empfänger für fernbedienung???
hallo, habe bei ebay eine fernbedienung für die ZV gekauft. Autostar WT-F200.
Hat jemand von euch das gleiche teil schon mal eingebaut und kann mir tipps geben???
Wo wird z.B der Empfänger hin eingebaut???????????
59 Antworten
Original geschrieben von gast1973
alles nochmal überprüft!!!!
ich frage mich immer noch warum der stellmotor beim versuchten öffnen klickt????????
gruß
also bei mir war erst auch son Prob..Zum einen hat meine FFB so eine Art "Sicherung" Du mußt erst abschließen, bevor du wieder öffnen kannst.So wars bei mir.. Und nen Moment warten.. Sonst klickte das bei mir auch beim Versuch.
Ansonsten prüf halt mal ob Batterien in dem Sender leer sind!?
Wenn alles richtig angeschloßen ist muß es ja funzen.
Evtl. wenn du mit Kabeldieben arbeitest, ob die auch richtig Kontakt haben.
Und wie Path schrieb , alle Anschlüße noch mal genau durchsehen.. Und es kann ja auch mal vorkommen das evtl. n Defekt an dem FFB Kram ist..Wissen kann mans ja nicht...
Viel Glück
hallo,
was meinst du mit der sicherung und das du erst abschliessen musst???
verstehe ich nicht so ganz.
gruß
nunja also bei meinem Modell der FFB muß ich erst per Fernbedienung abschließen, bevor ich mit Fernbedienung wieder öffnen kann.
Also der "denkt" sonst Wagen ist auf und akzeptierte bei mir dann das Signal nicht.
Also mit FFB abschließen..Also den Knopf betätigen..Dann nen Moment warten und dann den Öffnen Knopf.
Das meint mit "Sicherung"
Also würde ich den mit FFb öffnen, und mit Schlüßel zuschliessen, würde er das Öffnen Signal nicht nehmen da er nicht "mitbekam" das der Wagen verschloßen wurde..
Hoffe hab mich einigermaßen verständlich ausgedrückt..
Diese Funktionsweise weicht sicher bei verschiedenen Herstellern der FFB ab. Aber evtl. ist es bei dir ja auch so..
Hast ein Messgerät?
Dann klemm erst mal PIN4 und PIN17 ab...und mess was beim schalten aus dem FFB-Modul rauskommt...
Nicht das dein Modul in der Grütze ist....und das der Sender nur ein Meter Reichweite hat...kann an der Batterie des Sender liegen...schlechte antennenplazierung des Empfänger...oder ein defektes FFB-Modul
nochmal an path,
das mit dem messgerät, bin nicht ganz so fit, aber muss ich dann doch immer am modul gegen masse messen, oder?????
so , habe nun gemessen , aber an den beiden drähten die am modul zum öffnen und schliessen rauskommen ( blau und grün) kommt beim schalten überhaupt keine spannung raus wenn ich gegen masse am mdul ( schwarz ) messe.
und nu?????
dann solltest messen...ob auf das gelbe und gelb/schwarze 12V+ richtig draufliegt...das sind die Versorgungskabel für die 12V+ die per Relais auf blau und grün vom FFB-Modul geschaltet werden.
Dann schaltet dein FFB-Modul nicht durch....
Wenn Du Messfehler und Anschlußfehler ausschliessen kannst...reklamieren.
hi,
hört sich logisch an, aber warum schließt das modul denn dann, obwohl am schließkabel auch keine spannung ankommt?
gruß
hi,
gruß
Messfehler🙄
Immer daran denken...das FFB-Modul sendet für 0,8 Sekunden einen Plusimpuls...oder wenn Du es umgestellt hast...für 0,4 Sekunden
so, habe nun nochmal gemessen!!!!
am modul habe ich blau für schliessen, der bekommt auch 12 volt beim drücken des senders.
nur ist es normal das er 12 volt hält, solange bis ich wieder aufschliesse ( in meinem fall per hand)
am modul ist grün für öffnen , der bekommt auch 12 volt für bruchteile von sekunden, aber öffen tut sich nichts, ausser das klicken in den türen.
ist das alles so richtig!!!!!
Kann es sein...das Du mal nen Kurzschluß hattest?
Entweder ist dein Modul elktronisch im Eimer...oder die Kontakte vom Schaltrelais sind zusammengebrannt (aufgrund Kurzschluß).
ich hatte einen kurzschluss am zigarrettenanzünder, ansonsten nicht!!!!
hätte ich woanders einen gehabt, müsste doch irgendwo eine sicherung hin sein, oder????
