Erste Fragen nach Umstieg S213 => S214
Disclaimer: Nein, ich bereue nicht, wieder eine E-Klasse geleast zu haben! Das Auto ist deutlich leiser geworden und fährt sich auch gut! Trotzdem habe ich nach den ersten 1000km Fragen eines Umsteigers, die mir vielleicht der eine oder andere von Euch beantworten kann.
- Navi: Wenn ich die „alternativen Routen“ abfragen möchte, wird mir immer nur eine Route angezeigt, nämlich die ohnehin schon aktive. Egal, ob ich das via Menü oder Sprachbefehl aufrufe. Seit dem S212 habe ich diese Funktion häufig genutzt – war immer hilfreich. Was kann da schief gehen?
- Muss man die Laderaumabdeckung mit Gewalt nach hinten/unten aus der Halterung reißen, um sie komplett zu demontieren? Im 213 ging das leicht, im 214 passiert mit demselben Kraftaufwand nichts. Ich will ja nix kaputt machen…
- Ich habe „Esche offenporig“ auf der Mittelkonsole. Die Innenkante zum Fach für Handy & Becherhalter ist scharf, wie ein Messer. Ist das „Stand der Technik“ oder eine Fehlproduktion in meinem Auto? (Egal wie, dass muß entgratet werden, es gab schon Hautabschürfungen)
- Wie kann ich diese unnützen Becherhalter vorn ausbauen? Ich habe nie Becher da drinstehen und würde gerne den Platz besser nutzen bzw. leichter an mein Handy kommen.
- Ich habe die Fahrerkamera absichtlich nicht bestellt und folglich auch oben auf dem Armaturenbrett keinen Kameradome. Dennoch gibt es den Menüpunkt „Fahrerkamera“, der nach jedem Start automatisch aktiv ist. Wo sitzt die? In der DBE oder oberhalb des Displays der HUD?
- Wo verstaut ihr das Ladekabel? Es gibt ja nicht mal mehr ein Minifach, der serienmäßige Spanngummi in der rechten Kofferraumverkleidung ist 5cm zu kurz dafür, das Kabel in der Tasche aber 2cm zu hoch, um es hochkant unter der LRA zu befestigen. Klettis sind nicht vorgesehen, bzw. der vorne rects muss schpon das Tyrefit-Set und die Warnweste halten. Das 1. Hilfe-Set liegt bereits in der Mittelkonsole. …?
- Wenn ich mich dem Auto nähere, fahren die Türgriffe aus. Wenn ich dann die Heckklappe öffne und das Fahrzeug belade, fahren die Griffe aber irgendwann wieder ein. In 9 von 10 Fällen hilft dann weder das Berühren der Außenseite eines Türgriffes (es „klackt“, jedoch passiert nix) oder ein Geister-Beschwörungstanz um das Auto. Ich muss den Schlüssel rauskramen und es manuell öffnen. Was mache ich falsch beim Berühren, dass es nur gaaanz selten trotzdem klappt?
- Einmal lag der Schlüssel im Auto und irgendwann wurden die Griffe eingezogen. Ich stand ziemlich blöd da – der offene Kofferraum war meine Rettung, die Griffe woltten partout nicht wieder rauskommen. Wie kann ich das verhindern (außer zu 100% immer den Schlüssel am Körper zu tragen)
zum Thema "Fahrverhalten" habe ich noch größere Fragezeichen, das muss ich auslagern.
82 Antworten
@manatee schrieb am 20. Mai 2025 um 16:35:49 Uhr:
Noch mal die Frage an die längeren 214-Besitzer:Wenn ihr "alternative Routen sagt", bekommt ihr dann wie im 212er und 213er eine echte Routenauswahl?
Hallo @manatee, das ließ mir ja keine Ruhe, deshalb hier meine Erfahrungen, auch wenn ich jetzt meinem 450d erst seit gut 2 Monaten habe:
1. Eingabe: Mittelstrecke Leipzig - Köln: die alternative Route wurde erst auf mündliche Anforderung im Auto angezeigt
2. Eingabe: Nahverkehr Leipzig-Nord bis zum Flughafen Leipzig / Halle: die alternative Route wurde direkt mir angezeigt (erkennbar an der hellblauen Route und der Bemerkung "+ 1 min / + 173 m"
3. Eingabe: Fernstrecke Leipzig-La Zenia (Alicante / Spanien): auch auf mündliche Anforderung gab es keine alternative Route ... aber die Berechnung der ca. 2.500 km langen Route dauerte keine 15 Sekunden und entsprach genau der Strecke, die ich vor 2 Jahren fuhr !
