Elektronische Feststellbremse
Der Golf 7 hat ja keine Handbremse mehr. Was passiert mit dem Auto wenn die Batterie leer ist ... rollt der dann weg?
Beim neuen Leon verbaut Seat eine richtige Handbremse, wer ist denn nun die Billigmarke? Die entfallene Mehrlenkerachse wird ja kaum einer bemerken aber das Fehlen einer Handbremse ... bei so einem konventionellen Kundenkreis! Das ist ein Fehler. :-(
ja genau das sind sie wieder die meinungen...die "neue" bremse im golf7 ist schon wieder schei**...weil wenn batterie leer, wie soll ich die dann lösen? richtig meine batterie ist mindestens einmal im monat leer...richtig für was lösen? wenn batterie leer geht nix mehr am auto, und für was dann noch lösen?🙄
und genau, wenn ich beim abbiegen wegrutsche, brauche ich ja auch die handbremse, damit ich das auto trotzdem einlenken kann, passiert mir fast jeden tag, so eine situation, mist was mach ich da nur? vielleicht mal mein fahrverhalten den witterungen anpassen? nee hoffentlich kann ich die handbremse aus dem g6 nachrüsten...
und ja vw macht sich echt keine gedanken, die bauen nur irgendwas zusammen...alles nur rückschritt...vielleicht sollten manche mal daran denken, dass das auto nicht nur für einen selbst angeboten wird!!!
1032 Antworten
@Big-Teddy schrieb am 23. Januar 2016 um 09:25:56 Uhr:
Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde.Aus gegebenem Anlass würde mich mal interessieren bis zu wieviel Minus-Graden ihr über Nacht mit der elektronischen Handbremse parkt, vorrangig die Leute OHNE Garage.
Bei mir waren es diese Woche bis zu -18,5 °C über Nacht und aus Sicherheitsgründen habe ich nur mit dem Gang geparkt auf relativ ebener Fläche.Wie handhabt ihr das so ? Das würde mich mal interessieren.
Viele Grüße aus Fulda, Teddy
wenn bei Fahrzeugen die Handbremse Frostbedingt nicht löst ist der Hauptgrund meist Kondens-Spritzwasser in den Handbremsseilen der Grund . Diese sind ja nicht verbaut also alles gut.
Warum auch? Früher sind die Seile schon mal festgefroren, aber die EPB wird ja nicht per Seil betätigt, sondern motorisch über Schneckengetriebe.
@Oldchap schrieb am 24. Januar 2016 um 15:34:07 Uhr:
Eben. Die Sache funktioniert inzwischen elektrisch und damit frostsicher.
Klar die Motörchen da sind "sicher"😁
@Laurent_14 schrieb am 26. Januar 2016 um 10:34:29 Uhr:
Bedarf dies einer regelmäßigen Wartung? Kommt nämlich mal vor, dass dies leicht knackt beim lösen bzw. losfahren.
also ich war in Norwegen (Olderfjord) mit meinem GTI und da waren es Nachts um die ca -30 Grad,da hat nichts geklemmt oder sonst was.....alles tutti
Hallo Zusammen,
Verstehe eine sache nicht, überall wird erwähnt das sich die Feststellbremse autom. löst, sobald man auf D oder R schaltet.
Bei mir tut sich aber nix, im display kommt dann : Bitte Bremse lösen !
Was mache ich da falsch ?
@MichaelN schrieb am 28. August 2016 um 16:25:41 Uhr:
Angeschnallt?
Jap ;-)
@martin_A4 schrieb am 28. August 2016 um 16:04:44 Uhr:
Hallo Zusammen,
Bei mir tut sich aber nix, im display kommt dann : Bitte Bremse lösen !Was mache ich da falsch ?
kurz auf das Gaspedal treten löst die Feststellbremse. Mit dem Gang einlegen alleine ist es nicht getan.
Wird dir auch der Handler so sagen 😉
@thomas56 schrieb am 28. August 2016 um 20:58:50 Uhr:
Hallo Zusammen,
Grußkurz auf das Gaspedal treten löst die Feststellbremse. Mit dem Gang einlegen alleine ist es nicht getan.
Nee, hab ich auch schon versucht, hab D eingelegt, dann ging der Bock kurz hoch und im display kamm dann : Bitte Bremse lösen
Was für ein Baujahr ist der denn ? Meine das geht erst ab Modelljahr 2015 ,bei meinem 2014 geht es nicht,
