empfänger für fernbedienung???
hallo, habe bei ebay eine fernbedienung für die ZV gekauft. Autostar WT-F200.
Hat jemand von euch das gleiche teil schon mal eingebaut und kann mir tipps geben???
Wo wird z.B der Empfänger hin eingebaut???????????
59 Antworten
Wir machen das mal langsam der Reihe nach...
1. Also Du hast alle Kabel ausser Plus + Minus vom FFB-Modul ab.
2. Wenn Du nun das blaue Kabel gegen Masse misst=>Messergebnis posten
3. Wenn Du nun das grüne Kabel gegen Masse misst=>Messergebnis posten
4. Wenn Du nun das blaue Kabel gegen Masse misst...und die FFB-ZU-Taste am Sender drückst=>Messergebnis posten
5. Wenn Du nun das grüne Kabel gegen Masse misst...und die FFB-AUF-Taste am Sender drückst=>Messergebnis posten
Die beiden nicht genutzten Kabel hast gut voneinander isoliert?...Sie dürfen nicht zusammen sein...und auch nicht gegen Masse kommen dürfen.
hi path,
die kabel stecken doch alle im stecker, das in das modul geht.
wie soll ich die denn einzeln trennen???
gruß
hi path,
so habe nun nochmal gemessen:
zu2: keine spannung
zu3: keine spannung
zu4: 12v
zu5: 12v
die beiden andere nkabel sind einzeln isoliert!
gruß
Ok...und zu 4. und zu 5. sind jeweils kurze Impulse,oder?
Dann arbeitet das FFB-Modul einwandfrei...
Da muss in deinem Anschluß der Haken drin sein...
Du hast mit Sicherheit direkt hinterm Handschuhfach einen gelben 26-poligen Stecker...rechts von diesem ist ein grüner 26-poliger Stecker...und links ein schwarzer 15-poliger Stecker?
EDIT: Und beim schalten wird auch nur auf dem dazugehörigen FFB-Kabel 12V+ aufgegeben...das andere bleibt spannungslos?
es ist genauso wie du schreibst,
die stecker sind so angeordnet und es bekommt auch nur der spannung der angesteuert wird.
gruß
Dann kann es sich eigentlich nur um einen Anschlußfehler handeln...oder ein PIN ist im gelben 26-poligen Stecker verbogen...oder bekommt keinen richtigen Kontakt...
Wie schaut das denn mit der Sendeleistung aus ...ist die immer noch so gering?
also, die blinker reagieren auch mittlerweile auf längere distanz.
aber woher kommt das klicken wenn ich auf öffnen drücke, wenn kein kontakt da wäre??
wie kann ich denn den kontakt zum gelben stecker messen???
gruß
nein, aber vom vorbesitzer hngt hinter dem handschuhfach ne blaue leitung mit stecker da rum und es kommt ein schwarzes kabel hinter hnadschuhfach raus welches an eine leuchtdiode in die mittelkonsole geht.
gruß
😰....eigentlich ein deutliches anzeichen für ne alarmanlage...hast irgendwo noch andere nicht BMW-Typische Geräte gesehen?
Hmmm..nun kommen wir an den PUNKT...der das Internet kompliziert macht...
Die von mir geposteten Anleitungen stimmen...
dein FFB-Modul gibt die Signale richtig durch nach der letzten Beschreibung...
Da bleibt eigentlich nur ein anschlußfehler deinerseits...
Ich schick Dir mal ne PN.