Und so nebenbei: auch die Route 1 entsprach genau der Route, die damals in entgegengesetzter Richtung ersatzweise genommen hatte.
Eigentlich hätte bei dir ja als Alternative für die Strecke Rövershagen (?) / B105 - Berlin auch die Route über die A19 und Rostock angezeigt werden müssen...
Deshalb erneut die Frage: hast du die alternative Streckenführung (online) - siehe mein Posting weiter oben - auch wirklich aktiviert ? wenn ja: dann ist möglicherweise wirklich etwas faul ...
Moin @Gerdchen
Ja, die Option ist definitiv eingeschaltet, aber weder bietet er vorher die Alternativrouten an, noch auf explizite Nachfrage. Weder per Sprachbefehl noch per Menüpunkt.
Ein einziges Mal hat er eine winzige Abweichung als „alternative Route“ dargestellt, die war allerdings vollkommen überflüssig.
Und natürlich wäre die Strecke über die 105 Rövershagen die kürzere.
nun ja, die Liste für den ersten planmäßigen Nachbesserungstermin wird länger.
@manatee am Anfang bekommst du mehrere Routen angezeigt. Du kannst dann per Druck auf die Route am Bildschirm die gewünschte Route auswählen. Entscheidest du dich für eine Route, wWird diese Route weiterhin in Echtzeit neu kalkuliert und dir werden Alternativen auf der Route angezeigt. Das hat man wohl von Google Maps übernommen oder besser gesagt, da die Karten Google sind einfach ins System integriert. Wenn es alternative Routen gibt, kannst du dir die im Navimenü anzeigen lassen und auswählen. Siehe mein letztes Bild.
@e220stein Ist total lieb von dir, dass Du mir beschreibst, was ich seit vielen Jahren schon nutze - aber das ist nicht die Frage, denn in meinem S214 werden mir zu 99,99% gar keine "Alternativen Routen" angezeigt.
Weder innerstädtisch, wo es genug Staus, Baustellen etc. gibt, dass man dutzende Alternativrouten brauchen könnte, noch auf Strecken, wo es z.B. 2 Autobahnrouten zum Ziel gibt, die ähnlich lang sind.
Im S212, in den beiden S213 - works as designed
In meinem S214 auf einmal: Nix, nada, niente, nitschewo.
Stur wird bei Aufruf "alternative Routen!" nur eine Route dargeboten.
PS: Falls sich jemand fragt: "Wozu braucht man das?"
Es ist enorm praktisch, vorab von z.B. 2 möglichen Autobahnen sich bei Abfahrt anzeigen zu lassen, wie lange die Fahrzeit bei derzeit aktueller Verkehrssituation ist. Nichts ist blöder, als blind in eine eigentlich angesagte Vollsperrung der BAB zu fahren, um dann nachts über die Dörfer zu juckeln, wenn man es bei Fahrtantritt doch angezeigt bekommen hätte. Dann hätte man eben die andere BAB gewählt, die vielleicht ein paar km länger, dafür aber ununterbrochen befahrbar ist. (Ich fahre ungern nachts zügig durch unsere wildreichen Wälder, aber das hatten wir ja schon...)
@manatee ich überlege gerade, was da bei dir anders ist bzw. was nicht stimmt. Welche SW Version hast du. Wenn ich eine Route wähle, werden mir am Anfang zwei oder drei Alternativen angezeigt, die ich per Druck auf das Display direkt wählen kann. Also z.B. aus dem Ruhrgebiet nach München über die A3 oder eben über Stuttgart, Ulm A8 usw. Diese Routen kann ich am Anfang wählen oder über den Button Alternative Routen. Wird das bei dir nicht angezeigt, scheint etwas nicht zu stimmen.
