- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Drive Select nachrüsten/codieren (FACELIFT Modell)
Hier die erfolgreiche Codierung und Bilder vom freischalten des DRIVE SELECT beim A5 Facelift mit MMi :
(die Codierungen sind soweit gleich geblieben mit dem VorFL (siehe unten) - die Anpassungskanäle müssen NICHT geändert werden!
Die Einzeige ist im CAR Menu direkt dann aktiv und auswählbar!
Die Codierung und Freischaltung von Drive Select im Bordnetzstg und im Mmi (hidden Menu) :
-BordnetzStg 09
Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
Byte 8 Bit 0 von 0 auf 1 - Motor und Getriebe (im Dynamic Modus das getriebe auf "S" geschaltet // nur bei Automatik
Byte 8 Bit 1 von 0 auf 1 - für Lenkung (bei SERVOTRONIC)
Byte 8 Bit 2 von 0 auf 1 - Motor
Byte 8 Bit 3 von 0 auf 1 - Dämpferregelung (muss natürlich dann auch vorhande sein)
Byte 8 Bit 4 von 0 auf 1 - Dynamic Lenkung
Byte 8 Bit 5 von 0 auf 1 - Sportdifferenzial
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1 // nur bei Mmi 3G/2G/3G+ - Individual Modus freigeschaltet
BYTE 19 BIT 6 (WICHTIG !! damit funktioniert erst die Beleuchtung des DS-Tasters richtig !
MMi hidden Menu freischalten : (damit wird der Eintrag im CAR Menu gesetzt;vorher hidden Menu freischalten
AP 06 auf 1 im Stg 5F )
Beim MMI 3G: => Menüpunkt “Car” anklicken, dann auf “cardevicelist” runterscrollen auf “Charisma” und anklicken.
Eine Ebene zurück, dann auf “carmenuoperation” klicken , auf “Charisma” runterscrollen und von 0 auf 1 stellen.
NEUSTART MMi
BILDER und alles weitere siehe hier :
http://www.motor-talk.de/.../...im-a4-8k-a5-8t-a5-cabrio-t3182015.html
Der Taster braucht nicht nachgerüstet werden, die Modien werden so durchgewählt über das CAR Menu ; Optional kann man den Taster aber auch nachrüsten und es funktioniert damit wie ab Werk!
desweiteren gehen folgende Codierungen beim Facelift :
TFL über Rückleuchten aktiv
Spiegelabsenkung Beifahrerseite
TV free
Drive Select
HillHolder (codierbar + taster nachrüsten)
LapTimer mit Öltemperaturanzeige
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Batterieanzeige (geht nicht- da fehlt wahrscheinlich noch irgendwo eine unbekannte Einstellung)
Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer
Andy
-BordnetzStg 09
NEUSTART MMi
TV free
Drive Select
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Andy
1091 Antworten
@Moorchn schrieb am 16. August 2018 um 08:22:49 Uhr:
Was hat es mit dem AP 70 zu tun, der hier kurz genannt wurde?
Da geht es darum was unter "Individual" im Car-Menü angezeigt wird. Wenn dort "47" eingetragen ist sollte zusätzlich der Punkt "efficiency" angezeigt werden.
Da ist mein Problem: Der Punkt erscheint nicht. Am nachgerüsteten Taster kann ich es einstellen beim durchtasten, im Menü leider nicht. Obwohl ich diese komische Effizienz-Anzeige im FIS habe.
Was könnte ich übersehen haben?
@Scotty18 schrieb am 31. Juli 2018 um 14:28:38 Uhr:
mach den motor aus beim codieren!
Ja, das war's. Danke.
;) ja ...
@Scotty18 schrieb am 1. September 2018 um 17:24:29 Uhr:
;) ja ...
Hast Du evtl. noch eine Idee warum ich "efficiency" nicht im Individual-Menü im Car-Menü als Auswahl bekomme?
weil der AP 70 falsch ist
@Scotty18 schrieb am 1. September 2018 um 17:55:50 Uhr:
Weder 47 noch 46 funktioniert, oder was meinst Du?
basic oder 3g+ ?
3g Basic
da gibt es das auch nicht
Obwohl ich "Efficiency" über den Taster als Modus anwählen kann geht es in dem Individual-Menü nicht? Was hat der Audi-Entwickler sich denn dabei gedacht?
https://data.motor-talk.de/.../20180901-140457-8398382772808814738.jpg
ist im mmi basic nicht vorgesehen
Habe einen A4 B8 Avant, FL, MMI 3G Basic. Habe irgendwo gelesen, dass ich drive select zwar codieren könnte, es aber nur funktioniert, wenn ich auch den Taster nachrüste. Liege ich richtig oder geht es auch ohne Taster?
Basic nur mit Taster.
@audi_drive schrieb am 18. Oktober 2018 um 23:36:21 Uhr:
https://www.motor-talk.de/.../...m-a4-8k-a5-8t-a5-cabrio-t3182015.html
Hallo Leute,
wie sieht das Ganze in einem 8K vFL aus, bei dem von 3G High auf 3G+ umgerüstet wurde? Das Bordnetz ist weiterhin noch das alte vFL.
Funktioniert das ganze dennoch irgendwie oder gibt es hier Probleme aufgrund der unterschiedlichen Anpassungskanäle des alten Bordnetz-Stgs?
Danke im Voraus.
Gruß Stefan
