Einstiegsleisten CC
VW Passat B6/3C
hallo !
ein paar bilder von meinen neuen einstiegsleisten beim CC
aus lust und laune .. und vielleicht interessiert es doch jemanden ...
125 weitere Antworten
125 Antworten
Original geschrieben von schluffi01
Sagt mal ne kurze Frage. Wie macht man bei der Limo hinten die Sitzbank lose, um an die Schrauben zu kommen?
Einfach im vorderen Bereich durch anheben aus den Befestigungen lösen und danach in Richtung Rücksitzlehne drücken (hackt aus) und dann in Richtung der vorderen Sitze abziehen. Das ist beim CC so!
Beim Kombi kann man die wohl auch ganz einfach abziehen, ich habe hinten aber auch noch die Sitzheizung.
Ist beim 3C auch so:
Zum Ausbau der Sitzbank bei der Limousine (ohne integrierte Kindersitze) muss diese zunächst an der Vorderseite nach oben (ca. 5 cm) aus den vorderen Halterungen gezogen werden. Es gibt zwei dieser Halterungen, jeweils eine mittig unter jedem Sitzplatz. Dann muss die Sitzbank nach hinten gedrückt werden - erst die eine, dann die andere Seite: Dazu fasst man mit einer Hand an die äußere Wange der Bank und mit der anderen schiebt man diese ca. 3 cm nach hinten und hebt die Bank dann leicht aus der Verriegelung nach oben. (Das geht auch bei hochgeklappter Lehne.) Dasselbe auf der anderen Seite und man kann die Bank herausnehmen - evtl. Stecker für die Sitzheizung auslösen.
Zum Ausbau der gepolsterten Seitenverkleidungen der Rücksitzbank muss die freigelegte Schraube gelöst werden (10er Nuss). Die Befestigungsschiene, die von der Schraube gehalten wurde sollte man am besten mit einem Tuch umwickeln (oder Tuch falten und drauflegen), dass man beim Ausbau nicht die umgeklappte Sitzlehne beschädigt(!) Zum Ausbau die Seitenverkleidung bei umgeklappter Sitzlehne nach oben ziehen. Das geht beim ersten Mal recht schwer, also nicht den Mut verlieren. Man kann die Seitenverkleidungen aber noch nicht abnehmen, da diese auf der Außenseite noch einen Metallhaken besitzt, der hinter der schmalen Kunststoffabdeckung zur Tür hin eingesteckt ist. Also diese Leiste erst unten und in der Mitte lösen (das geht erst, nachdem die Seitenverkleidung ein Stück angehoben wurde. Airbags ausklipsen und fertig.
Beim Kombi kann man die Sitzbank hochklappen.
Prao
Bei der Limo ist es genau so!!!! schau mal da ist die Anleitung hier
Ich bau meine erst später rein wegen der fehlenden Fussraumbeleuchtung und in der Faschingswoche kommt meiner in die Werkstatt da wird das Klappern im Handschuhfach beseitigt und die anderen probleme auch. Danach mach ich mich ran. Nicht das die dann sagen ja da hast rumgemacht und dann bin ich schuld.
Wisst Ihr zufällig ob das beim Golf V genaus geht mit dem Ausbau der Sitzfläche?
Offtopic: Was für ein Geräusch kommt bei dir aus dem Handschuhfach? Ist es ein Klappern oder eher ein Quitschen? Hast du das Geräusch ständig?
lg
@Patrick4020 schau mal da hab ich es schon mal geposstet
hierk
aber mittlerweile kommt es andauernd. Ist ein klappern
Bestellt im Dez. 09, gestern abgeholt, € 25,- + MwSt. / Stck.
Einbau erfolgt bei angenehmeren Temperaturen, da ich gleichzeitig die Fußraumbeleuchtung nachrüsten werde.
Danke für die Tipps hier!
Hab eben die Fahrerseite eingbaut, sieht klasse aus!
Dabei gleich noch das Kabel für die Fußraumbeleuchtung hinten gelegt....
So mein 2. Satz ist heute gekommen, als reserve man weiß ja nie was kommt 😁
Wenn jemand beim freundlichen nicht lange warten will die gibts auch schon bei ebay für nen spitzen preis da bekommt man beim Freundlichen 2 Sätze und eine einzelne Leiste schon 😁😁
Ebay
edit: mit geklauten bildern von diebelsalt2002 ajajaj hab mir shon gedacht die bilder kommen doch eigentlich bekannt vor
Habs gerade gelesen im Passatforum.de
Habe meine heute auch bekommen. Mann sind das riesen Päckchen 😉
Wieviele hast den bestellt das du ein Riesen Päckchen hat?
1mal links, 1mal rechts
mal ne kurze Frage an die Spezis hier. Gibt es Probleme beim Ausbau der Rückbank aus dem CC wenn man die Seitenairbags und Sitzheizung hat? Wo genau schließ ich die Kabel der Einstiegs-Beleuchtung am Fahrzeug an, wenn ich die originalen Stecker mitbestelle? Ambinte-Packet ist vorhanden.
Vielen Dank.
Grüssle
So, hab mir die Leisten bestellt, sollen nächste Woche kommen. Im gleichen Abwasch werde ich dann auch die hintere Fussraumbeleuchtung einbauen, die Teile dafür habe ich ebenfalls geordert.
Dann wünscht mir bitte Glück, dass die hinteren Airbags beim Ausbau nicht hochgehen. Sollte man da die Batterie nicht sicherheitshalber abklemmen?
hurz dein einsatz! 😉😛