Wie auch schon erwähnt die Alternativen Routen in Echtzeit sind damit nicht zu verwechseln und die gab es im W212 oder W213 (ich hatte nur vor MOPF) nicht. Das finde ich super, denn so kann ich auch noch während der Fahrt kurzfristig die Route anpassen.
Wenn du die Alternativen Routen nicht siehst, wäre das tatsächlich nicht in Ordnung.
@e220stein So, wie Du es beschreibst, war es immer und so sollte es es sein - ist es aber nicht.
Die alternativen Routen in Echtzeit, wie äußern die sich?
Wenn das MBUX die Route in Echtzeit anpasst - das gab es schon immer, auch im S213, sowohl Vor- als auch MOPF.
Wenn das Gerät dir jetzt bei Erkennung eines Hindernisses automatisch, also ohne dass du "alternative Routen" sagst, von selbst alternative Routen zum Auswählen anzeigt und auf deine Eingabe wartet, das wäre neu und passiert bei mir ebenfalls nicht.
Aber damit nicht jemand denkt, ich finde nur Haare in der Suppe:
Ich finde die neuen Funktion, direkt zum erkannten Verkehrshindernis zu springen, sehr schön & praktisch! :-)
@manatee die Alternativen Routen in Echtzeit äußern sich folgendermaßen: es wird eine blaue Route angezeigt, das ist die, die du derzeit fährst. Dann wird eine hellblaue Route angezeigt und eine schwarze Comicblase erscheint darüber mit der Angabe, wie sich die Route verändert. +kilomerter +Zeit oder anders. Wenn du dann auf diese Comicblase drückst, fährst du sofort die neue Route. Klappt sehr gut.
Du hast recht. Der W213 hat auch immer im Hintergrund Alternativen berechnet. Jetzt kannst du sie aber sehen und auf Displaydruck übernehmen.
Deswegen sage ich, dass das nicht zu verwechseln ist. Diese Berechnung im Hintergrund, dass bei einem Hindernis automatisch umgerechnet wird, gibt es parallel zu den „Alternativen Routen in Exhtzeit“. Ein einen kannst du eben auswählen beim anderen passiert es automatisch im Hintergrund, wenn plötzlich ein Stau entsteht zum Beispiel. Da musst du dann auch nichts tun. Das System ist schon sehr ausgeklügelt. Seither stehe ich so gut wie nicht mehr im Stau. Das geht auch innerorts.
OK, Danke, DAS funktionierte allerdings bei mir bereits. Hab ich schon gesehen und 1x genutzt.
Naja, ich werde beim üblichen 1. Nachbesserungswerkstatt-Termin, den bisher jedes Auto brauchte, einfach darum bitten, die aktuellsten Softwarestände draufzuspielen. GGf. löst sich dann dieses Problem von allein und ev. auch der Eiertanz mit den nicht herausfahrenden Türgriffen.
Schaun mer mal....
Moin, es wäre nett von Dir, wenn Du uns Deinen aktuellen und dann den aktualisierten Softwarestand mitteilen würdest. Es gibt leider keine mir bekannte offizielle Quelle, welcher Stand jetzt up-to-date ist.
das ist mein Stand, upgedatet vom Händler Mitte März 25
@jetflyer das ist auch mein Stand.
Habe heute ein Update installiert, nennt sich „MBUX 3.2.2“, weiß jemand was geändert wurde, oder kann ich das irgendwo nachlesen?
Bei den Onlineupdates handelt es sich ausschließlich um Entertainment-Updates, oder werden die auch für Motor, Getriebe und andere Steuergeräte angeboten, oder die Letzteren können nur in der Werkstatt aufgespielt werden?
@Schiefparker letztere nur in der Werkstatt. Wenn du da neue SW erhältst, sind aber diese „kleinen Uodates“ inkludiert.
Und nein, ich weiß nicht, was sich geändert hat.
Hallo! Kann man irgendwo diese alberne Begrüßung (Sprachausgabe) beim Start deaktivieren? Hab trotz langer Suche nichts gefunden. Vorab vielen Dank!
Ja geht, ich weiß derzeit aber nicht wo. Schau mal bei den Profilen und Einstellungen. Also auf das Bild klicken und dann die Einstellungen der Profile durchschauen.
