktuelle , weil das kommende wird es dann auch haben ) eine elektrische Kofferraumentriegelung ....Ihr wisst , das Ding was aus 10 Metern per Knopfdruck den Kofferraum aufgehen lässt .....
Über Antworten , auch Teilantworten freue ich mich
Mehr Fragen kommen bestimmt ;-)
Lieber Gruß
slibo
@Schnuffelig schrieb am 12. Januar 2019 um 14:35:03 Uhr:
Geile Thema ..... :-) es erleichtert mir also das fahren wenn mein Auto mir sagt ich fahre zu weit rechts übern Rand und ich fahre ohne zu blinken links rüber und ich habe links neben mir ein Auto übersehen und ich habe vergessen das Fernlicht auszuschalten und und und...... Leute die das alles brauchen und dazu ne Menge Kohle ausgeben sind echt beim Autofahren nicht bei der Sache und sollten wirklich mit dem Bus fahren....die Sachen die der Sicherheit dienen sind völlig okay wie ABS ESC....notbremsassistent .....aber selbstständiges einparken :-( oder Anhänger Assistent.....wer’s nicht kann ......lasst es am besten :-) Feuer frei :-) bald ist auch mal gut oder wer zahlt gerne bald 8.000,- wenn man alles Systeme hinzubestellt :-(
Selten so viel - Verzeihung - Bullshit in einem so kurzen Beitrag gelesen. Natürlich braucht man das alles normalerweise nicht und sollte ein Auto auch beherrschen, wenn diese Helferlein nicht an Bord sind. Ich fahre viele Rennen, brauche für die Nordschleife etwa 8:30 und würde behaupten, dass ich nicht der allerschlechteste Fahrer bin. Dennoch hat mein S3 für den Alltag das Assistenzpaket und ich habe das total bewusst bestellt. Warum? Ich stehe fast jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit im Stau - Stauassistent an und ich komme total entspannt ins Büro und rege mich viel weniger auf, als wenn ich selbst die ganze Zeit Bremse, Gas gebe, etc. Ob nun das Lenkrad vibrieren muss oder das Auto selbst lenkt wenn man zu weit rechts fährt - in 999 von 1.000 Fällen vermutlich nicht. Aber wenn auch nur ein einziges Mal, einer dieser Assistenten dazu beiträgt, dass irgendwo, irgendein Autofahrer in einer unachtsamen Sekunde oder vielleicht auch bedingt durch einen Zwischenfall wie ein Niesen oder einen Herzinfarkt, auf der Straße bleibt und nicht das Kind am Straßenrand erwischt - waren das die am besten investierten Euros meines Lebens.
2871 Antworten
@mstylez schrieb am 26. August 2019 um 18:06:43 Uhr:
Edit: Ab 30 sogar schon 😰
Ja richtig 😁
So und jetzt BTT^^
@Hoaschter schrieb am 26. August 2019 um 17:53:34 Uhr:
Ist schon komisch...
Pano vorhanden? An den Bereichen sind die Abläufe, allerdings muss dann halt auch erstmal Wasser irgendwie aufs Dach kommen^^
Die Abläufe des Panoramadaches enden in den hinteren Radkästen...
@Matzel. schrieb am 23. August 2019 um 18:59:52 Uhr:
Hi zusammen (: ,Ich wollte mein Audi Connect eben mal konfigurieren...
Aber ich habe keinen (wie in der Anleitung der App gefordert) 10 stelligen Code?!
Hat das mit einem Zusatz Paket zu tun?!Kann ich mich alternativ mit der PIN dann anmelden?
Und kann ich dann auch die Einstellungen zum Datenschutz ändern?
Danke euch und Grüße,
Marci
Wäre noch immer interesant (:
@8P 2.0 Tdi schrieb am 22. August 2019 um 15:11:08 Uhr:
Hätte da mal noch ein anderes Anliegen.Ist das bei euch auch so:
Bei meinem S3 Sportback BJ 04/2018:
Außentemperatur ca. 22-24 Grad
Innenraum durch Sonneneinstrahlung stark aufgeheizt.
Trotz eingeschaltetem AC kommt keine kalte Luft, aus den Düsen.Mich nervt das total. Es ist unangenehm warm.
Wenn ich Klimaanlage habe, möchte ich dass diese immer arbeitet wenn ich sie anschalte wenn es keine Temperaturen unter 5 Grad sind.Bei unserem Polo kommt auch sofort kalte Luft aus den Düsen, egal bei welcher Temperatur.
Auch bei meinem 8P kam immer kalte Luft.Die Klimaanlage arbeitet bei hohen Außentemperaturen einwandfrei.
