Elektronische Sitzverstellung / Sitzausbau
Hallo alle! Vielleicht könnt Ihr mir bei einem vertrackten Problem helfen:
Bei meinem Golf VII sind seit einem Wasser-Einbruch (Hochwasser Bayern letztes Jahr) die beiden Motoren der elektronischen Sitzverstellung am Fahrersitz defekt. Damit hatte ich bisher kein Problem - bis ich jetzt deshalb nicht durch den TÜV kam 🙁
Um die Motoren auszutauschen, müsste der Sitz ausgebaut werden, der mit jeweils zwei Schrauben vorne und hinten in den Führungsschienen fixiert ist. Das Problem: Der Sitz steht an der Position über den beiden vorderen Schrauben in der Führungsschiene, man kommt also nicht an die Schrauben und kann den Sitz nicht lösen.
Hat irgendjemand eine Idee, wie ich den Sitz bewegen könnte oder sonst eine Lösung, ohne dass der Ausfall der Sitzverstellung zum wirtschaftlichen Totalschaden wird? Bin für jede Anregung dankbar!
Koala Desperado
6 Antworten
Moin, ist ganz sicher, dass der Motor der Sitzverstellung defekt ist und nicht nur die entsprechende Sicherung durchgebrannt ist
Ansonsten zur Abwendung des wirtschaftlichen Totalschadens halt 8,33 € in eine Stunde erWin investieren und den Reparaturleitfaden herunter laden.
Danke für die Antworten!
Ja, es ist tatsächlich der Motor - das hat eine Werkstatt geprüft. Die Sicherung ist dagegen intakt, das haben wir gemessen.
Hatte hier nicht gestern jemand ne Anleitung eingestellt?
Wo ist die denn hin?
Hallo Zusammen,
Bei erWin habt ihr die Möglichkeit die elektronischen Reparaturleitfäden (kostenpflichtig) einzusehen. Diese dürfen zwar heruntergeladen, jedoch nicht veröffentlicht werden und das war im hier vorliegenden Fall das Problem.
Habe das Portal schon öfter für meinen Crafter verwendet. Ist wirklich Gold wert und bevor man anfängt stundenlang im Netz zu suchen, kann man auch mal rund 9 EUR/Stunde investieren und hat sofort die kompletten Leitfäden.
