Fehlfunktion der Fensterheber
VW Golf 7 (AU/5G)
Seit neustem haben meine Fensterheber eine Macke...und zwar passiert es (zuerst nur Fahrerseite, nun auch Beifahrerseite), dass beim Versuch das Fenster aus dem halbgeöffneten (halt nicht ganz runtergefahren) Zustand wieder zu Schließen, die Scheibe ein Stück nach obenfaährt und gleich wieder öffnet. Das passiert dann bis die Scheibe nahezu vollständig auf ist, danach geht sie ohne Probleme zu. Das Selbe passiert wenn man die Fenster per Schlüssel öffnet und schließen will.
Dann funktioniert es ausheiterem Himmel wieder eine Zeit, zumindest ein paar mal.
Beim Beifahrerfenster ist es zudem egal über welchen Schalter man es betätigt, dass Problem tritt immer auf. Die Taster scheinen demnach (also vmtl.) nicht das Problem zu sein.
Es scheint als ob der Einklemmschutz eingreift (meinte zumindest der Freundliche).
Der Motor des Fensterhebers klingt jedoch nicht "gequält" und es gibt auch keine Schleifgeräusche oder ähnliches.
Bis lang wurde folgendes gemacht:
-Anlernen per Schalter im Auto (mehrfach) und auch per Tester im AH
-Batterie gewechselt, da diese wohl geschwächelt hat
-(demnächst) Wechsel des Motors für den Heber auf der Fahrerseite...aber wie gesagt mittlerweile spinnt auch die Beifahrerseite.
-Fehler waren wohl keine gespeichert
Auto: Highline, 2.0 TDI BJ 2019
Meine Frage: Kennt jemand das Problem und hat idealerweise auch eine Lösung parat???
72 Antworten
warum denn?
Das wäre das einfachste. Einfach probieren.
@Stefan-TDI schrieb am 14. Juli 2023 um 09:00:27 Uhr:
Nein das wurde nicht gemacht...wozu auch wenn die Mechanik und die scheibe leichtgängig laufen?
für den Überprüfenden evtl. schon, aber für die Elektronik anscheinend nicht.
Ich nehme an das die Werkstatt sowas schon gemacht hat bevor Batterie und Fensterhebermotoren getauscht wurden. Zumal es beide Fenster vorne betrifft...aber nicht hinten...das passt irgendwie nicht zusammen.
ich nehme an, dass Auto oft mit halbgeöffnete Fensterscheiben vorn bewegt wird? Und die hinteren?
Nein... wenn offen, dann meist alle ein Stück weit.
Man hört auch nicht das der Motor angestrengt klingt oder so...da löässt nichts auf ein Klemmen oder schwergängigkeit hindeuten
ich würde einfach die gummierten Führungen reichlich mit Siliconspray besprühen und schauen ob Problem weg ist.
Sauber bedeutet nicht immer gut gleitend. An Motorgeräuschen würde ich mich in dem Fall nicht verlassen.
Leider konnte man trotz 20-fachem Probieren das von mir geschilderte Szenario nicht nachbilden und hat deswegen nichts gemacht. Ich solle gelegentlich mal ein Video machen und dann könne man das anders bewerten.
Ich habe es auch wann immer möglich gefilmt...und dann hat ers auch tatsächlich mal in der Werkstatt "vorgeführt" 😁
@Stefan-TDI
ein feedback?
Bis lang gibt es nichts neues...solange da noch Garantie besteht werde ich auch selbst nichts herumbasteln
Bei mir steht nun in 10.2023 eine Inspektion an und ich wollte im Zuge dieser, nochmals das Problem der FH angehen lassen, nachdem ja im ersten Versuch das Fehler seitens der Werke nicht reproduzierbar war.
Wurde bei jemandem dieser "Fehler" bereits nachhaltig und dauerhaft behoben und was wurde dann getauscht, erneuert, gemacht, eingestellt, programmiert?
Laut TPI muss der Fensterhebermotor und das Türsteuergerät getauscht werden.
Hast du "zufällig" die Nummer der TPI ?
Bei mir wird derzeit noch "geforscht" Mechnaik und Führung wurden auch nochmal geprüft, alles bestens. Die Werkstatt steht mit der Fachabteilung in Kontakt und prüft und testet und macht...hab den Dialogverlauf gesehen, immerhin wird sich da bemüht. ich bin gespannt was da rauskommt.
@keksemann schrieb am 31. August 2023 um 17:57:36 Uhr:
@hit. ?
Ich arbeite nicht für VW und bin daher nicht zuständig für Arbeiten, die dein Serviceberater durchführen sollte.
Ebenso müsstest du auch ohne Nennung der TPI an dein Ziel kommen.
Aber bitte schön:
Vorgangs-Nr.: 2042231
Stelle aber sicher, dass im Türsteuergerät der Fehler B148754 abgelegt ist, sonst bekommst du im Rahmen der Garantie keinen neuen Fensterhebermotor.
Danke Bitte.