Schaltet sich der Kompressor denn nur bei höheren Außentemperatur ein?Meiner Meinung nach müsste doch auch die Innentemperatur eine Rolle spielen oder wird die gar nicht gemessen?
Dachte bevor ich in die Werkstatt gehe frag ich euch mal ob das bei euch auch so ist.
Wollte mal Rückmeldung geben.
Hatte heute Termin in der Werkstatt.
Der Druckschalter für die Kühlflüssigkeit ist anscheinend defekt...
Ist bestellt und wird morgen eingebaut.
Nach einem Jahr und 13.000 km...
@mstylez schrieb am 28. August 2019 um 21:32:09 Uhr:
Ja das ist nix großes und schnell gemacht.
Nix großes 😛
Du hättest keine ruhige Minute, wenn dein Schätzchen in der Werkstatt steht...
Fingerabdrücke, hier angetatscht, da dreckig...
Ja das stimmt 😛, deswegen würde ich den selbst austauschen, Klimaanlage neu befüllen kann ich dann auf der Arbeit auch selbst machen, nach Feierabend 😉
@8P 2.0 Tdi schrieb am 28. August 2019 um 18:46:11 Uhr:
Ist bestellt und wird morgen eingebaut.Nach einem Jahr und 13.000 km...
So... heute in der Werkstatt gewesen.
Hatte gestern in nem anderen Beitrag gelesen, dass jemand auch dieses Problem hatte und ein Kabelbruch der Fehler war.
So war es jetzt bei mir auch.
Mir wurde gesagt dass es untypisch ist an dieser Stelle einen Kabelbruch zu haben weil das Kabel sich ja nicht bewegt. (Unter der Scheibe irgendwo).Muss anscheinend schon von Anfang an beim Einbau oder so beschädigt worden sein oder vom Zulieferer...
Die haben es geflickt oder ein Teil reingebastelt denk ich mal. Hoffe mal das Problem taucht nicht wieder auf bzw. hoffe dass es wo es zusammengemacht wurde nicht korrodiert. Denke mal dass ich mich dann nach der Garantie immer noch darauf beziehen kann dass damals in der Garantiezeit nicht der komplette Kabelstrang getauscht wurde. Geht ja glaub ich bis in den Innenraum.
@Matzel. schrieb am 27. August 2019 um 10:09:12 Uhr:
Marci
Heyho 😁
Haben sicherlich schon einige erledigt (;
Ich habe keinen Code...
Danke euch!
Eigentlich reicht P völlig aus damit das Auto nicht wegrollen kann aber rein zur Sicherheit und für ein besseres Gefühl ziehe ich zusätzlich immer die Handbremse an. Wir fliegen jedes Jahr 2x 14 Tage in Urlaub und bevor es losgeht wird der Wagen vollgetankt und frisch gewaschen sicher in der Garage abgestellt + Handbremse obwohl es hier eigentlich überhaupt nicht nötig wäre und P ausreicht. Anschließend geht es mit dem Zug zum Flughafen (der Transfer zum Flug und zurück ist doch eh immer kostenlos also warum nicht nutzen). Wenn ich mein Auto am Flughafen parken würde hätte ich keine Ruhe im Urlaub, wer weiß was da alles dran kommt in den 14 Tagen, Kratzer, Dellen, Stoßstange abgerissen, Spiegel ab... 😁
Nach den 2 Wochen Urlaub fährt der Wagen genauso los als ob nix gewesen wäre, der letzte Urlaub war vor drei Wochen, keine Probleme, nichtmal ein "Knack" war zu hören beim ersten Losfahren. Also zieh sie ruhig an!
So, seit gestern Abend zurück. Mein Guter hat es am Flughafen ohne Parkrempler, Vogelscheiße oder Marderbisse überlebt. Außenspiegel und sonstige Teile des Autos sind auch noch dran gewesen 😁
Der Parkplatz war leider nicht so schön, die Stellfläche war durchgehend ganz leicht schräg, so dass ich normalerweise definitiv die Handbremse aktiviert hätte. Habe nun aber nur P eingelegt und Motor aus, dann von der Bremse; da hat man dann schon gemerkt, dass er leicht gegen den Stift gerollt ist. Hoffe mal über die zwei Wochen ist da jetzt nichts kaputt gegangen...
@NeoHazard schrieb am 22. August 2019 um 11:34:08 Uhr:
Ich habe mir das Quattro Schlüsselcover in Daytonagrau bestellt und montiert. Sieht echt cool aus und passend zur Wagenfarbe 😉
Sieht gut aus!
Wo hast du das bestellt und gibt es das auch in gelb?
